  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mrdanger
    Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
    mrdanger
    #227
    @haselchen
    Osram Steckdose
      mrdanger
      schrieb am zuletzt editiert von mrdanger
      #228
      Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrdanger
        @haselchen
        Osram Steckdose
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #229
        @mrdanger
        Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
        Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
          @mrdanger
          mrdanger
          #230
          @haselchen
          Alexa und HueBridge
          • M mrdanger
            @haselchen
            Alexa und HueBridge
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #231
            @mrdanger
            Wo ist dann das Problem ?
            Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
              @mrdanger
              mrdanger
              #232
              @haselchen
              Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
              • M mrdanger
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #233
                @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
                • hsteinmeH hsteinme
                  mrdanger
                  #234
                  @hsteinme
                  Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
                  • M mrdanger
                    @hsteinme
                    DarkDevil
                    #235
                    @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
                    Ben1983B DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DarkDevil
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #236
                      @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
                      Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
                      Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
                      • D DarkDevil
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #237
                        @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Chemie Browser
                        Ist der neu ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • Ben1983B Ben1983
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #238
                          @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
                            DonToben
                            #239
                            Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
                            Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
                            Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
                            Ben1983B D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DonToben
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #240
                              @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
                              ist das ein anderer dp?
                              • Ben1983B Ben1983
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #241
                                @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
                                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #242
                                  @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #243
                                    @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                                    Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                                    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Carsten SauermannC Offline
                                      Carsten Sauermann
                                      #244
                                      @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                                      Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                                      Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                                      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #245
                                        @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                                        Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                                        Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                                        • D DarkDevil
                                          mrdanger
                                          #246
                                          @darkdevil
                                          Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
