  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Für Timer, Wecker, etc. gibt es wohl keinen Ersatz, oder?
    Die gehen aber doch noch? Also zumindestens bei meinem test am Wochenende. Nur Activity ist betroffen!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #121
    @apollon77
    Du hattest Dich dahingehend noch nicht geäußert, arbeiten Du und das Team an einer (weiteren) Lösung ?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #122
      @apollon77
      Habe es eben noch getestet... Timer funktionieren
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #123
        @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        Oh, ja. Gerade nochmal getestet und Timer funktionieren tatsächlich. Keine Ahnung, was da gestern bei mir geklemmt hat. Danke!
        • Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          #124
          Also ich habe meinen Workaround schon vor längerer Zeit dahingehend angepasst, dass ich mit jeder Routine auch einen Datenpunkt schalten lasse und auf diesen triggere um einen Rescan durchzuführen. Da spielt das Timing keine Rolle - aber es gibt gegenüber der normalen Adapter-Funktionalität auch eine kurze Zeitverzögerung.
          Funktioniert prächtig, nur das Anpassen der Routinen ist eine einmalige Arbeit.
          Edit: Der Vorteil ist auch, dass es keine unnötigen Anfragen an Amazon gibt...
          • haselchenH haselchen
            @apollon77
            #125
            @haselchen Ja ich werde versuchen das mit der "Bei Equilizer+Volume change dann mit verzögerung die History abragen" denke ich mal einbauen ... idee ist nach 3s und in dem Interval maximal 3 mal. Das das alles lappt auch mit schnelleren gesprächsinteraktionen muss ich viel experimentieren. Dazu fehlte bisher die Zeit
              #126
              @dr-bakterius Ja das wird fürcgte ich die sichere variante sein auch wenn da die Info zum gerät verloren geht es sei denn man legt alle routinen je Gerät einzeln an, was dann echt viel wird
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                Dr. Bakterius
                #127
                @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
                Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #128
                  @dr-bakterius Ungefähr so löse ich das auch aber per ioT und Blockly:
                  funktioniert auch bestens 👍
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    DonToben
                    #129
                    Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
                    Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
                    Finde ich so smarter.
                    BananaJoeB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DonToben
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #130
                      @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
                      Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
                      Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
                      Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
                      Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
                      Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
                      • D DonToben
                        Dr. Bakterius
                        #131
                        @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Das funktioniert bei mir ja auch. In den Routinen kann man mehrere Sprachbefehle pro Routine hinterlegen und wenn es um Geräte geht, die sind ohnehin über Node-Red eingebunden. Da kann man dann auch eine Markise auf xx% setzen oder ähnliche zusätzlichen Dinge übergeben. Gibt es kein Gerät und keine Routine, dann weiß Alexa mit dem Befehl nichts anzufangen und liefert eine Fehlermeldung ("weiß nicht ...").
                        Natürlich funktioniert deine Lösung - hatte ich davor ja auch so, aber wenn Amazon hier wieder etwas ändert kann sie eventuell nicht mehr laufen und die Serveranfragen sind auch höher (was Amazon vielleicht auch wieder stört).
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #132
                          @dr-bakterius
                          Ich hab gestern mich auch mal versucht an dem Thema.
                          Hab nicht einen DP gefunden, der bei Ansprache an einen Dot aktualisiert wird . Das macht das Triggern natürlich unmöglich.
                          Also habe ich per IOT alles was geht in die Alexa App geprügelt und dort dann mit Routinen versucht 1:1 abzubilden wie es vorher war.
                          Man kann nur hoffen, dass @apollon77 und dem Team irgendwas einfällt , um das wieder in Gang zu bringen.
                            @dr-bakterius
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #133
                            @haselchen also die Idee von @DonToben mit dem Muted Datenpunkt funktioniert bei mir gerade sehr gut. Bisher kommt jeder Sprachbefehl so Zeitnah an.
                            Trotz meiner 29 Geräte hält es sich der Aufruf in Grenzen:
                            2023-10-17 10:46:12.233  - info: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: registered 29 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-10-17 10:46:20.921  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:47:20.940  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:47:39.316  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                            2023-10-17 10:48:00.141  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:48:59.914  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:49:59.748  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:50:57.754  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                            2023-10-17 10:50:59.791  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:51:06.722  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:52:04.386  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                            2023-10-17 10:52:06.302  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:53:06.372  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:54:06.528  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:54:38.685  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:55:36.910  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                            2023-10-17 10:55:37.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:56:37.112  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:57:19.102  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:58:18.883  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:59:18.999  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 10:59:40.768  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:00:40.306  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:01:00.992  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                            2023-10-17 11:01:40.509  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:01:50.001  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:01:50.064  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:01:50.300  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                            2023-10-17 11:01:51.616  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Heizungsraum: erstelle eine ankündigung waschmaschine ist fertig
                            2023-10-17 11:01:55.638  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                            2023-10-17 11:01:55.931  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:01:56.028  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:01:59.696  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:02:26.448  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                            2023-10-17 11:02:26.892  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:02:40.333  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:03:02.020  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:03:40.430  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:04:08.117  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:04:12.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:05:07.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:06:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:07:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:07:51.299  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:08:51.030  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:09:51.099  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:10:50.928  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:11:13.953  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:12:13.596  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:13:13.631  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:13:45.305  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:14:44.919  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:14:54.118  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:15:44.934  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:16:44.897  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:17:15.381  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Wohnzimmer
                            2023-10-17 11:17:24.513  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:17:47.823  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                            2023-10-17 11:18:24.167  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:19:24.100  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:19:52.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                            2023-10-17 11:20:04.040  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:20:24.159  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:21:08.582  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:22:06.319  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:23:06.714  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:23:36.634  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:24:34.269  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:24:45.016  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:24:46.247  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:24:46.351  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Keller: wie spät
                            2023-10-17 11:24:48.320  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                            2023-10-17 11:25:34.264  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:25:49.872  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            2023-10-17 11:26:49.698  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                            Jede IDs from Selektor Meldung hat auch einmal Antriggern ausgelöst. Nur wenn eine Zeile wie "Keller: text" kommt war auch wirklich was.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #134
                              @bananajoe
                              Komm ich nicht ganz hinterher .
                              Ich habe auf die Änderung der Summary getriggert.
                              Wenn bestimmte Sätze fallen soll was ausgelöst werden.
                              Wenn ich nun diese Sätze sage , passiert ja nichts , kein DP wird geändert oder aktualisiert. Wie soll ich da auf was triggern ?
                                @bananajoe
                                Dr. Bakterius
                                #135
                                @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #136
                                  @dr-bakterius
                                  Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
                                  Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
                                  Deswegen komme ich ja nicht weiter.
                                  Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
                                  Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
                                  Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
                                  Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
                                  Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
                                  ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dr-bakterius
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #137
                                    @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    muted
                                    ist auch sehr unzuverlässig...
                                    Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      #138
                                      @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
                                      alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
                                      alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
                                      alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
                                      alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
                                      alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #139
                                        @dr-bakterius
                                        Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
                                        Tote Hose.
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @dr-bakterius
                                          Tote Hose.
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #140
                                          Danke, funktioniert mit dem Blockly
                                          @haselchen
                                          schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
