  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M mrdanger
    Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #233
    @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
    • hsteinmeH hsteinme
      mrdanger
      #234
      @hsteinme
      Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
      • M mrdanger
        @hsteinme
        DarkDevil
        #235
        @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
        Ben1983B DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #236
          @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
          Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
          Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
          • D DarkDevil
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #237
            @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Chemie Browser
            Ist der neu ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • Ben1983B Ben1983
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #238
              @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
                DonToben
                #239
                Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
                Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
                Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
                Ben1983B D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DonToben
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #240
                  @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
                  ist das ein anderer dp?
                  • Ben1983B Ben1983
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #241
                    @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #242
                      @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #243
                        @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                        Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                        Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Carsten SauermannC Offline
                          Carsten Sauermann
                          #244
                          @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                          Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                          Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                          • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #245
                            @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                            Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                            Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                            • D DarkDevil
                              mrdanger
                              #246
                              @darkdevil
                              Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
                              • M mrdanger
                                @darkdevil
                                mrdanger
                                #247
                                @mrdanger
                                Nachdem ich den Hue Adapter Installiert habe, funktioniert der AlexaFix wieder. Keine Ahnung warum.
                                M Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mrdanger
                                  @mrdanger
                                  mrdanger
                                  #248
                                  Viele Dank an alle, die mir geholfen haben ;-)
                                  • M mrdanger
                                    @mrdanger
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #249
                                    @mrdanger ich verstehe gerade nicht, wie der hue Adapter einem helfen soll, wenn nach einer Sprachausgabe von Alexa die history nicht aktualisiert wird
                                    • D DonToben
                                      DonToben
                                      #250
                                      @dontoben said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      Habe jetzt meine Lösung etwas verfeinert. Somit ist auch das minütliche Triggern bei Musikwiedergabe weitestgehend gelöst.
                                      • D DonToben
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #251
                                        Ich frage mich, wie lange amazon das Triggern noch zulässt...
                                        @apollon77 Verursacht so ein Trigger nicht mehr Traffic als die Pushinfos, oder ist das gleich?
                                        • padrinoP padrino
                                          #252
                                          @padrino Am End emacht der Adapter auch nur basierend auf der Push-meldung einen trigger ... also wenn es die User nicht übertreiben sollte das ok sein ... aber ja ... all das sehe ich mir gerade an
