  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
    @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #286
    @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. ;)
    ⚠Kleiner Exkurs⚠
    Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
    Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
    Bin da etwas pedantisch. 😇
    • SiragusS Siragus
      @apollon77
      Hallo Ingo,
      leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
      Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
      Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
      Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
      E Online
      E Online
      emil70
      #287
      @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      unter Putty das eingeben
      iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
        Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #288
        @apollon77 Also bei mir ging es mal kurz nach dem Installieren der 3.25.4.
        Aktuell wird wieder NICHTS aktualisiert.
        haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #289
          @ben1983
          Keine Ahnung was für ein Setup du hast, aber hier wird wie früher alles "befüllt" mit der 3.25.4
          • Ben1983B Ben1983
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #290
            @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
            Hier funktioniert auch alles - allerdings hab ich auch keine unnötigen Großbuchstaben verwendet ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • apollon77A Offline
              #291
              Also aktuell nehme ich gern Debug logs (Achtung nach dem starten vom Adapter im Debug warten bis er sich neu gestartet hat und alles initialisiert hat und so ... bedenkt das das ein paar Minuten dauern kann!!) per E-Mail um reinzuschauen, allerdings AUSSCHLIESSLICH mit genauen Infos IN DER EMAIL wann was gesagt wurde und er ggf nicht reagiert hat oder mit Uhrzeit und text.
              Ich werde E-mails mit Logs ohne das oben gennannte nicht beantworten sondern löschen. ;-) (wird sonst zu aufwändig/nervig das dann mit zig weiteren emails zu klären) :-)
              Ingo
              • GaspodeG Gaspode
                @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
                #292
                @gaspode 17 Sekunden? hm ... komisch ... sollte nicht passieren es sei denn er hat selbst einträge die er noch abfragt und dann sollte aber was kommen. Gern mal Debug log (siehe Post vor diesem ;.-)) ) senden und ich schaue mir das mal an - gern extra abfragen aber auch der normale Flow
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #293
                  @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                  Die "Hauptinformation" war eigentlich, dass bei einer kurzen Pause nach Aktivierungswort "Alexa" zwar die History.json aktualisiert wird, aber die meisten Attribute leer sind, u.a. ist summary leer.
                  Dass ein manuelles Aktualisieren per History.#trigger erst nach 17 Sekunden wieder etwas bewirkt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Log folgt per Mail.
                    #294
                    Ich glaube ich hab was gefunden... sollten wir besser hinbekommen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #295
                      @apollon77
                      Noch besser? :)
                      Vielleicht solltest Du einen Posten bei Amazon bekleiden, ich denke, die könnten Dich da gebrauchen ;)
                      • haselchenH haselchen
                        @apollon77
                        Noch besser? :)
                        #296
                        @haselchen Ja noch besser - nämlich das es auch tut wenn man wakeword und kommando getrennt hat wei man pause macht
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #297
                          @apollon77
                          https://github.com/sponsors/Apollon77
                          Ein riesiges Dankeschön und hoffentlich Motivation 😛
                            @apollon77
                            #298
                            @haselchen DANKE!!
                            Sobald ich @Gaspode online erwische teste ich mit Ihm mal was :-)
                            GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ingo
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                              #299
                              @apollon77 Leider hatte ich es auf Debug und da ging alles..
                              Dann wieder auf info gestellt und es lief.. 2-3 Stunden später wieder nichts.
                              Ich kann sagen "Alexa, wie spät ist es". sie antwortet auch, aber in der History gähnende Leere.
                              Ich versuche es morgen nochmal zu checken.
                              Edit: Er hat eben 23:14 ca. 10 mal die History aktualisiert von 22:40.
                              • J Offline
                                JohnnyBahama
                                #300
                                @apollon77
                                Von github hier die antwort: Nein, keine Pause. Alexa (sek für Leuchtring) dann der Befehl. Keine Reaktion in History weder bei 25.3 oder 25.4. Auch der Aufmerksamkeitsmodus bringt keine Verbesserung. Wenn du ncoh was dran machst dann warte ich die nächste Version ab.
                                • E emil70
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  #301
                                  @emil70
                                  Hallo @emil70,
                                  ich danke Dir für den Hinweis.
                                  Ich werde jetzt aber erst einmal die Version 3.25.4 beibehalten.
                                  Es darf ja nur zwischen dem Wakeword und Kommando keine Pause folgen.
                                  Außerdem hat Ingo ja auch schon wieder eine Idee wie das behoben werden kann und wie ich ihn einschätze, wird das Update zeitnah folgen.
                                  Gruß,
                                  Andreas
                                    @haselchen DANKE!!
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #302
                                    @siragus said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Erster Test verlief vielversprechend, Log ist raus.
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #303
                                      @haselchen @apollon77 Mail mit Debug Log ist raus:
                                      Gesagt: "Alexa, wie spät ist es".
                                      History, summary :"".
                                      In dem Log sind auch einige text, die definitiv ca.eine stunde zuvor angestoßen wurden....
                                        #304
                                        3.25.5 mit dem was ich mit @Gaspode getestet hab geht gerade raus
                                        Ben1983B Chris76eC FabioF SiragusS 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #305
                                          @apollon77 OK. Könnte das meine Verzögerung / das leere Befüllen der Summary erklären?
