  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M mrdanger
    @hsteinme
    Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
    DarkDevil
    #235
    @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
    Ben1983B DJMarc75D M 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #236
      @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
      Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
      Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
      • D DarkDevil
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #237
        @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        Chemie Browser
        Ist der neu ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • Ben1983B Ben1983
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #238
          @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
            DonToben
            #239
            Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
            Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
            Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
            Ben1983B D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DonToben
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #240
              @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
              ist das ein anderer dp?
              • Ben1983B Ben1983
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #241
                @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #242
                  @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #243
                    @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                    Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      Carsten SauermannC Offline
                      Carsten Sauermann
                      #244
                      @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                      Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                      Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #245
                        @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                        Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                        Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                        • D DarkDevil
                          mrdanger
                          #246
                          @darkdevil
                          Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
                          • M mrdanger
                            @darkdevil
                            mrdanger
                            #247
                            @mrdanger
                            Nachdem ich den Hue Adapter Installiert habe, funktioniert der AlexaFix wieder. Keine Ahnung warum.
                            M Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mrdanger
                              @mrdanger
                              mrdanger
                              #248
                              Viele Dank an alle, die mir geholfen haben ;-)
                              • M mrdanger
                                @mrdanger
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #249
                                @mrdanger ich verstehe gerade nicht, wie der hue Adapter einem helfen soll, wenn nach einer Sprachausgabe von Alexa die history nicht aktualisiert wird
                                • D DonToben
                                  DonToben
                                  #250
                                  @dontoben said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Habe jetzt meine Lösung etwas verfeinert. Somit ist auch das minütliche Triggern bei Musikwiedergabe weitestgehend gelöst.
                                  • D DonToben
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #251
                                    Ich frage mich, wie lange amazon das Triggern noch zulässt...
                                    @apollon77 Verursacht so ein Trigger nicht mehr Traffic als die Pushinfos, oder ist das gleich?
                                    • padrinoP padrino
                                      #252
                                      @padrino Am End emacht der Adapter auch nur basierend auf der Push-meldung einen trigger ... also wenn es die User nicht übertreiben sollte das ok sein ... aber ja ... all das sehe ich mir gerade an
                                      • apollon77A apollon77
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #253
                                        @apollon77
                                        Ah, interessante Info, man lernt immer wieder was dazu. 😎👍
                                        Also könnte mit den ganzen Workarounds der Traffic sogar weniger sein, da seltener getriggert wird (wenn man es richtig macht, bzw. sich Mühe gibt). 😌
                                        • apollon77A Offline
                                          #254
                                          Hallo alle miteinander ...
                                          Es geht gerade die Version 3.25.3 auf GitHub und npm - latest dann über nacht.
                                          Diese sollte das History-Aktualisieren wieder fixen. Ich habe basierend auf Euren Erfahrungen hier entsprechende Workarounds eingebaut.
                                          Bitte UNBEDINGT potentiell zwischenzeitlich genutzte Zusatz-"History Trigger Skripte" wieder ausschalten!!
                                          Bitte auch gern mal Debug log aktivieren und schauen was passiert wenn Ihr mit Ihr redet das da nichts in irgendwelchen Schleifen läuft. Sollte nicht,aber sicher ist sicher.
                                          Danke für Euer Feedback!
                                          Ingo
                                          PS: Wer meine Arbeit mag (und nicht schon hat!) ... Freue mich immer über Spenden ;-)
                                          liv-in-skyL Chris76eC FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
