  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    Danke, funktioniert mit dem Blockly
    @haselchen
    schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #141
    @chris76e
    Klingt nach nem Plan.
    Guck ich mir mal genauer an.
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #142
      Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
      Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
      Darauf triggert dann folgendes Blockly:
      Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
      Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
      Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #143
        @dr-bakterius
        Habe das mal gebaut...
        funktioniert in der Tat sehr gut
        Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
        Routinen sind dann auch nicht nötig
          <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
              </shadow>
              <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                            <field name="ATTR">state.ts</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                            <field name="NUM">1000</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                      </shadow>
                      <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                        <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                      </shadow>
                      <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                            <field name="DELAY_MS">1500</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
        Stefan WilkeS Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @dr-bakterius
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Stefan WilkeS Offline
          Stefan Wilke
          #144
          @dr-bakterius
          Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
          Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
          Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
          Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
          Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
          Stefan
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stefan WilkeS Stefan Wilke
            @dr-bakterius
            Stefan
            Dr. Bakterius
            #145
            @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
            • mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
              #146
              ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
              Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
              Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
              Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
              Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
              In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
              Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
              • mcBirneM mcBirne
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #147
                @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
                Lehrling seit 1975 !!!
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #148
                  @djmarc75
                  Alexa meint, dass sie keine findet
                  mcBirneM JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    @djmarc75
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #149
                    @mcbirne
                    oder benötige ich für den Test auch schon ein Abo?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @djmarc75
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      #150
                      @mcbirne In der Alexa App auf Gerät hinzufügen, ganz unten auf "Sonstiges" dann auf "Kein passendes Logo finden" und dann "Nicht sicher" und Alexa sucht. So habe ich es immer gemacht.
                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                      • JoJo58J JoJo58
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #151
                        @jojo58
                        leider wird auch da kein Gerät gefunden
                        haselchenH mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          @jojo58
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #152
                          @mcbirne
                          Wie hast du dein "Gerät" angelegt?
                          Als Switch?
                          • mcBirneM mcBirne
                            @jojo58
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #153
                            @mcbirne
                            Ich hatte den falschen Alexa Skill. Wenn ich den Skill ioBroker.iot installiere wird des "Gerät" gefunden und ich kann sie schalten.
                            OK, dann werde ich mal alles umstellen.
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @mcbirne
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              #154
                              @mcbirne Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen 👍 ☺
                              • JoJo58J JoJo58
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #155
                                @jojo58
                                OK nun bin ich etwas weiter und bei einer neuen Herausforderung.
                                Bei einigen Skripten antwortet die Alexa. Es antwortet die Alexa, zu der gesprochen wird. Kann ich sowas auch über den IOT Adapter realisieren? Falls ja, wie funktioniert das?
                                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @jojo58
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #156
                                  @mcbirne
                                  Im Moment alles schwierg, da die History nicht mehr aktualisiert wird, worum es in diesem Thema geht.
                                  Du solltest eine solche Anfrage besser gezielt in einem neuen Thema stellen, bzw. mal das Forum durchsuchen, dazu sollte es schon einige Antworten geben.
                                  • padrinoP padrino
                                    @mcbirne
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #157
                                    So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
                                    Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
                                    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #158
                                      @padrino
                                      Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
                                      Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
                                        @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                        auch wenn da die Info zum gerät verloren geht
                                        Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
                                        Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                                        #159
                                        @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                        Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
                                        • apollon77A apollon77
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #160
                                          Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
