  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Ich nutze auch den Weg, über Smarthome Devices zu triggern (in meinem Fall eine HA-Bridge, die Hue Lampen simuliert).
    Für Timer, Wecker, etc. gibt es wohl keinen Ersatz, oder?
    #120
    @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Die gehen aber doch noch? Also zumindestens bei meinem test am Wochenende. Nur Activity ist betroffen!
    haselchenH ArmilarA GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #121
      @apollon77
      Du hattest Dich dahingehend noch nicht geäußert, arbeiten Du und das Team an einer (weiteren) Lösung ?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #122
        @apollon77
        Habe es eben noch getestet... Timer funktionieren
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #123
          @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Oh, ja. Gerade nochmal getestet und Timer funktionieren tatsächlich. Keine Ahnung, was da gestern bei mir geklemmt hat. Danke!
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #124
            Also ich habe meinen Workaround schon vor längerer Zeit dahingehend angepasst, dass ich mit jeder Routine auch einen Datenpunkt schalten lasse und auf diesen triggere um einen Rescan durchzuführen. Da spielt das Timing keine Rolle - aber es gibt gegenüber der normalen Adapter-Funktionalität auch eine kurze Zeitverzögerung.
            Funktioniert prächtig, nur das Anpassen der Routinen ist eine einmalige Arbeit.
            Edit: Der Vorteil ist auch, dass es keine unnötigen Anfragen an Amazon gibt...
            • haselchenH haselchen
              @apollon77
              #125
              @haselchen Ja ich werde versuchen das mit der "Bei Equilizer+Volume change dann mit verzögerung die History abragen" denke ich mal einbauen ... idee ist nach 3s und in dem Interval maximal 3 mal. Das das alles lappt auch mit schnelleren gesprächsinteraktionen muss ich viel experimentieren. Dazu fehlte bisher die Zeit
                #126
                @dr-bakterius Ja das wird fürcgte ich die sichere variante sein auch wenn da die Info zum gerät verloren geht es sei denn man legt alle routinen je Gerät einzeln an, was dann echt viel wird
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. Bakterius
                  #127
                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                  Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
                  Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                  DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #128
                    @dr-bakterius Ungefähr so löse ich das auch aber per ioT und Blockly:
                    funktioniert auch bestens 👍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      DonToben
                      #129
                      Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
                      Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
                      Finde ich so smarter.
                      BananaJoeB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DonToben
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #130
                        @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
                        Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
                        Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
                        Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
                        Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
                        Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
                        • D DonToben
                          Dr. Bakterius
                          #131
                          @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          Das funktioniert bei mir ja auch. In den Routinen kann man mehrere Sprachbefehle pro Routine hinterlegen und wenn es um Geräte geht, die sind ohnehin über Node-Red eingebunden. Da kann man dann auch eine Markise auf xx% setzen oder ähnliche zusätzlichen Dinge übergeben. Gibt es kein Gerät und keine Routine, dann weiß Alexa mit dem Befehl nichts anzufangen und liefert eine Fehlermeldung ("weiß nicht ...").
                          Natürlich funktioniert deine Lösung - hatte ich davor ja auch so, aber wenn Amazon hier wieder etwas ändert kann sie eventuell nicht mehr laufen und die Serveranfragen sind auch höher (was Amazon vielleicht auch wieder stört).
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #132
                            @dr-bakterius
                            Ich hab gestern mich auch mal versucht an dem Thema.
                            Hab nicht einen DP gefunden, der bei Ansprache an einen Dot aktualisiert wird . Das macht das Triggern natürlich unmöglich.
                            Also habe ich per IOT alles was geht in die Alexa App geprügelt und dort dann mit Routinen versucht 1:1 abzubilden wie es vorher war.
                            Man kann nur hoffen, dass @apollon77 und dem Team irgendwas einfällt , um das wieder in Gang zu bringen.
                              @dr-bakterius
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #133
                              @haselchen also die Idee von @DonToben mit dem Muted Datenpunkt funktioniert bei mir gerade sehr gut. Bisher kommt jeder Sprachbefehl so Zeitnah an.
                              Trotz meiner 29 Geräte hält es sich der Aufruf in Grenzen:
                              2023-10-17 10:46:12.233  - info: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: registered 29 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-10-17 10:46:20.921  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:47:20.940  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:47:39.316  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                              2023-10-17 10:48:00.141  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:48:59.914  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:49:59.748  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:50:57.754  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                              2023-10-17 10:50:59.791  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:51:06.722  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:52:04.386  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                              2023-10-17 10:52:06.302  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:53:06.372  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:54:06.528  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:54:38.685  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:55:36.910  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                              2023-10-17 10:55:37.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:56:37.112  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:57:19.102  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:58:18.883  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:59:18.999  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 10:59:40.768  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:00:40.306  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:01:00.992  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                              2023-10-17 11:01:40.509  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:01:50.001  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:01:50.064  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:01:50.300  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                              2023-10-17 11:01:51.616  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Heizungsraum: erstelle eine ankündigung waschmaschine ist fertig
                              2023-10-17 11:01:55.638  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                              2023-10-17 11:01:55.931  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:01:56.028  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:01:59.696  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:02:26.448  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Küche
                              2023-10-17 11:02:26.892  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:02:40.333  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:03:02.020  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:03:40.430  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:04:08.117  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:04:12.065  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:05:07.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:06:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:07:07.557  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:07:51.299  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:08:51.030  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:09:51.099  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:10:50.928  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:11:13.953  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:12:13.596  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:13:13.631  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:13:45.305  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:14:44.919  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:14:54.118  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:15:44.934  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:16:44.897  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:17:15.381  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Wohnzimmer
                              2023-10-17 11:17:24.513  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:17:47.823  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Gast
                              2023-10-17 11:18:24.167  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:19:24.100  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:19:52.390  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Lasse
                              2023-10-17 11:20:04.040  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:20:24.159  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:21:08.582  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:22:06.319  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:23:06.714  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:23:36.634  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:24:34.269  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:24:45.016  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:24:46.247  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:24:46.351  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: Keller: wie spät
                              2023-10-17 11:24:48.320  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Keller
                              2023-10-17 11:25:34.264  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:25:49.872  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              2023-10-17 11:26:49.698  - warn: javascript.0 (1125851) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Workaround_Triggern: IDs from Selektor: Spielzimmer
                              Jede IDs from Selektor Meldung hat auch einmal Antriggern ausgelöst. Nur wenn eine Zeile wie "Keller: text" kommt war auch wirklich was.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #134
                                @bananajoe
                                Komm ich nicht ganz hinterher .
                                Ich habe auf die Änderung der Summary getriggert.
                                Wenn bestimmte Sätze fallen soll was ausgelöst werden.
                                Wenn ich nun diese Sätze sage , passiert ja nichts , kein DP wird geändert oder aktualisiert. Wie soll ich da auf was triggern ?
                                  @bananajoe
                                  Dr. Bakterius
                                  #135
                                  @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #136
                                    @dr-bakterius
                                    Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
                                    Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
                                    Deswegen komme ich ja nicht weiter.
                                    Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
                                    Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
                                    Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
                                    Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
                                    Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
                                    ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dr-bakterius
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #137
                                      @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      muted
                                      ist auch sehr unzuverlässig...
                                      Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        #138
                                        @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
                                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
                                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
                                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
                                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
                                        alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #139
                                          @dr-bakterius
                                          Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
                                          Tote Hose.
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
