  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    5.8k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    ca. 1s wartet
    hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #278
    @djmarc75
    Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
      @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      unter Commands den DP Steak
      würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      #279
      @djmarc75 😂 😂 danke für die info
      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #280
        @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
        Lehrling seit 1975 !!!
        • apollon77A apollon77
          Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          #281
          @apollon77
          Hallo Ingo,
          leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
          Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
          Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
          Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Chris76eC Chris76e
            @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #282
            @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
            SiragusS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              #283
              @gaspode
              Stimmt, wenn ich alles hintereinander sage, dann wird der Sprachbefehl ausgeführt.
              Demzufolge hat @Chris76e mit seiner Feststellung recht.
                @padrino auch mit der 3,25.4?
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #284
                @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                Korrekt.
                Aber es scheint wohl auch dran zu liegen, wenn ich zu langsam spreche (also mir zu viel Zeit zwischen wakeword und Befehl lasse).
                Hab das einfach mal getestet, weil ich es hier gelesen habe.
                Also warte ich einfach mal ab. :D
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #285
                  @apollon77
                  Da ich inzwischen für jeden relevanten Sprachbefehl einen zuverlässigen Trigger (also einen State, der gesetzt wird) habe, würde ich die History am liebsten grundsätzlich auf Basis dieses States selbst per History.#trigger aktualisieren und Push komplett abschalten.
                  Leider funktioniert dann aber offensichtlich Timer.triggered (und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, die ich noch nicht bemerkt habe) nicht mehr.
                  Dafür gibt es wahrscheinlich derzeit keine Möglichkeit oder? Also History Aktualisierung abschalten und trotzdem Aktualisierungen für Timer.triggered etc. zu haben.
                  Edit: Der Gedanke dahinter: So würde ich meinen Traffic auf das benötigte Minimum begrenzen. Oder ist das Quatsch und ich mache einen Denkfehler?
                    @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #286
                    Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. ;)
                    ⚠Kleiner Exkurs⚠
                    Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
                    Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
                    Bin da etwas pedantisch. 😇
                    • SiragusS Siragus
                      @apollon77
                      Hallo Ingo,
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      #287
                      @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      unter Putty das eingeben
                      iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                        Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #288
                        @apollon77 Also bei mir ging es mal kurz nach dem Installieren der 3.25.4.
                        Aktuell wird wieder NICHTS aktualisiert.
                        haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #289
                          @ben1983
                          Keine Ahnung was für ein Setup du hast, aber hier wird wie früher alles "befüllt" mit der 3.25.4
                          • Ben1983B Ben1983
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #290
                            @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Hier funktioniert auch alles - allerdings hab ich auch keine unnötigen Großbuchstaben verwendet ;)
                            • apollon77A Offline
                              #291
                              Also aktuell nehme ich gern Debug logs (Achtung nach dem starten vom Adapter im Debug warten bis er sich neu gestartet hat und alles initialisiert hat und so ... bedenkt das das ein paar Minuten dauern kann!!) per E-Mail um reinzuschauen, allerdings AUSSCHLIESSLICH mit genauen Infos IN DER EMAIL wann was gesagt wurde und er ggf nicht reagiert hat oder mit Uhrzeit und text.
                              Ich werde E-mails mit Logs ohne das oben gennannte nicht beantworten sondern löschen. ;-) (wird sonst zu aufwändig/nervig das dann mit zig weiteren emails zu klären) :-)
                              Ingo
                              • GaspodeG Gaspode
                                #292
                                @gaspode 17 Sekunden? hm ... komisch ... sollte nicht passieren es sei denn er hat selbst einträge die er noch abfragt und dann sollte aber was kommen. Gern mal Debug log (siehe Post vor diesem ;.-)) ) senden und ich schaue mir das mal an - gern extra abfragen aber auch der normale Flow
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #293
                                  @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                  Die "Hauptinformation" war eigentlich, dass bei einer kurzen Pause nach Aktivierungswort "Alexa" zwar die History.json aktualisiert wird, aber die meisten Attribute leer sind, u.a. ist summary leer.
                                  Dass ein manuelles Aktualisieren per History.#trigger erst nach 17 Sekunden wieder etwas bewirkt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Log folgt per Mail.
                                    #294
                                    Ich glaube ich hab was gefunden... sollten wir besser hinbekommen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #295
                                      @apollon77
                                      Noch besser? :)
                                      Vielleicht solltest Du einen Posten bei Amazon bekleiden, ich denke, die könnten Dich da gebrauchen ;)
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        Noch besser? :)
                                        #296
                                        @haselchen Ja noch besser - nämlich das es auch tut wenn man wakeword und kommando getrennt hat wei man pause macht
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #297
                                          @apollon77
                                          https://github.com/sponsors/Apollon77
                                          Ein riesiges Dankeschön und hoffentlich Motivation 😛
