  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bananajoe
    Komm ich nicht ganz hinterher .
    Ich habe auf die Änderung der Summary getriggert.
    Wenn bestimmte Sätze fallen soll was ausgelöst werden.
    Wenn ich nun diese Sätze sage , passiert ja nichts , kein DP wird geändert oder aktualisiert. Wie soll ich da auf was triggern ?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #135
    @haselchen Du brauchst ein zusätzliches Blockly, dass für die Änderung in Summary sorgt. Zum Beispiel:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #136
      @dr-bakterius
      Player muted wird bei mir gar nicht angefasst?!
      Ich sagte ja, dass sich 0 Komma Nichts bei mir aktualisiert .
      Deswegen komme ich ja nicht weiter.
      Als Beispiel sage ich : schalte musikanlage an
      Wenn die Summary das gerafft hat (als es noch funktioniert hat) dann wurden 3 Dinge angeschaltet.
      Wenn ich das gesagrt habe, wurde aber auch nichts anderes aktualisiert, nur die Summary.
      Da die jetzt wegfällt , aktualisiert sich gar nichts mehr. Also kann ich auch auf nix triggern.
      Edit: deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur die Möglichkeit alles über den IOT zu lösen und dann die Routinen über die App auszuführen.
      ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        @dr-bakterius
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #137
        @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
        muted
        ist auch sehr unzuverlässig...
        Aktuell besser über Routinen zu einem globalgalaktischen iot-Datenpunkt. Der kann dann Blockly-getriggert den "Trigger/Rescan" in der History auslösen
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          #138
          @haselchen Sieh mal ob bei einem der folgenden Datenpunkte der Wert zumindest aktualisiert wird wenn du Alexa nach der Uhrzeit frägst:
          alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.muted
          alexa2.0.Echo-Devices.***************.Player.volume
          alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerBass
          alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerMidRange
          alexa2.0.Echo-Devices.***************.Preferences.equalizerTreble
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #139
            @dr-bakterius
            Nein, bei keinem Echo ändert sich was.
            Tote Hose.
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              @dr-bakterius
              Tote Hose.
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #140
              Danke, funktioniert mit dem Blockly
              @haselchen
              schau dir mal den Zeitstempel von mute an. Der wird nur aktualisiert wenn du was sagst.
              • Chris76eC Chris76e
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #141
                @chris76e
                Klingt nach nem Plan.
                Guck ich mir mal genauer an.
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #142
                  Falls es jemand interessiert wie ich das mit Node-Red und Blockly mache:
                  Alexafix ist das virtuelle Gerät für Alexa welches man in den Routinen "einschaltet". Also nach dem Erstellen in Node-Red Alexa nach neuen Geräten suchen lassen damit Alexafix gefunden wird und gesteuert werden kann. Dann wird aus on/off ein true/false generiert. Wenn true, dann wird true und eine Sekunde danach false ausgegeben und in den zuvor angelegten Datenpunkt Alexa FIX geschrieben.
                  Darauf triggert dann folgendes Blockly:
                  Wenn der Datenpunkt durch Node-Red auf wahr gesetzt wurde, wird ein Rescan ausgeführt und summary eine Sekunde später wieder geleert damit keine ungewollten Sachen passieren (hat der Adapter bisher auch so gemacht).
                  Anschließend muss man in jeder Alexa-Routine hinzufügen, dass das Gerät Alexafix eingeschaltet werden soll.
                  Edit: Geht sicher auch rein mit Node-Red. Allerdings bin ich ein Node-Red Noob und wenn der Alexa2-Adapter doch wieder funktioniert, dann brauche ich nur das Blockly deaktivieren und gut ist.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #143
                    @dr-bakterius
                    Habe das mal gebaut...
                    funktioniert in der Tat sehr gut
                    Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                    Routinen sind dann auch nicht nötig
                      <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                          </shadow>
                          <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                    <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                    <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                    Stefan WilkeS Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @dr-bakterius
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Stefan WilkeS Offline
                      Stefan Wilke
                      #144
                      @dr-bakterius
                      Deine Node-Red Lösung funktioniert aber meines Wissens nur bei Echo Geräten bis zur 3. Generation.
                      Korrigierte mich bitte wenn ich damit falsch liege.
                      Zwei Lösungen für das aktuell wieder aufgetretene "Summary" Problem sind hier sehr gut beschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter/4
                      Beide Lösung haben einen großen Vorteil. Man kann bei einem neuen Alexa Adapter schnell die Lösung rückgängig machen in dem man z.B. einfach das Script deaktiviert ohne die Alexa Routinen wieder ändern zu müssen.
                      Ich habe vor einigen Tagen einfach wieder mein Script aktiviert und das Summary Problem war wieder Geschichte.
                      Stefan
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Stefan WilkeS Stefan Wilke
                        @dr-bakterius
                        Stefan
                        Dr. Bakterius
                        #145
                        @stefan-wilke sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Also ich habe Echo 1. Gen, Echo 4. Gen., Echo Spot, Echo Dot 2. Gen., Echo Dot 3. Gen., Echo Dot 4. Gen. und Echo Show 5 3. Gen. und das funktioniert bei allen. Warum auch nicht?
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                          #146
                          ich möchte mal den IOT Adapter testen um das Problem mit der History endgültig zu umgehen.
                          Bis jetzt reagieren viele Skripte auf Worte von Alexa Kommandos. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Problemen, weil Amazon die Schnittstelle verändert.
                          Nun wollte ich für die wichtigsten Skripte jeweils eine Variable anlegen, die in der Alexaapp angezeigt und gesteuert wird. (Ansage eines Satzes, auf den in der Alexa App reagiert wird und der dann die Variable auf true ändert) Wenn die Variable geändert wurde soll das bestehende Skript aufgerufen werden.
                          Bis jetzt habe ich den IOT Adapter installiert und eingerichtet. Dort habe ich auch eine Variable angelegt und als Alexa Gerät angemeldet.
                          Leider finde ich diese Variable nicht in der Alexa App.
                          In der Alexa App habe ich den Custom ioBroker Skill installiert und mit meinem ioBroker Konto verknüpft.
                          Ist der Ansatz korrekt oder völlig falsch?
                          • mcBirneM mcBirne
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #147
                            @mcbirne sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            sage Deiner Alexa: "Suche Geräte"
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #148
                              @djmarc75
                              Alexa meint, dass sie keine findet
                              mcBirneM JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                @djmarc75
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #149
                                @mcbirne
                                oder benötige ich für den Test auch schon ein Abo?
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @djmarc75
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  #150
                                  @mcbirne In der Alexa App auf Gerät hinzufügen, ganz unten auf "Sonstiges" dann auf "Kein passendes Logo finden" und dann "Nicht sicher" und Alexa sucht. So habe ich es immer gemacht.
                                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #151
                                    @jojo58
                                    leider wird auch da kein Gerät gefunden
                                    haselchenH mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @jojo58
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #152
                                      @mcbirne
                                      Wie hast du dein "Gerät" angelegt?
                                      Als Switch?
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @jojo58
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #153
                                        @mcbirne
                                        Ich hatte den falschen Alexa Skill. Wenn ich den Skill ioBroker.iot installiere wird des "Gerät" gefunden und ich kann sie schalten.
                                        OK, dann werde ich mal alles umstellen.
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @mcbirne
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          #154
                                          @mcbirne Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen 👍 ☺
