  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    2.6k
    4.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    #281
    @apollon77
    Hallo Ingo,
    leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
    Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
    Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
    Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #282
      @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
      SiragusS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        #283
        @gaspode
        Stimmt, wenn ich alles hintereinander sage, dann wird der Sprachbefehl ausgeführt.
        Demzufolge hat @Chris76e mit seiner Feststellung recht.
          @padrino auch mit der 3,25.4?
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #284
          @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Korrekt.
          Aber es scheint wohl auch dran zu liegen, wenn ich zu langsam spreche (also mir zu viel Zeit zwischen wakeword und Befehl lasse).
          Hab das einfach mal getestet, weil ich es hier gelesen habe.
          Also warte ich einfach mal ab. :D
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #285
            @apollon77
            Da ich inzwischen für jeden relevanten Sprachbefehl einen zuverlässigen Trigger (also einen State, der gesetzt wird) habe, würde ich die History am liebsten grundsätzlich auf Basis dieses States selbst per History.#trigger aktualisieren und Push komplett abschalten.
            Leider funktioniert dann aber offensichtlich Timer.triggered (und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, die ich noch nicht bemerkt habe) nicht mehr.
            Dafür gibt es wahrscheinlich derzeit keine Möglichkeit oder? Also History Aktualisierung abschalten und trotzdem Aktualisierungen für Timer.triggered etc. zu haben.
            Edit: Der Gedanke dahinter: So würde ich meinen Traffic auf das benötigte Minimum begrenzen. Oder ist das Quatsch und ich mache einen Denkfehler?
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
              @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #286
              @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
              Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. ;)
              ⚠Kleiner Exkurs⚠
              Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
              Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
              Bin da etwas pedantisch. 😇
              • SiragusS Siragus
                @apollon77
                Hallo Ingo,
                emil70
                #287
                @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                unter Putty das eingeben
                iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                  Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus :-)
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #288
                  @apollon77 Also bei mir ging es mal kurz nach dem Installieren der 3.25.4.
                  Aktuell wird wieder NICHTS aktualisiert.
                  haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #289
                    @ben1983
                    Keine Ahnung was für ein Setup du hast, aber hier wird wie früher alles "befüllt" mit der 3.25.4
                    • Ben1983B Ben1983
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #290
                      @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                      Hier funktioniert auch alles - allerdings hab ich auch keine unnötigen Großbuchstaben verwendet ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • apollon77A Offline
                        #291
                        Also aktuell nehme ich gern Debug logs (Achtung nach dem starten vom Adapter im Debug warten bis er sich neu gestartet hat und alles initialisiert hat und so ... bedenkt das das ein paar Minuten dauern kann!!) per E-Mail um reinzuschauen, allerdings AUSSCHLIESSLICH mit genauen Infos IN DER EMAIL wann was gesagt wurde und er ggf nicht reagiert hat oder mit Uhrzeit und text.
                        Ich werde E-mails mit Logs ohne das oben gennannte nicht beantworten sondern löschen. ;-) (wird sonst zu aufwändig/nervig das dann mit zig weiteren emails zu klären) :-)
                        Ingo
                        • GaspodeG Gaspode
                          #292
                          @gaspode 17 Sekunden? hm ... komisch ... sollte nicht passieren es sei denn er hat selbst einträge die er noch abfragt und dann sollte aber was kommen. Gern mal Debug log (siehe Post vor diesem ;.-)) ) senden und ich schaue mir das mal an - gern extra abfragen aber auch der normale Flow
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #293
                            @apollon77 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Die "Hauptinformation" war eigentlich, dass bei einer kurzen Pause nach Aktivierungswort "Alexa" zwar die History.json aktualisiert wird, aber die meisten Attribute leer sind, u.a. ist summary leer.
                            Dass ein manuelles Aktualisieren per History.#trigger erst nach 17 Sekunden wieder etwas bewirkt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Log folgt per Mail.
                              #294
                              Ich glaube ich hab was gefunden... sollten wir besser hinbekommen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #295
                                @apollon77
                                Noch besser? :)
                                Vielleicht solltest Du einen Posten bei Amazon bekleiden, ich denke, die könnten Dich da gebrauchen ;)
                                • haselchenH haselchen
                                  @apollon77
                                  Noch besser? :)
                                  #296
                                  @haselchen Ja noch besser - nämlich das es auch tut wenn man wakeword und kommando getrennt hat wei man pause macht
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #297
                                    @apollon77
                                    https://github.com/sponsors/Apollon77
                                    Ein riesiges Dankeschön und hoffentlich Motivation 😛
                                      @apollon77
                                      #298
                                      @haselchen DANKE!!
                                      Sobald ich @Gaspode online erwische teste ich mit Ihm mal was :-)
                                      GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ingo
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        #299
                                        @apollon77 Leider hatte ich es auf Debug und da ging alles..
                                        Dann wieder auf info gestellt und es lief.. 2-3 Stunden später wieder nichts.
                                        Ich kann sagen "Alexa, wie spät ist es". sie antwortet auch, aber in der History gähnende Leere.
                                        Ich versuche es morgen nochmal zu checken.
                                        Edit: Er hat eben 23:14 ca. 10 mal die History aktualisiert von 22:40.
                                        • J Offline
                                          JohnnyBahama
                                          #300
                                          @apollon77
                                          Von github hier die antwort: Nein, keine Pause. Alexa (sek für Leuchtring) dann der Befehl. Keine Reaktion in History weder bei 25.3 oder 25.4. Auch der Aufmerksamkeitsmodus bringt keine Verbesserung. Wenn du ncoh was dran machst dann warte ich die nächste Version ab.
