  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @mrdanger Hast du denn die Smarthome-Geräte wie die Steckdosen über den Alexa2-Adapter eingebunden oder - wie es empfohlen wird - direkt? Denn dann ist es eh Egal.
    Ich habe hier über 60 Tasmota-Geräte die ich per Alexa steuern kann (Sprache und per App), die sind aber direkt am Alexa2-Adapter vorbei separat am ioBroker angebunden per MQTT. Sprich wenn eine Dose umschaltet meldet dir mir das per MQTT sofort. Da ist mir egal was Alexa2 sagt.
    mrdanger
    #219
    @bananajoe
    Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
    • M mrdanger
      Moin zusammen,
      ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      #220
      @mrdanger Nein das wird so nicht aktualisiert, die fixes sind dafür da, das Routinen wieder gestartet werden können. Geräte die du direkt über Alexa steuerst triggern weiterhin nicht die History! Wenn du allerdings auf den "muted" Datenpunkt triggerst, dann würde wieder alles gesprochene in der History laden, aber das könnten auch zu viele Anfragen werden und Amazon könnte dich sperren! Wie schon hier erwähnt wurde, das ist ein kleiner Notfix, das Routinen wieder funktionieren, aber nicht das der komplette Adapter wieder so funktioniert wie vorher! Hierzu müssen wir hoffen das Amazon da wieder was ändert, da kann auch der Adapterentwickler nichts machen.
      • M mrdanger
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #221
        @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
        Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
        Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
          mrdanger
          schrieb am zuletzt editiert von mrdanger
          #222
          @bananajoe
          Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
          • ArmilarA Armilar
            @apollon77
            Über Routinen einen iot-Adapter Datenpunkt antriggern und dann den History schalten ist bei mir schon der "alte Workaround"...
            mrdanger
            #223
            @armilar
            Kannst du hierfür ein Beispiel posten. Muss ich hinter jeder Routine etwas tun oder kann man das verallgemeinern?
            • M mrdanger
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #224
              @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
              Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
                mrdanger
                #225
                @bananajoe
                Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
                • M mrdanger
                  @bananajoe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #226
                  @mrdanger
                  Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
                  • haselchenH haselchen
                    @mrdanger
                    mrdanger
                    #227
                    @haselchen
                    Osram Steckdose
                      mrdanger
                      #228
                      Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mrdanger
                        @haselchen
                        Osram Steckdose
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #229
                        @mrdanger
                        Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                        Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                          @mrdanger
                          mrdanger
                          #230
                          @haselchen
                          Alexa und HueBridge
                          • M mrdanger
                            @haselchen
                            Alexa und HueBridge
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #231
                            @mrdanger
                            Wo ist dann das Problem ?
                            Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
                              @mrdanger
                              mrdanger
                              #232
                              @haselchen
                              Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
                              • M mrdanger
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #233
                                Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  mrdanger
                                  #234
                                  @hsteinme
                                  Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
                                  • M mrdanger
                                    @hsteinme
                                    DarkDevil
                                    #235
                                    @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
                                    Ben1983B DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #236
                                      @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
                                      Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
                                      Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
                                      • D DarkDevil
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #237
                                        @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                        Chemie Browser
                                        Ist der neu ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #238
                                          @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
