  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
    tobrog
    #81
    Da der Echo Dot 5 ja auch einen Temperatur Sensor hat, wollte ich diesen in Räumen ohne seperaten Temperatur Sensor zur Raumtemperatur Überwachung nutzen. Der DP temperature taucht zwar in den Geräten und auch in den jeweils zugeordneten Räumen unter Smart-Home-Devices auf, hat aber keinen Wert. Gibt es irgendweine Einstellung um das zu aktivieren oder wird das vom Alexa Adapter nicht ausgelesen?
    • T tobrog
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @tobrog
      Frag mal nach der Temperatur.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @tobrog
        tobrog
        #83
        @sigi234 Die Abfrage der Temperatur per Alexa oder auch per Alexa app funktioniert, aber der DP im iobroker wird nicht gefüllt.
        • T tobrog
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #84
          @tobrog sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Mach mal einen Request
          • sigi234S sigi234
            tobrog
            #85
            @sigi234 OK, hab ich erstellt.
            • T tobrog
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              Und, Daten da?
              • sigi234S sigi234
                Und, Daten da?
                tobrog
                #87
                @sigi234 Jepp, wenn ich per query trigger, wird der DP befüllt.
                • T tobrog
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  Ok, soweit ich weiß sendet der Dot die Temperatur nicht. Nur per manuellen Request.
                  • sigi234S sigi234
                    tobrog
                    #89
                    @sigi234 Ok, danke für die Info. Dann werd ich einfach alle 15 min ein query anstoßen. Sollte zur Temperatur Überwachung auch ausreichend sein
                    • GaspodeG Gaspode
                      @padrino said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Der Datenpunkt in alexa2 unter "Seriennummer/Routine" ist doch nur ein Schalter, oder?
                      Unter alexa2.0.Echo-Devices.<Seriennummer>.Routines gibt es für jede Routine einen State. Dieser wird aktualisiert, wenn die entsprechende Routine gestartet wird.
                      Ich hab jetzt wieder den Zustand, dass weder Routinen noch History aktualsiert werden. Im log steht als letztes:
                      2023-10-07 03:17:28.747 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 03:17:30.177 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 04:26:30.334 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                      2023-10-07 04:26:30.335 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 04:26:30.336 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                      2023-10-07 04:26:31.749 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 07:31:11.760 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 07:31:13.174 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      Um 4:25:45 war die DSL Zwangstrennung. Ich weiß jetzt aber nicht, seit wann genau die Aktualisierung nicht mehr geht. Ich warte jetzt mal ein paar Stunden, ob sich das diesmal auch wieder von selbst behebt.
                      Nachtrag: Ich sehe gerade, dass die History zuletzt um 7:32:15 aktualisiert wurde, also kurz nach der letzten Meldung im Log. Der State "alexa2.0.History.creationTime" steht auf 07:31:14, passt also genau zum letzten Log Eintrag.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #90
                      @gaspode said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Hmm, das Log sieht seitdem so aus, dennoch erfolgt keine Aktualisierung der History mehr (seit etwas über 24 Stunden):
                      2023-10-07 11:06:27.191 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 11:06:28.645 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 12:52:39.621 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 12:52:41.048 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 15:18:26.046 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 15:18:27.450 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 17:15:02.442 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 17:15:03.883 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 19:01:03.875 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 19:01:05.243 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 21:40:07.245 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 21:40:08.693 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-07 23:31:30.683 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-07 23:31:32.091 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-08 02:30:37.100 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-08 02:30:38.555 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-08 04:27:38.858 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                      2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                      2023-10-08 04:27:40.250 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-08 06:25:38.242 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-08 06:25:39.644 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2023-10-08 08:08:04.632 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2023-10-08 08:08:06.038 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      Hat das so noch jemand? Ich starte jetzt mal den Adapter neu und schalte auf Debugging Log Level.
                      Edit: Nach dem Restart wird die History jetzt wieder aktualisiert. Mal abwarten.
                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #91
                        @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Ah, das sind/waren wirklich States?
                        Dachte, das wären nur Switches. 😌
                        • GaspodeG Gaspode
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          #92
                          Hatte ich heute auch, History war tot, aber ein Neustart des Adapters hat alles wieder gerade gezogen. 😌
                          • padrinoP padrino
                            teguruma
                            #93
                            Kann es sein, dass die History wieder nicht aktualisiert?
                            Adapter durchgestartet -> keine Änderung
                            Iobroker durchgestartet -> keine Änderung
                            letzter Eintrag vom Alexa Adapter im Log:
                            Nur wenn ich den Trigger manuell anstosse, wird der Datenpunkt History aktualisiert,
                            hat das noch jemand?
                            Ben1983B SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T teguruma
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #94
                              @teguruma ja, ich habe es auch gerade gemerkt, da er die history (genauer history.JSON) erst gerade aktualisiert hat zu etwas das ich vor 2 Stunden zu Alexa gesagt habe.
                              Sagt man was, ändert sich nichts an der history
                              • T teguruma
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                #95
                                @teguruma
                                Ich muss mich leider anschließen.
                                History bleibt seit gerade leer.
                                Am frühen Abend funktionierte alles noch einwandfrei.
                                Amazon bastelt in letzter Zeit wirklich, zum Leitwesen unserer und vor allem von @apollon77, sehr viel an seine Alexa-App herum.
                                So langsam denke ich doch über einen anderen Weg nach, auch wenn es mit einiges an Arbeit verbunden ist.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #96
                                  seit heute Mitternacht funktioniert die History nicht mehr.
                                  Erst nach schalten von alexa2.0.History.#trigger kommen die letzten Befehle.
                                  @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  erzähl mal. Würde mich interessieren.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • F Offline
                                    Fuxsism
                                    #97
                                    Bei mir genau das gleiche seit gestern durchgehend.
                                    History und Routinen tot.
                                    Mich würde so langsam auch ein anderer Weg interessieren?
                                    Grad Routinen wir gute Nacht MÜSSEN ja zuverlässig funktionieren... sonst bringt ja alles keinen sinn ;-)
                                    • F Fuxsism
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #98
                                      @fuxsism
                                      Wenn Du so mit Alexa sprichst, ist es kein Wunder , dass sie nix macht 😊😎
                                      • F Offline
                                        Fuxsism
                                        #99
                                        @haselchen ich versuche immer nett zu sein ;-)
                                        • apollon77A Offline
                                          #100
                                          Also ich habe gerade geschaut und es ist wirklich so das Amazon scheinbar "Activity" mal wieder nicht überträgt. Volume und Equilizer kommen noch.
                                          Allerdings ist es diesmal so das auch die Alexa App die Daten nicht bekommt.
                                          Also entweder ein Fehler oder Absicht ... wir werden es noch sehen.
                                          H padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
