  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
    Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
    Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #238
    @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
    Lehrling seit 1975 !!!
      DonToben
      #239
      Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
      Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
      Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
      Ben1983B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DonToben
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #240
        @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
        ist das ein anderer dp?
        • Ben1983B Ben1983
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #241
          @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #242
            @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #243
              @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
              Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Carsten SauermannC Offline
                Carsten Sauermann
                #244
                @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #245
                  @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                  Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                  Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                  • D DarkDevil
                    @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
                    mrdanger
                    #246
                    @darkdevil
                    Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
                    • M mrdanger
                      @darkdevil
                      mrdanger
                      #247
                      @mrdanger
                      Nachdem ich den Hue Adapter Installiert habe, funktioniert der AlexaFix wieder. Keine Ahnung warum.
                      M Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mrdanger
                        @mrdanger
                        mrdanger
                        #248
                        Viele Dank an alle, die mir geholfen haben ;-)
                        • M mrdanger
                          @mrdanger
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #249
                          @mrdanger ich verstehe gerade nicht, wie der hue Adapter einem helfen soll, wenn nach einer Sprachausgabe von Alexa die history nicht aktualisiert wird
                          • D DonToben
                            DonToben
                            #250
                            @dontoben said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Habe jetzt meine Lösung etwas verfeinert. Somit ist auch das minütliche Triggern bei Musikwiedergabe weitestgehend gelöst.
                            • D DonToben
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #251
                              Ich frage mich, wie lange amazon das Triggern noch zulässt...
                              @apollon77 Verursacht so ein Trigger nicht mehr Traffic als die Pushinfos, oder ist das gleich?
                              • padrinoP padrino
                                #252
                                @padrino Am End emacht der Adapter auch nur basierend auf der Push-meldung einen trigger ... also wenn es die User nicht übertreiben sollte das ok sein ... aber ja ... all das sehe ich mir gerade an
                                • apollon77A apollon77
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #253
                                  @apollon77
                                  Ah, interessante Info, man lernt immer wieder was dazu. 😎👍
                                  Also könnte mit den ganzen Workarounds der Traffic sogar weniger sein, da seltener getriggert wird (wenn man es richtig macht, bzw. sich Mühe gibt). 😌
                                  • apollon77A Offline
                                    #254
                                    Hallo alle miteinander ...
                                    Es geht gerade die Version 3.25.3 auf GitHub und npm - latest dann über nacht.
                                    Diese sollte das History-Aktualisieren wieder fixen. Ich habe basierend auf Euren Erfahrungen hier entsprechende Workarounds eingebaut.
                                    Bitte UNBEDINGT potentiell zwischenzeitlich genutzte Zusatz-"History Trigger Skripte" wieder ausschalten!!
                                    Bitte auch gern mal Debug log aktivieren und schauen was passiert wenn Ihr mit Ihr redet das da nichts in irgendwelchen Schleifen läuft. Sollte nicht,aber sicher ist sicher.
                                    Danke für Euer Feedback!
                                    Ingo
                                    PS: Wer meine Arbeit mag (und nicht schon hat!) ... Freue mich immer über Spenden ;-)
                                    liv-in-skyL Chris76eC FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Ingo
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #255
                                      @apollon77
                                      auf einen schnellen ersten blick - summary ist wieder da - danke dir
                                        Ingo
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                        #256
                                        @apollon77 bei mir bleibt die summary leer. Man sieht das sich der Zeitstempel geändert, mehr aber nicht. Workaround ist abgeschaltet.
                                        EDIT:
                                        Seltsam, mit mache Eingang sauber reagiert er nicht, aber mit mache Flur sauber funktioniert es.....
                                        apollon77A Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Chris76eC Chris76e
                                          EDIT:
                                          #257
                                          @chris76e Dann Debug log und mir schicken per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de mit der Info was du wann gesagt hast.
