  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M mrdanger
    @bananajoe
    Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #221
    @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
    Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
    Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
    • BananaJoeB BananaJoe
      mrdanger
      schrieb am zuletzt editiert von mrdanger
      #222
      @bananajoe
      Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
      • ArmilarA Armilar
        @apollon77
        Über Routinen einen iot-Adapter Datenpunkt antriggern und dann den History schalten ist bei mir schon der "alte Workaround"...
        mrdanger
        #223
        @armilar
        Kannst du hierfür ein Beispiel posten. Muss ich hinter jeder Routine etwas tun oder kann man das verallgemeinern?
        • M mrdanger
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #224
          @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
          Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
            mrdanger
            #225
            @bananajoe
            Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
            • M mrdanger
              @bananajoe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #226
              @mrdanger
              Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
              • haselchenH haselchen
                @mrdanger
                mrdanger
                #227
                @haselchen
                Osram Steckdose
                  mrdanger
                  #228
                  Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mrdanger
                    @haselchen
                    Osram Steckdose
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #229
                    @mrdanger
                    Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                    Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                      @mrdanger
                      mrdanger
                      #230
                      @haselchen
                      Alexa und HueBridge
                      • M mrdanger
                        @haselchen
                        Alexa und HueBridge
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #231
                        @mrdanger
                        Wo ist dann das Problem ?
                        Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
                          @mrdanger
                          mrdanger
                          #232
                          @haselchen
                          Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
                          • M mrdanger
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #233
                            Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
                            • hsteinmeH hsteinme
                              mrdanger
                              #234
                              @hsteinme
                              Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
                              • M mrdanger
                                @hsteinme
                                DarkDevil
                                #235
                                @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
                                Ben1983B DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DarkDevil
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #236
                                  @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
                                  Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
                                  Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
                                  • D DarkDevil
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #237
                                    @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Chemie Browser
                                    Ist der neu ?
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #238
                                      @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
                                        DonToben
                                        #239
                                        Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
                                        Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
                                        Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
                                        Ben1983B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DonToben
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #240
                                          @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
                                          ist das ein anderer dp?
