  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @siggi0904
    wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #175
    @armilar z.B.
    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
    • Siggi0904S Siggi0904
      @armilar z.B.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #176
      @siggi0904
      uiii das ist lang...sam
      setzt die 1200 mal auf 25000
      • ArmilarA Armilar
        @siggi0904
        Versuche mal das... etwas ausführlicher...
        Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
        Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
        Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
          <variables>
            <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
            <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
            <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
              </shadow>
              <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                            <field name="ATTR">state.ts</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                            <field name="NUM">1200</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                                <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                      <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                                <field name="ATTR">deviceName</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                        <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                            <field name="NAME">Protokollierung</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                                <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                        <field name="DELAY">1500</field>
                                          <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
                                                <mutation items="5"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
                                                      <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
                                                          <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
                                                    <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
                                                    <field name="TEXT"> mit: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
                                            <field name="DELAY">2000</field>
                                              <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                                  <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        mit anderen Worten. Ein ...
        ... würde z.B. 6 mal triggern.
        Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #177
        @Armilar
        Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
        Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
        Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
        Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
        Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
        Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
        Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
        hsteinmeH ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @Armilar
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
          #178
          @bananajoe Ist Dir aufgefallen, dass das Leeren von summary und name zu Warnings in der Logdatei führt, weil die beiden Datenpunkte auf read-only stehen?
          • hsteinmeH hsteinme
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #179
            @hsteinme sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Ja - und nein. Deswegen nutze ich ja aktualisiere, dann gibt es die Warnung nicht
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #180
              An die kreativen Experten hier:
              Wie triggert ihr den DP "textCommand"?
              Gerade gemerkt das Trigger/Rescan nichts bringt.
              Das Problem, der DP ist enorm wichtig, weil er MP3 Playlisten abspielt je nach Gegebenheit.
              • haselchenH haselchen
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #181
                @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                Was meinst du mit damit? textCommand ist ja ein Datenpunkt in dem du aktiv etwas einschreiben kannst (also ob du es sagen würdest), der ist nicht zum Auslesen gebaut bzw. da steht halt nur der letzte Befehl drin. Du solltest dort mit "aktualisiere" reinschreiben, der Alexa2-Adapter wird das erkennen und den gleichen Text noch mal "bestätigt" (aka steuere, aka acknowledge" reinschreiben.
                Nachtrag: Du meinst doch alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.textCommand ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #182
                  @bananajoe
                  Korrrekt.
                  Da habe ich "öffne PLP und spiele...." eintragen lassen.
                  Passieren tut nichts mehr.
                  Kein Dot rührt sich mehr und macht das Eingetragene.
                  Edit:
                  @BananaJoe
                  Wirst es nicht glauben.
                  Man bräuchte eigentlich 24 Std jemanden, der alles kontrolliert :)
                  Es funktioniert nur der "steuere" Block und der Befehl lautet nun auch anders (geschrieben) "öffne p. l. p. und spiele post"
                  Darauf zu kommen....mein Gott.
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bananajoe
                    Korrrekt.
                    Edit:
                    @BananaJoe
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #183
                    "öffne p. l. p. und spiele post" Darauf zu kommen
                    Nicht verzagen, Alexa fragen! Ich hatte ähnliche Erlebnisse und habe mir mittlerweile angewöhnt, Alexa das Kommando vorzusagen und im Summary nachzulesen, was Alexa daraus macht.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #184
                      @hsteinme
                      Da gucke ich natürlich nicht täglich nach , wenn es von Anfang an so funktioniert hat .
                      Die neue Schreibweise war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe.
                      Trigger / Rescan sei dank 😜
                        @Armilar
                        #185
                        @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        @Armilar
                        huhu,
                        kannst du mir mal den Befehl ID´s vom Selektor bzw. den Pfad darin erklären? bei mir löst das Blockly leider nicht aus. :(
                          @Armilar
                          huhu,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #186
                          @phantomkommander
                          sonst nimm das... macht das gleiche:
                          • ArmilarA Armilar
                            @phantomkommander
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #187
                            @armilar war mir auch schon aufgefallen. Das mit dem state=[id= .. ] hatte ich mir (so meine ich) aus der Doku zusammengebaut. Das es auch einfacher geht finde ich gut.
                              DonToben
                              #188
                              Ich weiß nicht, ob triggern auf Player muted wirklich eine gute Lösung ist. Momentan funktioniert es, aber der Status des Datenpunkts ändert sich zeitweise jede Minute. Skript löst aus und es gibt ständig Anfragen an den Amazon Server. Habe das Gefühl, sobald Alexa irgend ein Geräusch wahrnimmt, wir der Player muted aktualisiert.
                              D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DonToben
                                Digi-Bit
                                schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                #189
                                Ich habe mal na frage zur Installation, aber in Großbritannien !
                                Mein Bruder hat da auf einen NUC Debian installiert und dann Iobroker.
                                Läuft auch soweit auch schon einige Adapter installiert und VIS-2.
                                Soweit alles ok.
                                Nur bei dem Alexa2 Adapter nicht.
                                Wenn er sich da mit seinem UK Account verbinden will kommt die Deutsche Amazon Seite und wenn er da dann seine Account daten eingibt scheint es so als wenn sich der Adapter nicht synchronisiert.
                                Im Adapter steht dann nur die ganze Zeit ( Also Tage Lang )
                                "Please wait while loading Adapter-Status
                                Kann man den Alexa2 Adapter aus UK nicht benutzen oder muss man da was anderes noch irgend wo einstellen ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                • D Digi-Bit
                                  Soweit alles ok.
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #190
                                  @digi-bit
                                  Falscher Thread.
                                  Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. :)
                                  • padrinoP padrino
                                    @digi-bit
                                    Falscher Thread.
                                    Digi-Bit
                                    #191
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    @digi-bit
                                    Falscher Thread.
                                    Hab ich schon mal hat aber keiner drauf reagiert :(
                                    ich habe es noch mal Versucht, mal sehen ob jetzt jemand was zu sagen kann.
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Falscher Thread.
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #192
                                      @digi-bit
                                      Zu der UK Frage kann definitiv @apollon77 was sagen.
                                        @digi-bit
                                        Digi-Bit
                                        #193
                                        @digi-bit
                                        da der Adapter von ihm ist erhoffe ich sowas, oder von jemand anders der in UK ist und diesen auch benutzen tut.
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • D DonToben
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #194
                                          @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Ich auch nicht. Deswegen mache ich das über ein virtuelles Gerät welches ich in meinen Alexa-Regeln schalte. Ist zwar einmalig mehr Arbeit, macht dann aber genau das was es soll - bei Auslösen einer Regel den DP aktualisieren und zwar nur dann und nur einmal.
                                          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
