  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gaspode 17 Sekunden? hm ... komisch ... sollte nicht passieren es sei denn er hat selbst einträge die er noch abfragt und dann sollte aber was kommen. Gern mal Debug log (siehe Post vor diesem ;.-)) ) senden und ich schaue mir das mal an - gern extra abfragen aber auch der normale Flow
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    #293
    @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Die "Hauptinformation" war eigentlich, dass bei einer kurzen Pause nach Aktivierungswort "Alexa" zwar die History.json aktualisiert wird, aber die meisten Attribute leer sind, u.a. ist summary leer.
    Dass ein manuelles Aktualisieren per History.#trigger erst nach 17 Sekunden wieder etwas bewirkt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Log folgt per Mail.
    • apollon77A Offline
      #294
      Ich glaube ich hab was gefunden... sollten wir besser hinbekommen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #295
        @apollon77
        Noch besser? :)
        Vielleicht solltest Du einen Posten bei Amazon bekleiden, ich denke, die könnten Dich da gebrauchen ;)
        • haselchenH haselchen
          @apollon77
          Noch besser? :)
          #296
          @haselchen Ja noch besser - nämlich das es auch tut wenn man wakeword und kommando getrennt hat wei man pause macht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #297
            @apollon77
            https://github.com/sponsors/Apollon77
            Ein riesiges Dankeschön und hoffentlich Motivation 😛
              @apollon77
              #298
              @haselchen DANKE!!
              Sobald ich @Gaspode online erwische teste ich mit Ihm mal was :-)
              GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                Also aktuell nehme ich gern Debug logs (Achtung nach dem starten vom Adapter im Debug warten bis er sich neu gestartet hat und alles initialisiert hat und so ... bedenkt das das ein paar Minuten dauern kann!!) per E-Mail um reinzuschauen, allerdings AUSSCHLIESSLICH mit genauen Infos IN DER EMAIL wann was gesagt wurde und er ggf nicht reagiert hat oder mit Uhrzeit und text.
                Ich werde E-mails mit Logs ohne das oben gennannte nicht beantworten sondern löschen. ;-) (wird sonst zu aufwändig/nervig das dann mit zig weiteren emails zu klären) :-)
                Ingo
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                #299
                @apollon77 Leider hatte ich es auf Debug und da ging alles..
                Dann wieder auf info gestellt und es lief.. 2-3 Stunden später wieder nichts.
                Ich kann sagen "Alexa, wie spät ist es". sie antwortet auch, aber in der History gähnende Leere.
                Ich versuche es morgen nochmal zu checken.
                Edit: Er hat eben 23:14 ca. 10 mal die History aktualisiert von 22:40.
                • J Offline
                  JohnnyBahama
                  #300
                  @apollon77
                  Von github hier die antwort: Nein, keine Pause. Alexa (sek für Leuchtring) dann der Befehl. Keine Reaktion in History weder bei 25.3 oder 25.4. Auch der Aufmerksamkeitsmodus bringt keine Verbesserung. Wenn du ncoh was dran machst dann warte ich die nächste Version ab.
                  • E emil70
                    @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
                    unter Putty das eingeben
                    iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    #301
                    @emil70
                    Hallo @emil70,
                    ich danke Dir für den Hinweis.
                    Ich werde jetzt aber erst einmal die Version 3.25.4 beibehalten.
                    Es darf ja nur zwischen dem Wakeword und Kommando keine Pause folgen.
                    Außerdem hat Ingo ja auch schon wieder eine Idee wie das behoben werden kann und wie ich ihn einschätze, wird das Update zeitnah folgen.
                    Gruß,
                    Andreas
                      @haselchen DANKE!!
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #302
                      @siragus said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Erster Test verlief vielversprechend, Log ist raus.
                        @ben1983
                        Keine Ahnung was für ein Setup du hast, aber hier wird wie früher alles "befüllt" mit der 3.25.4
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #303
                        @haselchen @apollon77 Mail mit Debug Log ist raus:
                        Gesagt: "Alexa, wie spät ist es".
                        History, summary :"".
                        In dem Log sind auch einige text, die definitiv ca.eine stunde zuvor angestoßen wurden....
                          #304
                          3.25.5 mit dem was ich mit @Gaspode getestet hab geht gerade raus
                          Ben1983B Chris76eC FabioF SiragusS 4 Antworten Letzte Antwort
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #305
                            @apollon77 OK. Könnte das meine Verzögerung / das leere Befüllen der Summary erklären?
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #306
                              @apollon77
                              Sieht gut aus, bis jetzt scheint wieder alles richtig erkannt zuwerden. Danke 👍
                              • Ben1983B Ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #307
                                @apollon77 Sieht gut aus... erste Test waren erfolgreich.
                                • ? Offline
                                  #308
                                  Bei mir läuft es auch wieder wie gewohnt. PERFEKT, danke dafür
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #309
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Vielen Dank 👍 👍 👍
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      #310
                                      @apollon77
                                      Perfekt. Ich kann wieder zwischen Wakeword und Kommando Luft holen. 😁
                                      Tolle Arbeit, vielen Dank.
                                      Gruß,
                                      Andreas
                                      • G Offline
                                        Gre4t0ne
                                        #311
                                        Ich sehe 3.25.5 noch nicht in latest... hab schon refreshed...
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gre4t0ne
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #312
                                          @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Detto...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
