  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chris76e Blueprints haben noch nie mit der History sauber getan weil die irgendwie intern eher wie ein Skill-Zeug und nicht einer normalen "Ansage" verarbeitet werden. Also das war schon immer sehr komisch wann das mal tat und wann nicht. Am Ende ist es einfach: Schau in die Alexa App. Dort gibt es den "Sprachverlauf" ... was da drin ist sollte auch im Adapter sein mit dem Unterschied das am Ende wir nur Dinge erkennen können die wirklich mit einem Aktivierungswort beginnen und dann direkt kommen ... Wenn danach mehr kommt ohne diese "Aktivierung" dann bekommt der Adapter keinen Trigger das das passiert und damit können wir es nicht abholen. Das passiert bei Blueprints wohl öfters je nachdem wie diese gebaut sind.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #267
    @apollon77 Ok, dann muss ich mir nen andere Lösung suchen.
    • apollon77A Offline
      #268
      Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
      padrinoP SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #269
        Hab fast nicht mitbekommen, dass es einen Fix gibt... 🎊
        Hab es installiert, was soll ich sagen, summary wird wieder befüllt. 😎
        Auch wenn ich Blueprints nutze (hab davon noch einige).
        Was mit den BP nimmer geht (früher aber tat) ist answerText, das bleibt nun leider leer.
        Da werde ich nun etwas umbasteln müssen, da ich das an einigen für getimte Antworten genutzt habe. 😇
        @apollon77 danke für Deine Ausdauer. : D
        Carsten SauermannC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          Carsten SauermannC Offline
          Carsten Sauermann
          schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
          #270
          @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
          DJMarc75D padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #271
            @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            unter Commands den DP Steak
            würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
            Lehrling seit 1975 !!!
            sigi234S Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #272
              @djmarc75 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Fur mich auch, Medium 😁
              • padrinoP padrino
                #273
                @padrino auch mit der 3,25.4?
                G Chris76eC padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                  guergen
                  #274
                  @apollon77 Bei mir laufen die Sprachbefehle nicht mehr in der 3.25.4 sorry 3.25.3
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #275
                    @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                    DJMarc75D apollon77A GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Chris76eC Chris76e
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #276
                      @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      ca. 1s wartet
                      hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        #277
                        @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                        Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
                          ca. 1s wartet
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #278
                          @djmarc75
                          Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
                            Carsten Sauermann
                            #279
                            @djmarc75 😂 😂 danke für die info
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #280
                              @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                #281
                                @apollon77
                                Hallo Ingo,
                                leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
                                Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
                                Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
                                Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #282
                                  @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
                                  SiragusS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    SiragusS Offline
                                    SiragusS Offline
                                    Siragus
                                    #283
                                    @gaspode
                                    Stimmt, wenn ich alles hintereinander sage, dann wird der Sprachbefehl ausgeführt.
                                    Demzufolge hat @Chris76e mit seiner Feststellung recht.
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #284
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      Korrekt.
                                      Aber es scheint wohl auch dran zu liegen, wenn ich zu langsam spreche (also mir zu viel Zeit zwischen wakeword und Befehl lasse).
                                      Hab das einfach mal getestet, weil ich es hier gelesen habe.
                                      Also warte ich einfach mal ab. :D
                                      • GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #285
                                        @apollon77
                                        Da ich inzwischen für jeden relevanten Sprachbefehl einen zuverlässigen Trigger (also einen State, der gesetzt wird) habe, würde ich die History am liebsten grundsätzlich auf Basis dieses States selbst per History.#trigger aktualisieren und Push komplett abschalten.
                                        Leider funktioniert dann aber offensichtlich Timer.triggered (und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, die ich noch nicht bemerkt habe) nicht mehr.
                                        Dafür gibt es wahrscheinlich derzeit keine Möglichkeit oder? Also History Aktualisierung abschalten und trotzdem Aktualisierungen für Timer.triggered etc. zu haben.
                                        Edit: Der Gedanke dahinter: So würde ich meinen Traffic auf das benötigte Minimum begrenzen. Oder ist das Quatsch und ich mache einen Denkfehler?
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #286
                                          Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. ;)
                                          ⚠Kleiner Exkurs⚠
                                          Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
                                          Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
                                          Bin da etwas pedantisch. 😇
