  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
    #277
    @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
    Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
    • DJMarc75D DJMarc75
      @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      ca. 1s wartet
      hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #278
      @djmarc75
      Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
        @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        unter Commands den DP Steak
        würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        #279
        @djmarc75 😂 😂 danke für die info
        • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #280
          @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
          Lehrling seit 1975 !!!
          • apollon77A apollon77
            Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            #281
            @apollon77
            Hallo Ingo,
            leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
            Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
            Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
            Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #282
              @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
              SiragusS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                #283
                @gaspode
                Stimmt, wenn ich alles hintereinander sage, dann wird der Sprachbefehl ausgeführt.
                Demzufolge hat @Chris76e mit seiner Feststellung recht.
                  @padrino auch mit der 3,25.4?
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #284
                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                  Korrekt.
                  Aber es scheint wohl auch dran zu liegen, wenn ich zu langsam spreche (also mir zu viel Zeit zwischen wakeword und Befehl lasse).
                  Hab das einfach mal getestet, weil ich es hier gelesen habe.
                  Also warte ich einfach mal ab. :D
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #285
                    @apollon77
                    Da ich inzwischen für jeden relevanten Sprachbefehl einen zuverlässigen Trigger (also einen State, der gesetzt wird) habe, würde ich die History am liebsten grundsätzlich auf Basis dieses States selbst per History.#trigger aktualisieren und Push komplett abschalten.
                    Leider funktioniert dann aber offensichtlich Timer.triggered (und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, die ich noch nicht bemerkt habe) nicht mehr.
                    Dafür gibt es wahrscheinlich derzeit keine Möglichkeit oder? Also History Aktualisierung abschalten und trotzdem Aktualisierungen für Timer.triggered etc. zu haben.
                    Edit: Der Gedanke dahinter: So würde ich meinen Traffic auf das benötigte Minimum begrenzen. Oder ist das Quatsch und ich mache einen Denkfehler?
                      @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #286
                      Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. ;)
                      ⚠Kleiner Exkurs⚠
                      Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
                      Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
                      Bin da etwas pedantisch. 😇
                      • SiragusS Siragus
                        @apollon77
                        Hallo Ingo,
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #287
                        @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        unter Putty das eingeben
                        iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #288
                          @apollon77 Also bei mir ging es mal kurz nach dem Installieren der 3.25.4.
                          Aktuell wird wieder NICHTS aktualisiert.
                          haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #289
                            @ben1983
                            Keine Ahnung was für ein Setup du hast, aber hier wird wie früher alles "befüllt" mit der 3.25.4
                            • Ben1983B Ben1983
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #290
                              @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              Hier funktioniert auch alles - allerdings hab ich auch keine unnötigen Großbuchstaben verwendet ;)
                              • apollon77A Offline
                                #291
                                Also aktuell nehme ich gern Debug logs (Achtung nach dem starten vom Adapter im Debug warten bis er sich neu gestartet hat und alles initialisiert hat und so ... bedenkt das das ein paar Minuten dauern kann!!) per E-Mail um reinzuschauen, allerdings AUSSCHLIESSLICH mit genauen Infos IN DER EMAIL wann was gesagt wurde und er ggf nicht reagiert hat oder mit Uhrzeit und text.
                                Ich werde E-mails mit Logs ohne das oben gennannte nicht beantworten sondern löschen. ;-) (wird sonst zu aufwändig/nervig das dann mit zig weiteren emails zu klären) :-)
                                Ingo
                                • GaspodeG Gaspode
                                  #292
                                  @gaspode 17 Sekunden? hm ... komisch ... sollte nicht passieren es sei denn er hat selbst einträge die er noch abfragt und dann sollte aber was kommen. Gern mal Debug log (siehe Post vor diesem ;.-)) ) senden und ich schaue mir das mal an - gern extra abfragen aber auch der normale Flow
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #293
                                    @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Die "Hauptinformation" war eigentlich, dass bei einer kurzen Pause nach Aktivierungswort "Alexa" zwar die History.json aktualisiert wird, aber die meisten Attribute leer sind, u.a. ist summary leer.
                                    Dass ein manuelles Aktualisieren per History.#trigger erst nach 17 Sekunden wieder etwas bewirkt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Log folgt per Mail.
                                      #294
                                      Ich glaube ich hab was gefunden... sollten wir besser hinbekommen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #295
                                        @apollon77
                                        Noch besser? :)
                                        Vielleicht solltest Du einen Posten bei Amazon bekleiden, ich denke, die könnten Dich da gebrauchen ;)
                                        • haselchenH haselchen
                                          @apollon77
                                          Noch besser? :)
                                          #296
                                          @haselchen Ja noch besser - nämlich das es auch tut wenn man wakeword und kommando getrennt hat wei man pause macht
