  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • T tobrog
    @sigi234 OK, hab ich erstellt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #86
    @tobrog sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Und, Daten da?
    • sigi234S sigi234
      Und, Daten da?
      tobrog
      #87
      @sigi234 Jepp, wenn ich per query trigger, wird der DP befüllt.
      • T tobrog
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #88
        Ok, soweit ich weiß sendet der Dot die Temperatur nicht. Nur per manuellen Request.
        • sigi234S sigi234
          tobrog
          #89
          @sigi234 Ok, danke für die Info. Dann werd ich einfach alle 15 min ein query anstoßen. Sollte zur Temperatur Überwachung auch ausreichend sein
          • GaspodeG Gaspode
            @padrino said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Der Datenpunkt in alexa2 unter "Seriennummer/Routine" ist doch nur ein Schalter, oder?
            Unter alexa2.0.Echo-Devices.<Seriennummer>.Routines gibt es für jede Routine einen State. Dieser wird aktualisiert, wenn die entsprechende Routine gestartet wird.
            Ich hab jetzt wieder den Zustand, dass weder Routinen noch History aktualsiert werden. Im log steht als letztes:
            2023-10-07 03:17:28.747 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 03:17:30.177 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 04:26:30.334 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
            2023-10-07 04:26:30.335 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 04:26:30.336 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
            2023-10-07 04:26:31.749 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 07:31:11.760 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 07:31:13.174 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            Um 4:25:45 war die DSL Zwangstrennung. Ich weiß jetzt aber nicht, seit wann genau die Aktualisierung nicht mehr geht. Ich warte jetzt mal ein paar Stunden, ob sich das diesmal auch wieder von selbst behebt.
            Nachtrag: Ich sehe gerade, dass die History zuletzt um 7:32:15 aktualisiert wurde, also kurz nach der letzten Meldung im Log. Der State "alexa2.0.History.creationTime" steht auf 07:31:14, passt also genau zum letzten Log Eintrag.
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #90
            @gaspode said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Hmm, das Log sieht seitdem so aus, dennoch erfolgt keine Aktualisierung der History mehr (seit etwas über 24 Stunden):
            2023-10-07 11:06:27.191 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 11:06:28.645 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 12:52:39.621 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 12:52:41.048 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 15:18:26.046 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 15:18:27.450 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 17:15:02.442 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 17:15:03.883 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 19:01:03.875 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 19:01:05.243 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 21:40:07.245 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 21:40:08.693 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-07 23:31:30.683 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-07 23:31:32.091 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-08 02:30:37.100 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-08 02:30:38.555 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-08 04:27:38.858 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
            2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
            2023-10-08 04:27:40.250 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-08 06:25:38.242 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-08 06:25:39.644 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-08 08:08:04.632 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-08 08:08:06.038 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            Hat das so noch jemand? Ich starte jetzt mal den Adapter neu und schalte auf Debugging Log Level.
            Edit: Nach dem Restart wird die History jetzt wieder aktualisiert. Mal abwarten.
            • GaspodeG Gaspode
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #91
              @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Ah, das sind/waren wirklich States?
              Dachte, das wären nur Switches. 😌
              • GaspodeG Gaspode
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #92
                Hatte ich heute auch, History war tot, aber ein Neustart des Adapters hat alles wieder gerade gezogen. 😌
                • padrinoP padrino
                  teguruma
                  #93
                  Kann es sein, dass die History wieder nicht aktualisiert?
                  Adapter durchgestartet -> keine Änderung
                  Iobroker durchgestartet -> keine Änderung
                  letzter Eintrag vom Alexa Adapter im Log:
                  Nur wenn ich den Trigger manuell anstosse, wird der Datenpunkt History aktualisiert,
                  hat das noch jemand?
                  Ben1983B SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T teguruma
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #94
                    @teguruma ja, ich habe es auch gerade gemerkt, da er die history (genauer history.JSON) erst gerade aktualisiert hat zu etwas das ich vor 2 Stunden zu Alexa gesagt habe.
                    Sagt man was, ändert sich nichts an der history
                    • T teguruma
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      #95
                      @teguruma
                      Ich muss mich leider anschließen.
                      History bleibt seit gerade leer.
                      Am frühen Abend funktionierte alles noch einwandfrei.
                      Amazon bastelt in letzter Zeit wirklich, zum Leitwesen unserer und vor allem von @apollon77, sehr viel an seine Alexa-App herum.
                      So langsam denke ich doch über einen anderen Weg nach, auch wenn es mit einiges an Arbeit verbunden ist.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #96
                        seit heute Mitternacht funktioniert die History nicht mehr.
                        Erst nach schalten von alexa2.0.History.#trigger kommen die letzten Befehle.
                        @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        erzähl mal. Würde mich interessieren.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • F Offline
                          Fuxsism
                          #97
                          Bei mir genau das gleiche seit gestern durchgehend.
                          History und Routinen tot.
                          Mich würde so langsam auch ein anderer Weg interessieren?
                          Grad Routinen wir gute Nacht MÜSSEN ja zuverlässig funktionieren... sonst bringt ja alles keinen sinn ;-)
                          • F Fuxsism
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #98
                            @fuxsism
                            Wenn Du so mit Alexa sprichst, ist es kein Wunder , dass sie nix macht 😊😎
                            • F Offline
                              Fuxsism
                              #99
                              @haselchen ich versuche immer nett zu sein ;-)
                              • apollon77A Offline
                                #100
                                Also ich habe gerade geschaut und es ist wirklich so das Amazon scheinbar "Activity" mal wieder nicht überträgt. Volume und Equilizer kommen noch.
                                Allerdings ist es diesmal so das auch die Alexa App die Daten nicht bekommt.
                                Also entweder ein Fehler oder Absicht ... wir werden es noch sehen.
                                H padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  helischoberl
                                  #101
                                  Bei mir Funktioniert es wieder.
                                  Ich habe einen Workarround geschaffen wo ich in NodeRed den Trigger Datenpunkt #trigger im History Adapter triggere.
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #102
                                    @apollon77
                                    Ist doch schon seltsam, dass es wieder genau so aussieht wie das letzte Mal.
                                    Also für mich will amazon den Traffic einfach loswerden...
                                    Und ich sag es nochmal, auch wenn die App die Push Verbindung hatte, was macht sie damit?
                                    Ich denke nix.
                                    Ich sehe nämlich keine Aktionen in der App, die dieses Feedback brauchen würden... 😌
                                    GaspodeG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      Ich denke nix.
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #103
                                      Tut es doch gar nicht. Schaut anders aus. Das letzte Mal wurde was geändert, jetzt kommt gar nix mehr, auch nicht an die offiziellen Apps. Ich würde sagen: Erst mal abwarten.
                                      • H helischoberl
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #104
                                        @helischoberl
                                        Ja, Workarounds dieser Art wurden schonn viele beschrieben, und das klappt auch prima. Für Timer, Wecker, etc. hilft das aber leider nicht.
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          Ich denke nix.
                                          #105
                                          @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Was ganz einfaches und das war bisher wichtig... Wenn du Handy mit Alexa app offen hast und im Raum noch ein Alex und dann sagst du "Alexa" ... dann hat die APp darüber mitbekommen das schon jemand hört (nämlich das echte Gerät) und ist gleich wieder aus gegangen auf dem Handy ... jetzt hören teilweise zwei Geräte und so
                                          haselchenH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
