  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • D DonToben
    Ich weiß nicht, ob triggern auf Player muted wirklich eine gute Lösung ist. Momentan funktioniert es, aber der Status des Datenpunkts ändert sich zeitweise jede Minute. Skript löst aus und es gibt ständig Anfragen an den Amazon Server. Habe das Gefühl, sobald Alexa irgend ein Geräusch wahrnimmt, wir der Player muted aktualisiert.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #194
    @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Ich auch nicht. Deswegen mache ich das über ein virtuelles Gerät welches ich in meinen Alexa-Regeln schalte. Ist zwar einmalig mehr Arbeit, macht dann aber genau das was es soll - bei Auslösen einer Regel den DP aktualisieren und zwar nur dann und nur einmal.
    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      #195
      @dr-bakterius geht das auch ohne node-red? Das wäre was viel Aufwand und ich müsste mich einarbeiten.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
        Dr. Bakterius
        #196
        @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        Ja sicher. Zum Beispiel gibt es die HA-Bridge (eine Software-Bridge die eine Hue-Bridge simuliert). Zur Not könnte man sogar irgendein real vorhandenes Gerät (Tasmota-Steckdose, Lichtschalter, Hue-Gerät, ...) nehmen das man mit Alexa steuern kann und übrig hat. Schaltet eine Alexa-Regel dieses Gerät, wird in ioBroker der entsprechende Datenpunkt geändert und darauf kann man triggern. Aber so kompliziert ist node-red nicht wenn man es nur für diesen Zweck einsetzen möchte.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #197
          Ist denn schon irgendwie in Aussicht, dass der Adapter wieder alleine die History aktualisiert?
            DarkDevil
            #198
            ich würde gerne eine Aktion auslösen, jedoch in Abhängigkeit zu welchem Device ich gesprochen habe.
            Also ich habe eine Datenpunkt angelegt der die Koordinaten zu einen meiner Saugroboter schicken soll.
            spreche ich im OG zu einem Echo Device soll der Roboter im OG zu einem gewissen Punkt fahren.
            Spreche ich im EG zu ihm soll entsprechend der im EG zu einem gewissen Punkt fahren.
            Wie kann ich die Unterscheidung der Geräte im besten realisieren? Ich habe zwar den DP History.Summary gefunden, jedoch bleibt der Datenpunk leer.
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #199
              @darkdevil Der Datenpunkt History.name gibt Dir Auskunft, welche Alexa Du angesprochen hast. Dass der Objekt-Zweig History nicht mehr automatisch gefüllt wird, ist das beherrschende Thema in diesem Thread hier. Umgehungsmöglichkeiten (Stichworte History.#trigger und Player.muted) wurden hier in Breite vorgestellt. Lies mal einige Seiten in diesem Thread zurück und Du weißt, was Du tun kannst.
                Carsten Sauermann
                schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                #200
                @dr-bakterius ich habe es jetzt erst mal mit einem selbst angelegten Gerät unter Objekte und dem IOT-Adapter mit iobroker.pro erledigt.
                Kostenlos sind 20 Anfragen am Tag, das reicht mir vermutlich erstmal, so viele Routinen, welche über Io-Broker laufen, starte ich nicht am Tag. Sobald ich das Limit überschreite kann ich ja auch auf ein Abo umsteigen!
                • D Digi-Bit
                  @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                  @digi-bit
                  Falscher Thread.
                  Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. :)
                  Hab ich schon mal hat aber keiner drauf reagiert :(
                  ich habe es noch mal Versucht, mal sehen ob jetzt jemand was zu sagen kann.
                  mfg
                  Digi-Bit
                  #201
                  @digi-bit WEas?wer? Wo? Ohne das ich gementioned werde (oder ausgewählte Threads) sehe ich aktuell nichts im Forum, sorry ... viel zu viel
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #202
                    @carsten-sauermann
                    Und wie erreichst du , dass der DP getriggert wird?
                    Carsten SauermannC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @carsten-sauermann
                      Carsten Sauermann
                      #203
                      @haselchen Durch den IOT Adapter wird der "AlexaTrigger" als Gerät in Alexa erkannt.
                      Dann aktiviert man den IOT-Sill in Alexa.
                      In der Alexa-Routinen schalte ich das Gerät dann ein.
                      Das Einschalten des virtuellen Gerätes wird dann über den IOT-Adapter in IO-Broker erkannt.
                      In IO-Broker habe ich ein Skirpt, welches auf das Gerät schaut und wenn das Eingeschaltet wird, dann triggert das den #trigger im Alexa-Adapter und schaltet das Gerät mit "aktualisiere" wieder aus!
                      Ich hoffe das ist verständlich erklärt, sonst gerne nochmal nachfragen!
                        @carsten-sauermann
                        Dr. Bakterius
                        #204
                        @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        So wie ich es schon HIER beschrieben habe. 😊
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #205
                          @dr-bakterius
                          Dein Vorschlag kannte ich ja.
                          Ich wollte vom Vorposter wissen, wie er es macht.
                          Viele Wege führen ja nach Rom :)
                          Hätte nie gedacht, dass 1 DP mal so wichtig für ein SmartHome ist 😬
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #206
                            @dr-bakterius Dein Fix funktioniert dann nur für das Schalten von Geräten.
                            Der Fix auf muted reagiert auf jedes Sprachkommando, also auch wenn ich z.B. etwas auf die Einkaufsliste setzte.
                              @dr-bakterius
                              Dr. Bakterius
                              #207
                              Man muss das Rad ja nicht unbedingt zweimal erfinden... 😜
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Dr. Bakterius
                                #208
                                @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                Nein, auf das Auslösen von Routinen. Um Geräte zu schalten braucht man den Fix nicht wirklich. Und wenn es eine Routine für eine Einkaufsliste gibt, funktioniert das mit meiner Lösung natürlich auch (wobei ich das nicht verwende weil ich die Liste nicht in ioBroker brauche).
                                • apollon77A apollon77
                                  Digi-Bit
                                  #209
                                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  ein mal hier am 15en
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69131/installatin-in-gb-von-alexa2
                                  und hier am 22ten
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69408/alexa2-adapter-in-großbritannien?_=1698135470993
                                  Können Sie mir da irgend wie weiter helfen oder ein tritt in die richtige Richtung wenigstens geben ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • G Offline
                                    Gre4t0ne
                                    #210
                                    Auch ich würde gerne verschiedene Skripts auslösen, wenn eine gewisse Alexa Routine ausgelöst wird.
                                    Leider funktioniert dass in den letzten Monaten fast gar nicht mehr.
                                    Hier wird viel über diverse Fixes geschrieben - gibt es irgw. eine Best-Practise/FAQ diesbezüglich?
                                    Sry. dass ich mir jetzt nicht 200 Beiträge durchgelesen habe...#
                                    DANKE
                                    • G Gre4t0ne
                                      DANKE
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #211
                                      @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      musst du nicht.
                                      Es reicht, wenn du die letzten ca. 20-30 Beiträge überfliegst.
                                      Da findest du MEHRERE Möglichkeiten.
                                      Btw., das sind keine Fixes, sondern nur Notlösungen um das derzeitige Problem zu umgehen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        musst du nicht.
                                        Gre4t0ne
                                        #212
                                        @negalein ich mache mir gerne 1x die Mühe - wenn es dann mit der Arbeit getan ist. Oder sind diese Notlösungen auch nach jedem Alexa Update o.ä. neu einzurichten?
                                        Aber die letzten Monate ging es so gut wie nie & das ist so frustierend. - Oder gibt es einen Zeitplan was update des Adapters betrifft?
                                        haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gre4t0ne
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #213
                                          Dann habe ich eine Idee für Dich.
                                          Setz Dich mit den Entwicklern in Verbindung und hilf mit an der Lösung.
