  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
    musst du nicht.
    Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
    Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
    Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
    Gre4t0ne
    #212
    @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
    Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
    haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gre4t0ne
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #213
      Dann habe ich eine Idee für Dich.
      Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
      • G Gre4t0ne
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #214
        da musst du Amazon fragen, warum die und wann die wieder irgendwas verkomplizitieren.
        Komm schon, so ein Blockly ist in unter 5 Minuten erledigt.
        ° Fixer ---> iob fix
          mrdanger
          #215
          Moin zusammen,
          ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
          BananaJoeB Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mrdanger
            Moin zusammen,
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #216
            @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Moin zusammen,
            Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Moin zusammen,
              mrdanger
              #217
              @bananajoe
              Was meinst du genau mit der muted -Metode? Es gibt Situationen da schalte ich die Geräte wie Steckdose über die App direkt ohne Sprachbefehl oder Routine auszulösen.
              • M mrdanger
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #218
                @mrdanger Hast du denn die Smarthome-Geräte wie die Steckdosen über den Alexa2-Adapter eingebunden oder - wie es empfohlen wird - direkt? Denn dann ist es eh Egal.
                Ich habe hier über 60 Tasmota-Geräte die ich per Alexa steuern kann (Sprache und per App), die sind aber direkt am Alexa2-Adapter vorbei separat am ioBroker angebunden per MQTT. Sprich wenn eine Dose umschaltet meldet dir mir das per MQTT sofort. Da ist mir egal was Alexa2 sagt.
                  mrdanger
                  #219
                  @bananajoe
                  Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
                  • M mrdanger
                    Moin zusammen,
                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten Sauermann
                    #220
                    @mrdanger Nein das wird so nicht aktualisiert, die fixes sind dafür da, das Routinen wieder gestartet werden können. Geräte die du direkt über Alexa steuerst triggern weiterhin nicht die History! Wenn du allerdings auf den "muted" Datenpunkt triggerst, dann würde wieder alles gesprochene in der History laden, aber das könnten auch zu viele Anfragen werden und Amazon könnte dich sperren! Wie schon hier erwähnt wurde, das ist ein kleiner Notfix, das Routinen wieder funktionieren, aber nicht das der komplette Adapter wieder so funktioniert wie vorher! Hierzu müssen wir hoffen das Amazon da wieder was ändert, da kann auch der Adapterentwickler nichts machen.
                    • M mrdanger
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #221
                      @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
                      Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
                      Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
                        mrdanger
                        schrieb am zuletzt editiert von mrdanger
                        #222
                        @bananajoe
                        Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
                        • ArmilarA Armilar
                          @apollon77
                          Über Routinen einen iot-Adapter Datenpunkt antriggern und dann den History schalten ist bei mir schon der "alte Workaround"...
                          mrdanger
                          #223
                          @armilar
                          Kannst du hierfür ein Beispiel posten. Muss ich hinter jeder Routine etwas tun oder kann man das verallgemeinern?
                          • M mrdanger
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #224
                            Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
                            Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
                              mrdanger
                              #225
                              @bananajoe
                              Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
                              • M mrdanger
                                @bananajoe
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #226
                                @mrdanger
                                Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
                                • haselchenH haselchen
                                  @mrdanger
                                  mrdanger
                                  #227
                                  @haselchen
                                  Osram Steckdose
                                    mrdanger
                                    #228
                                    Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mrdanger
                                      @haselchen
                                      Osram Steckdose
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #229
                                      @mrdanger
                                      Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                                      Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                                        @mrdanger
                                        mrdanger
                                        #230
                                        @haselchen
                                        Alexa und HueBridge
                                        • M mrdanger
                                          @haselchen
                                          Alexa und HueBridge
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #231
                                          @mrdanger
                                          Wo ist dann das Problem ?
                                          Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
