  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @apollon77 bei mir bleibt die summary leer. Man sieht das sich der Zeitstempel geändert, mehr aber nicht. Workaround ist abgeschaltet.
    EDIT:
    Seltsam, mit mache Eingang sauber reagiert er nicht, aber mit mache Flur sauber funktioniert es.....
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #263
    @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    EDIT:
    Kann es sein das es an dem Skill "Blueprints" liegt? Habe den mal deaktiviert, jetzt funktioniert es besser. Kann dann aber nicht mehr zu meine Saugroborter sagen, mache küche sauber.......
    DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      EDIT:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #264
      Blueprints sind selbst angelegte Skills und können natürlich reinpfuschen.
      Gehört aber nicht hier her. Musst Du selber lösen da OT.
      Lehrling seit 1975 !!!
        EDIT:
        #265
        @chris76e Blueprints haben noch nie mit der History sauber getan weil die irgendwie intern eher wie ein Skill-Zeug und nicht einer normalen "Ansage" verarbeitet werden. Also das war schon immer sehr komisch wann das mal tat und wann nicht. Am Ende ist es einfach: Schau in die Alexa App. Dort gibt es den "Sprachverlauf" ... was da drin ist sollte auch im Adapter sein mit dem Unterschied das am Ende wir nur Dinge erkennen können die wirklich mit einem Aktivierungswort beginnen und dann direkt kommen ... Wenn danach mehr kommt ohne diese "Aktivierung" dann bekommt der Adapter keinen Trigger das das passiert und damit können wir es nicht abholen. Das passiert bei Blueprints wohl öfters je nachdem wie diese gebaut sind.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi Apollon,
          hab dir gerade auch meine Datei geschickt. Danke für dein permanenten Kampf für uns und den Adapter. :)
          LG
          Phantomkommander
          #266
          @phantomkommander Bitte aber immer inder email dazu schreiben was nicht geht oder wonach ich schauen soll ...
          • apollon77A apollon77
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #267
            @apollon77 Ok, dann muss ich mir nen andere Lösung suchen.
            • apollon77A Offline
              #268
              Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
              padrinoP SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #269
                Hab fast nicht mitbekommen, dass es einen Fix gibt... 🎊
                Hab es installiert, was soll ich sagen, summary wird wieder befüllt. 😎
                Auch wenn ich Blueprints nutze (hab davon noch einige).
                Was mit den BP nimmer geht (früher aber tat) ist answerText, das bleibt nun leider leer.
                Da werde ich nun etwas umbasteln müssen, da ich das an einigen für getimte Antworten genutzt habe. 😇
                @apollon77 danke für Deine Ausdauer. : D
                Carsten SauermannC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  Carsten SauermannC Offline
                  Carsten Sauermann
                  schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                  #270
                  @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
                  DJMarc75D padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #271
                    @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    unter Commands den DP Steak
                    würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
                    sigi234S Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #272
                      @djmarc75 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Fur mich auch, Medium 😁
                      • padrinoP padrino
                        #273
                        @padrino auch mit der 3,25.4?
                        G Chris76eC padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                          guergen
                          #274
                          @apollon77 Bei mir laufen die Sprachbefehle nicht mehr in der 3.25.4 sorry 3.25.3
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #275
                            @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                            DJMarc75D apollon77A GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #276
                              ca. 1s wartet
                              hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
                                #277
                                @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                                Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
                                  ca. 1s wartet
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #278
                                  @djmarc75
                                  Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
                                    Carsten Sauermann
                                    #279
                                    @djmarc75 😂 😂 danke für die info
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #280
                                      @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
                                        SiragusS Offline
                                        SiragusS Offline
                                        Siragus
                                        #281
                                        @apollon77
                                        Hallo Ingo,
                                        leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
                                        Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
                                        Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
                                        Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #282
                                          @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
                                          SiragusS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
