  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    An die kreativen Experten hier:
    Wie triggert ihr den DP "textCommand"?
    Gerade gemerkt das Trigger/Rescan nichts bringt.
    Das Problem, der DP ist enorm wichtig, weil er MP3 Playlisten abspielt je nach Gegebenheit.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #181
    @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Was meinst du mit damit? textCommand ist ja ein Datenpunkt in dem du aktiv etwas einschreiben kannst (also ob du es sagen würdest), der ist nicht zum Auslesen gebaut bzw. da steht halt nur der letzte Befehl drin. Du solltest dort mit "aktualisiere" reinschreiben, der Alexa2-Adapter wird das erkennen und den gleichen Text noch mal "bestätigt" (aka steuere, aka acknowledge" reinschreiben.
    Nachtrag: Du meinst doch alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.textCommand ?
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #182
      @bananajoe
      Korrrekt.
      Da habe ich "öffne PLP und spiele...." eintragen lassen.
      Passieren tut nichts mehr.
      Kein Dot rührt sich mehr und macht das Eingetragene.
      Edit:
      @BananaJoe
      Wirst es nicht glauben.
      Man bräuchte eigentlich 24 Std jemanden, der alles kontrolliert :)
      Es funktioniert nur der "steuere" Block und der Befehl lautet nun auch anders (geschrieben) "öffne p. l. p. und spiele post"
      Darauf zu kommen....mein Gott.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        Korrrekt.
        Edit:
        @BananaJoe
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #183
        "öffne p. l. p. und spiele post" Darauf zu kommen
        Nicht verzagen, Alexa fragen! Ich hatte ähnliche Erlebnisse und habe mir mittlerweile angewöhnt, Alexa das Kommando vorzusagen und im Summary nachzulesen, was Alexa daraus macht.
        • hsteinmeH hsteinme
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #184
          @hsteinme
          Da gucke ich natürlich nicht täglich nach , wenn es von Anfang an so funktioniert hat .
          Die neue Schreibweise war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe.
          Trigger / Rescan sei dank 😜
            @Armilar
            mit anderen Worten. Ein ...
            ... würde z.B. 6 mal triggern.
            Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
            Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
            Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
            Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
            Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
            Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
            Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
            Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
            #185
            @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            @Armilar
            huhu,
            kannst du mir mal den Befehl ID´s vom Selektor bzw. den Pfad darin erklären? bei mir löst das Blockly leider nicht aus. :(
              @Armilar
              huhu,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #186
              @phantomkommander
              sonst nimm das... macht das gleiche:
              • ArmilarA Armilar
                @phantomkommander
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #187
                @armilar war mir auch schon aufgefallen. Das mit dem state=[id= .. ] hatte ich mir (so meine ich) aus der Doku zusammengebaut. Das es auch einfacher geht finde ich gut.
                  DonToben
                  #188
                  Ich weiß nicht, ob triggern auf Player muted wirklich eine gute Lösung ist. Momentan funktioniert es, aber der Status des Datenpunkts ändert sich zeitweise jede Minute. Skript löst aus und es gibt ständig Anfragen an den Amazon Server. Habe das Gefühl, sobald Alexa irgend ein Geräusch wahrnimmt, wir der Player muted aktualisiert.
                  D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DonToben
                    D Online
                    D Online
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                    #189
                    Ich habe mal na frage zur Installation, aber in Großbritannien !
                    Mein Bruder hat da auf einen NUC Debian installiert und dann Iobroker.
                    Läuft auch soweit auch schon einige Adapter installiert und VIS-2.
                    Soweit alles ok.
                    Nur bei dem Alexa2 Adapter nicht.
                    Wenn er sich da mit seinem UK Account verbinden will kommt die Deutsche Amazon Seite und wenn er da dann seine Account daten eingibt scheint es so als wenn sich der Adapter nicht synchronisiert.
                    Im Adapter steht dann nur die ganze Zeit ( Also Tage Lang )
                    "Please wait while loading Adapter-Status
                    Kann man den Alexa2 Adapter aus UK nicht benutzen oder muss man da was anderes noch irgend wo einstellen ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      Soweit alles ok.
                      mfg
                      Digi-Bit
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #190
                      @digi-bit
                      Falscher Thread.
                      Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. :)
                      • padrinoP padrino
                        @digi-bit
                        Falscher Thread.
                        D Online
                        D Online
                        Digi-Bit
                        #191
                        @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        @digi-bit
                        Falscher Thread.
                        Hab ich schon mal hat aber keiner drauf reagiert :(
                        ich habe es noch mal Versucht, mal sehen ob jetzt jemand was zu sagen kann.
                        mfg
                        Digi-Bit
                        haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Falscher Thread.
                          mfg
                          Digi-Bit
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #192
                          @digi-bit
                          Zu der UK Frage kann definitiv @apollon77 was sagen.
                            @digi-bit
                            D Online
                            D Online
                            Digi-Bit
                            #193
                            @digi-bit
                            da der Adapter von ihm ist erhoffe ich sowas, oder von jemand anders der in UK ist und diesen auch benutzen tut.
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • D DonToben
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #194
                              @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              Ich auch nicht. Deswegen mache ich das über ein virtuelles Gerät welches ich in meinen Alexa-Regeln schalte. Ist zwar einmalig mehr Arbeit, macht dann aber genau das was es soll - bei Auslösen einer Regel den DP aktualisieren und zwar nur dann und nur einmal.
                              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                #195
                                @dr-bakterius geht das auch ohne node-red? Das wäre was viel Aufwand und ich müsste mich einarbeiten.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                  Dr. Bakterius
                                  #196
                                  @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Ja sicher. Zum Beispiel gibt es die HA-Bridge (eine Software-Bridge die eine Hue-Bridge simuliert). Zur Not könnte man sogar irgendein real vorhandenes Gerät (Tasmota-Steckdose, Lichtschalter, Hue-Gerät, ...) nehmen das man mit Alexa steuern kann und übrig hat. Schaltet eine Alexa-Regel dieses Gerät, wird in ioBroker der entsprechende Datenpunkt geändert und darauf kann man triggern. Aber so kompliziert ist node-red nicht wenn man es nur für diesen Zweck einsetzen möchte.
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #197
                                    Ist denn schon irgendwie in Aussicht, dass der Adapter wieder alleine die History aktualisiert?
                                      DarkDevil
                                      #198
                                      ich würde gerne eine Aktion auslösen, jedoch in Abhängigkeit zu welchem Device ich gesprochen habe.
                                      Also ich habe eine Datenpunkt angelegt der die Koordinaten zu einen meiner Saugroboter schicken soll.
                                      spreche ich im OG zu einem Echo Device soll der Roboter im OG zu einem gewissen Punkt fahren.
                                      Spreche ich im EG zu ihm soll entsprechend der im EG zu einem gewissen Punkt fahren.
                                      Wie kann ich die Unterscheidung der Geräte im besten realisieren? Ich habe zwar den DP History.Summary gefunden, jedoch bleibt der Datenpunk leer.
                                      • D DarkDevil
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #199
                                        @darkdevil Der Datenpunkt History.name gibt Dir Auskunft, welche Alexa Du angesprochen hast. Dass der Objekt-Zweig History nicht mehr automatisch gefüllt wird, ist das beherrschende Thema in diesem Thread hier. Umgehungsmöglichkeiten (Stichworte History.#trigger und Player.muted) wurden hier in Breite vorgestellt. Lies mal einige Seiten in diesem Thread zurück und Du weißt, was Du tun kannst.
                                          Carsten Sauermann
                                          schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                                          #200
                                          @dr-bakterius ich habe es jetzt erst mal mit einem selbst angelegten Gerät unter Objekte und dem IOT-Adapter mit iobroker.pro erledigt.
                                          Kostenlos sind 20 Anfragen am Tag, das reicht mir vermutlich erstmal, so viele Routinen, welche über Io-Broker laufen, starte ich nicht am Tag. Sobald ich das Limit überschreite kann ich ja auch auf ein Abo umsteigen!
