  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @padrino
    Weil ich ich eure Konversation nur mäßig nachvollziehen kann... es funktioniert bei mir alles... mit dem "alten" Workaround!!! Meine App ist die aktuellste...
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #112
    @armilar
    Denke, Du musst da nix nachvollziehen, es ging nur darum zu berichten, dass es Probleme gibt.
    Dass der Workaround klappt ist schön, heißt aber nicht "hier läuft" alles. ;)
    • padrinoP padrino
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #113
      @padrino
      Wollte kurz sagen: bei uns ist damit alles nach wie vor funktionsfähig 😊
      • ArmilarA Armilar
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #114
        @armilar
        Ich verzichte da lieber erstmal auf den Workaround, da er für mich unnötig Traffic verursacht und somit amazon unnötig verärgern könnte.
        Da verzichte erstmal ein paar Tage auf Luxus und warte ungeduldig ab. 😌
        • padrinoP padrino
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #115
          @padrino
          Der "WAF" wird dabei unterschätzt ;-) . Jedoch hast du recht - der Traffic wird definitiv erhöht 😖
          Hält sich aber in Grenzen 😀
          Bei uns ist KI der Regelfall und direkte Anfragen über Alexa eher der Fallback...
          • apollon77A Offline
            #116
            ALso wenn der "alte Workaround" der ist auf volume/equilizer zu reagieren und zu pollen dann stellt bitte mal eure "timings" vor die Ihr nutzt. Falls es der ist über SMartdevices zu triggern dann ist das für die zukunft wohl der beste
            Ben1983B ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #117
              @apollon77 also ich nutze die History.json dazu entsprechende ein und ausgaben zu/ von Alexa ab zu fragen / zu loggen.
              Im Moment schwierig, wenn sich da nichts tut.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #118
                @apollon77
                Über Routinen einen iot-Adapter Datenpunkt antriggern und dann den History schalten ist bei mir schon der "alte Workaround"...
                • GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #119
                  Ich nutze auch den Weg, über Smarthome Devices zu triggern (in meinem Fall eine HA-Bridge, die Hue Lampen simuliert).
                  Für Timer, Wecker, etc. gibt es wohl keinen Ersatz, oder?
                  • GaspodeG Gaspode
                    #120
                    @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    Die gehen aber doch noch? Also zumindestens bei meinem test am Wochenende. Nur Activity ist betroffen!
                    haselchenH ArmilarA GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #121
                      @apollon77
                      Du hattest Dich dahingehend noch nicht geäußert, arbeiten Du und das Team an einer (weiteren) Lösung ?
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #122
                        @apollon77
                        Habe es eben noch getestet... Timer funktionieren
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #123
                          @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          Oh, ja. Gerade nochmal getestet und Timer funktionieren tatsächlich. Keine Ahnung, was da gestern bei mir geklemmt hat. Danke!
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #124
                            Also ich habe meinen Workaround schon vor längerer Zeit dahingehend angepasst, dass ich mit jeder Routine auch einen Datenpunkt schalten lasse und auf diesen triggere um einen Rescan durchzuführen. Da spielt das Timing keine Rolle - aber es gibt gegenüber der normalen Adapter-Funktionalität auch eine kurze Zeitverzögerung.
                            Funktioniert prächtig, nur das Anpassen der Routinen ist eine einmalige Arbeit.
                            Edit: Der Vorteil ist auch, dass es keine unnötigen Anfragen an Amazon gibt...
                            • haselchenH haselchen
                              @apollon77
                              #125
                              @haselchen Ja ich werde versuchen das mit der "Bei Equilizer+Volume change dann mit verzögerung die History abragen" denke ich mal einbauen ... idee ist nach 3s und in dem Interval maximal 3 mal. Das das alles lappt auch mit schnelleren gesprächsinteraktionen muss ich viel experimentieren. Dazu fehlte bisher die Zeit
                                #126
                                @dr-bakterius Ja das wird fürcgte ich die sichere variante sein auch wenn da die Info zum gerät verloren geht es sei denn man legt alle routinen je Gerät einzeln an, was dann echt viel wird
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  #127
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
                                  Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
                                  DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #128
                                    @dr-bakterius Ungefähr so löse ich das auch aber per ioT und Blockly:
                                    funktioniert auch bestens 👍
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      DonToben
                                      #129
                                      Ich lasse bei den Echo Devices auf den Datenpunkte muted triggern. Nach fünf Sekunden dann Trigger/Rescan.
                                      Trigger über Routinen und ein Devices möchte ich nicht verwenden, da meine Skripte nach Schlagwörtern im Sprachbefehl suchen und ich somit nicht den exakten Befehl sagen muss.
                                      Finde ich so smarter.
                                      BananaJoeB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DonToben
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #130
                                        @dontoben mit deiner Idee habe ich gerade ein wenig herumgespielt:
                                        Das ist nun eine Minimalversion so das meine anderen Skripte die auf summary reagieren normal laufen.
                                        Ich habe selbst noch eine Debugmeldung eingefügt um zu sehen wieviel da kommt.
                                        Ein Gerät auf dem gerade Musik abgespielt wird kommt wohl alle 30 bis 60 Sekunden.
                                        Ich habe laut der Subscription-meldung 29 Alexa-Geräte die einen muted Datenpunkt haben.
                                        Da ich da diesen löschen falls läuft Haken gesetzt habe sollte somit maximal 1x die Sekunde angetriggert werden? Der Wert muss eventuell noch höher.
                                        • D DonToben
                                          Dr. Bakterius
                                          #131
                                          @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Das funktioniert bei mir ja auch. In den Routinen kann man mehrere Sprachbefehle pro Routine hinterlegen und wenn es um Geräte geht, die sind ohnehin über Node-Red eingebunden. Da kann man dann auch eine Markise auf xx% setzen oder ähnliche zusätzlichen Dinge übergeben. Gibt es kein Gerät und keine Routine, dann weiß Alexa mit dem Befehl nichts anzufangen und liefert eine Fehlermeldung ("weiß nicht ...").
                                          Natürlich funktioniert deine Lösung - hatte ich davor ja auch so, aber wenn Amazon hier wieder etwas ändert kann sie eventuell nicht mehr laufen und die Serveranfragen sind auch höher (was Amazon vielleicht auch wieder stört).
