  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
    DarkDevil
    #198
    ich würde gerne eine Aktion auslösen, jedoch in Abhängigkeit zu welchem Device ich gesprochen habe.
    Also ich habe eine Datenpunkt angelegt der die Koordinaten zu einen meiner Saugroboter schicken soll.
    spreche ich im OG zu einem Echo Device soll der Roboter im OG zu einem gewissen Punkt fahren.
    Spreche ich im EG zu ihm soll entsprechend der im EG zu einem gewissen Punkt fahren.
    Wie kann ich die Unterscheidung der Geräte im besten realisieren? Ich habe zwar den DP History.Summary gefunden, jedoch bleibt der Datenpunk leer.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #199
      @darkdevil Der Datenpunkt History.name gibt Dir Auskunft, welche Alexa Du angesprochen hast. Dass der Objekt-Zweig History nicht mehr automatisch gefüllt wird, ist das beherrschende Thema in diesem Thread hier. Umgehungsmöglichkeiten (Stichworte History.#trigger und Player.muted) wurden hier in Breite vorgestellt. Lies mal einige Seiten in diesem Thread zurück und Du weißt, was Du tun kannst.
        @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        geht das auch ohne node-red?
        Ja sicher. Zum Beispiel gibt es die HA-Bridge (eine Software-Bridge die eine Hue-Bridge simuliert). Zur Not könnte man sogar irgendein real vorhandenes Gerät (Tasmota-Steckdose, Lichtschalter, Hue-Gerät, ...) nehmen das man mit Alexa steuern kann und übrig hat. Schaltet eine Alexa-Regel dieses Gerät, wird in ioBroker der entsprechende Datenpunkt geändert und darauf kann man triggern. Aber so kompliziert ist node-red nicht wenn man es nur für diesen Zweck einsetzen möchte.
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
        #200
        @dr-bakterius ich habe es jetzt erst mal mit einem selbst angelegten Gerät unter Objekte und dem IOT-Adapter mit iobroker.pro erledigt.
        Kostenlos sind 20 Anfragen am Tag, das reicht mir vermutlich erstmal, so viele Routinen, welche über Io-Broker laufen, starte ich nicht am Tag. Sobald ich das Limit überschreite kann ich ja auch auf ein Abo umsteigen!
        • D Digi-Bit
          @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          @digi-bit
          Falscher Thread.
          Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. :)
          Hab ich schon mal hat aber keiner drauf reagiert :(
          ich habe es noch mal Versucht, mal sehen ob jetzt jemand was zu sagen kann.
          mfg
          Digi-Bit
          #201
          @digi-bit WEas?wer? Wo? Ohne das ich gementioned werde (oder ausgewählte Threads) sehe ich aktuell nichts im Forum, sorry ... viel zu viel
          • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #202
            @carsten-sauermann
            Und wie erreichst du , dass der DP getriggert wird?
            Carsten SauermannC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @carsten-sauermann
              Carsten Sauermann
              #203
              @haselchen Durch den IOT Adapter wird der "AlexaTrigger" als Gerät in Alexa erkannt.
              Dann aktiviert man den IOT-Sill in Alexa.
              In der Alexa-Routinen schalte ich das Gerät dann ein.
              Das Einschalten des virtuellen Gerätes wird dann über den IOT-Adapter in IO-Broker erkannt.
              In IO-Broker habe ich ein Skirpt, welches auf das Gerät schaut und wenn das Eingeschaltet wird, dann triggert das den #trigger im Alexa-Adapter und schaltet das Gerät mit "aktualisiere" wieder aus!
              Ich hoffe das ist verständlich erklärt, sonst gerne nochmal nachfragen!
                @carsten-sauermann
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #204
                @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                So wie ich es schon HIER beschrieben habe. 😊
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #205
                  @dr-bakterius
                  Dein Vorschlag kannte ich ja.
                  Ich wollte vom Vorposter wissen, wie er es macht.
                  Viele Wege führen ja nach Rom :)
                  Hätte nie gedacht, dass 1 DP mal so wichtig für ein SmartHome ist 😬
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #206
                    @dr-bakterius Dein Fix funktioniert dann nur für das Schalten von Geräten.
                    Der Fix auf muted reagiert auf jedes Sprachkommando, also auch wenn ich z.B. etwas auf die Einkaufsliste setzte.
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      #207
                      Man muss das Rad ja nicht unbedingt zweimal erfinden... 😜
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Dr. Bakterius
                        #208
                        @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Nein, auf das Auslösen von Routinen. Um Geräte zu schalten braucht man den Fix nicht wirklich. Und wenn es eine Routine für eine Einkaufsliste gibt, funktioniert das mit meiner Lösung natürlich auch (wobei ich das nicht verwende weil ich die Liste nicht in ioBroker brauche).
                        • apollon77A apollon77
                          Digi-Bit
                          #209
                          @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          ein mal hier am 15en
                          https://forum.iobroker.net/topic/69131/installatin-in-gb-von-alexa2
                          und hier am 22ten
                          https://forum.iobroker.net/topic/69408/alexa2-adapter-in-großbritannien?_=1698135470993
                          Können Sie mir da irgend wie weiter helfen oder ein tritt in die richtige Richtung wenigstens geben ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            #210
                            Auch ich würde gerne verschiedene Skripts auslösen, wenn eine gewisse Alexa Routine ausgelöst wird.
                            Leider funktioniert dass in den letzten Monaten fast gar nicht mehr.
                            Hier wird viel über diverse Fixes geschrieben - gibt es irgw. eine Best-Practise/FAQ diesbezüglich?
                            Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
                            DANKE
                            • G Gre4t0ne
                              DANKE
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #211
                              @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              musst du nicht.
                              Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
                              Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
                              Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                musst du nicht.
                                Gre4t0ne
                                #212
                                @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
                                Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
                                haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gre4t0ne
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #213
                                  Dann habe ich eine Idee für Dich.
                                  Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
                                  • G Gre4t0ne
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #214
                                    da musst du Amazon fragen, warum die und wann die wieder irgendwas verkomplizitieren.
                                    Komm schon, so ein Blockly ist in unter 5 Minuten erledigt.
                                      mrdanger
                                      #215
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe den Thread mal überflogen. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Fix die Aktualisierung des Gerätes mit Routinen anstoßen. Was ist denn mit Änderungen direkt in der Alexa-App ohne Sprachbefehl. Diese Änderungen/Trigger schlagen dann nicht durch oder?
                                      BananaJoeB Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mrdanger
                                        Moin zusammen,
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #216
                                        @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                        Moin zusammen,
                                        Was hättest du denn da konkret? Alles was mit einem Echo zu tun hat ginge z.B. über die muted Methode.
                                          Moin zusammen,
                                          mrdanger
                                          #217
                                          @bananajoe
                                          Was meinst du genau mit der muted -Metode? Es gibt Situationen da schalte ich die Geräte wie Steckdose über die App direkt ohne Sprachbefehl oder Routine auszulösen.
