  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @carsten-sauermann
    Und wie erreichst du , dass der DP getriggert wird?
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    #203
    @haselchen Durch den IOT Adapter wird der "AlexaTrigger" als Gerät in Alexa erkannt.
    Dann aktiviert man den IOT-Sill in Alexa.
    In der Alexa-Routinen schalte ich das Gerät dann ein.
    Das Einschalten des virtuellen Gerätes wird dann über den IOT-Adapter in IO-Broker erkannt.
    In IO-Broker habe ich ein Skirpt, welches auf das Gerät schaut und wenn das Eingeschaltet wird, dann triggert das den #trigger im Alexa-Adapter und schaltet das Gerät mit "aktualisiere" wieder aus!
    Ich hoffe das ist verständlich erklärt, sonst gerne nochmal nachfragen!
      @carsten-sauermann
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #204
      @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      So wie ich es schon HIER beschrieben habe. 😊
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #205
        @dr-bakterius
        Dein Vorschlag kannte ich ja.
        Ich wollte vom Vorposter wissen, wie er es macht.
        Viele Wege führen ja nach Rom :)
        Hätte nie gedacht, dass 1 DP mal so wichtig für ein SmartHome ist 😬
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #206
          @dr-bakterius Dein Fix funktioniert dann nur für das Schalten von Geräten.
          Der Fix auf muted reagiert auf jedes Sprachkommando, also auch wenn ich z.B. etwas auf die Einkaufsliste setzte.
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            #207
            Man muss das Rad ja nicht unbedingt zweimal erfinden... 😜
            • BananaJoeB BananaJoe
              Dr. Bakterius
              #208
              @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Nein, auf das Auslösen von Routinen. Um Geräte zu schalten braucht man den Fix nicht wirklich. Und wenn es eine Routine für eine Einkaufsliste gibt, funktioniert das mit meiner Lösung natürlich auch (wobei ich das nicht verwende weil ich die Liste nicht in ioBroker brauche).
              • apollon77A apollon77
                @digi-bit WEas?wer? Wo? Ohne das ich gementioned werde (oder ausgewählte Threads) sehe ich aktuell nichts im Forum, sorry ... viel zu viel
                Digi-Bit
                #209
                @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                ein mal hier am 15en
                https://forum.iobroker.net/topic/69131/installatin-in-gb-von-alexa2
                und hier am 22ten
                https://forum.iobroker.net/topic/69408/alexa2-adapter-in-großbritannien?_=1698135470993
                Können Sie mir da irgend wie weiter helfen oder ein tritt in die richtige Richtung wenigstens geben ?
                mfg
                Digi-Bit
                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                • G Offline
                  Gre4t0ne
                  #210
                  Auch ich würde gerne verschiedene Skripts auslösen, wenn eine gewisse Alexa Routine ausgelöst wird.
                  Leider funktioniert dass in den letzten Monaten fast gar nicht mehr.
                  Hier wird viel über diverse Fixes geschrieben - gibt es irgw. eine Best-Practise/FAQ diesbezüglich?
                  Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
                  DANKE
                  • G Gre4t0ne
                    DANKE
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #211
                    @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    musst du nicht.
                    Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
                    Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
                    Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      musst du nicht.
                      Gre4t0ne
                      #212
                      @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
                      Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
                      haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gre4t0ne
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #213
                        Dann habe ich eine Idee für Dich.
                        Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
                        • G Gre4t0ne
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #214
                          da musst du Amazon fragen, warum die und wann die wieder irgendwas verkomplizitieren.
                          Komm schon, so ein Blockly ist in unter 5 Minuten erledigt.
                            mrdanger
                            #215
                            Moin zusammen,
                            ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
                            BananaJoeB Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mrdanger
                              Moin zusammen,
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #216
                              @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              Moin zusammen,
                              Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
                                Moin zusammen,
                                mrdanger
                                #217
                                @bananajoe
                                Was meinst du genau mit der muted -Metode? Es gibt Situationen da schalte ich die Geräte wie Steckdose über die App direkt ohne Sprachbefehl oder Routine auszulösen.
                                • M mrdanger
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #218
                                  @mrdanger Hast du denn die Smarthome-Geräte wie die Steckdosen über den Alexa2-Adapter eingebunden oder - wie es empfohlen wird - direkt? Denn dann ist es eh Egal.
                                  Ich habe hier über 60 Tasmota-Geräte die ich per Alexa steuern kann (Sprache und per App), die sind aber direkt am Alexa2-Adapter vorbei separat am ioBroker angebunden per MQTT. Sprich wenn eine Dose umschaltet meldet dir mir das per MQTT sofort. Da ist mir egal was Alexa2 sagt.
                                    mrdanger
                                    #219
                                    @bananajoe
                                    Danke für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem MQTT beschäftigen
                                    • M mrdanger
                                      Moin zusammen,
                                      Carsten Sauermann
                                      #220
                                      @mrdanger Nein das wird so nicht aktualisiert, die fixes sind dafür da, das Routinen wieder gestartet werden können. Geräte die du direkt über Alexa steuerst triggern weiterhin nicht die History! Wenn du allerdings auf den "muted" Datenpunkt triggerst, dann würde wieder alles gesprochene in der History laden, aber das könnten auch zu viele Anfragen werden und Amazon könnte dich sperren! Wie schon hier erwähnt wurde, das ist ein kleiner Notfix, das Routinen wieder funktionieren, aber nicht das der komplette Adapter wieder so funktioniert wie vorher! Hierzu müssen wir hoffen das Amazon da wieder was ändert, da kann auch der Adapterentwickler nichts machen.
                                      • M mrdanger
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #221
                                        @mrdanger je nach Gerät kann auch der Sonoff-Adapter oder Shelly-Adapter dein Freund sein, hängt halt davon ab von welchem Hersteller deine Aktoren sind bzw. was für eine Firmware da drauf ist.
                                        Ich habe Sonoff, Blitzwolff, Nous, Shelly & Co bunt gemischt, aber überall Tasmota drauf.
                                        Ich nutze MQTT und eigene Skripte, einfacher wäre der ggf. Sonoff-Adapter
                                          mrdanger
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrdanger
                                          #222
                                          @bananajoe
                                          Habe leider unterschiedliche Steckdosen....und muss schauen ob ich das so realisieren kann. Ich finde es sehr schade, dass die Werte im Alexa2-Adapter nicht automatisch ändern nachdem das Gerät geschaltet wird, sondern nur wenn man ein Query durchführt. Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
