  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fa-bio Und ich Danke Dir!
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    #261
    @apollon77
    Hallo Ingo,
    erneut vielen Dank für Deine Fleißarbeit.
    Funktioniert wieder alles bestens. 👍
    Gruß,
    Andreas
    • ? Offline
      #262
      Hi Apollon,
      hab dir gerade auch meine Datei geschickt. Danke für dein permanenten Kampf für uns und den Adapter. :)
      LG
      Phantomkommander
      • Chris76eC Chris76e
        @apollon77 bei mir bleibt die summary leer. Man sieht das sich der Zeitstempel geändert, mehr aber nicht. Workaround ist abgeschaltet.
        EDIT:
        Seltsam, mit mache Eingang sauber reagiert er nicht, aber mit mache Flur sauber funktioniert es.....
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #263
        @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        EDIT:
        Kann es sein das es an dem Skill "Blueprints" liegt? Habe den mal deaktiviert, jetzt funktioniert es besser. Kann dann aber nicht mehr zu meine Saugroborter sagen, mache küche sauber.......
        DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          EDIT:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #264
          Blueprints sind selbst angelegte Skills und können natürlich reinpfuschen.
          Gehört aber nicht hier her. Musst Du selber lösen da OT.
          Lehrling seit 1975 !!!
            EDIT:
            #265
            @chris76e Blueprints haben noch nie mit der History sauber getan weil die irgendwie intern eher wie ein Skill-Zeug und nicht einer normalen "Ansage" verarbeitet werden. Also das war schon immer sehr komisch wann das mal tat und wann nicht. Am Ende ist es einfach: Schau in die Alexa App. Dort gibt es den "Sprachverlauf" ... was da drin ist sollte auch im Adapter sein mit dem Unterschied das am Ende wir nur Dinge erkennen können die wirklich mit einem Aktivierungswort beginnen und dann direkt kommen ... Wenn danach mehr kommt ohne diese "Aktivierung" dann bekommt der Adapter keinen Trigger das das passiert und damit können wir es nicht abholen. Das passiert bei Blueprints wohl öfters je nachdem wie diese gebaut sind.
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi Apollon,
              LG
              Phantomkommander
              #266
              @phantomkommander Bitte aber immer inder email dazu schreiben was nicht geht oder wonach ich schauen soll ...
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #267
                @apollon77 Ok, dann muss ich mir nen andere Lösung suchen.
                • apollon77A Offline
                  #268
                  Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
                  padrinoP SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #269
                    Hab fast nicht mitbekommen, dass es einen Fix gibt... 🎊
                    Hab es installiert, was soll ich sagen, summary wird wieder befüllt. 😎
                    Auch wenn ich Blueprints nutze (hab davon noch einige).
                    Was mit den BP nimmer geht (früher aber tat) ist answerText, das bleibt nun leider leer.
                    Da werde ich nun etwas umbasteln müssen, da ich das an einigen für getimte Antworten genutzt habe. 😇
                    @apollon77 danke für Deine Ausdauer. : D
                    Carsten SauermannC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      Carsten SauermannC Offline
                      Carsten Sauermann
                      schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                      #270
                      @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
                      DJMarc75D padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #271
                        @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        unter Commands den DP Steak
                        würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
                        sigi234S Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #272
                          @djmarc75 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          Fur mich auch, Medium 😁
                          Immer Daten sichern!
                          • padrinoP padrino
                            #273
                            @padrino auch mit der 3,25.4?
                            G Chris76eC padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #274
                              @apollon77 Bei mir laufen die Sprachbefehle nicht mehr in der 3.25.4 sorry 3.25.3
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #275
                                @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                                DJMarc75D apollon77A GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #276
                                  ca. 1s wartet
                                  hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
                                    #277
                                    @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                                    Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
                                      ca. 1s wartet
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #278
                                      @djmarc75
                                      Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
                                        Carsten Sauermann
                                        #279
                                        @djmarc75 😂 😂 danke für die info
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #280
                                          @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
