  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jogibear9988
    Nutze den Adapter nicht ,
    aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @glasfaser
    es gibt eigentlich keine besonderen.
    das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @jogibear9988
      Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
      Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
      und Zack passiert ein Unglück .
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jogibear9988
        jogibear9988
        @glasfaser
        ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
        Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
        TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
          @glasfaser
          TimKT Offline
          TimKT Offline
          TimK
          ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
          Jetzt läuft es.
          Danke Jungs für die Hilfe!
          Ich freue mich so auf diesen Adapter.
          Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
          Dann bauchst Du ein solches Update.
          Thread kann geschlossen werden.
          vielen Dank für die Hilfe
          @jogibear9988 Viel Erfolg
          wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
          GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
            Jetzt läuft es.
            Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
            • TimKT TimK
              Jetzt läuft es.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Das mußt du selber machen !
              in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
              bei den 3 Punkten kannst du es ändern
              • TimKT TimK
                Jetzt läuft es.
                jogibear9988
                @timk
                also auf stable ging es nicht?
                D.h. ich setze mal ein Stable iobroker auf und teste nochmal, das demosystem von mir hier: http://130.61.246.67/ war aber lange auf stable und es lief. Habe nur geupdatet, da die pakete ja erst in unstable kommen das ich sie testen kann.
                Muss mal schauen wo ich das stable repo draufknalle
                  Jetzt läuft es.
                  TimKT Offline
                  TimKT Offline
                  TimK
                  @glasfaser
                  das weiß ich nicht genau,
                  ich habe ein Backup gemacht und dann alles ge-updatet.
                  WebUI brauchte ich dann nicht mehr zu aktualisieren
                  • TimKT TimK
                    Jetzt läuft es.
                    jogibear9988
                    @timk said in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                    falls du Entwickler bist, kannst gern beim Designer weiterhelfen, da gibts noch genug zu tun (z.B. die ganze Css Grid Funktionalität ist noch sehr rudimentär. Ansonsten Doku gibts zu schreiben, man kann die UI verschönern (hab ich kein Händchen für) uvm...
                      @timk
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @jogibear9988 sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                      @timk
                      ich tippe eher es liegt bei Ihm , denn wenn ich mir sein Screenshot anschaue , hat er auch mit Vis-2 Alpha/Beta getestet ...
                      und du / wir wissen nicht was er sonst so alles noch hat ... querbett installation !!
                      jogibear9988J TimKT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @timk
                        jogibear9988
                        @glasfaser
                        wenn die npm pakete mit abhänigkeiten richtig konfiguriert sind, sollte das ja nichts machen, da jedes seine abhänigkeiten verlangt (außer sie können nicht gelöst werden, oder sie haben in neueren versionen breaking changes).
                        wüsste aber nicht warum die webui nicht gehen sollte wenn z.b. vis geht.
                        GlasfaserG WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @jogibear9988
                          Deshalb schrieb ich ...
                          du/ wir kennen nicht sein ioBrocker , was er sonst so installiert hat .. da kann vieles anderes sein .
                          Deshalb lassen wir es erstmal auf ein einzelfall ;)
                            @timk
                            TimKT Offline
                            TimKT Offline
                            TimK
                            @glasfaser
                            vis - hab ich erst vor ca. 60 oder 90 min installiert ('lange' nach WebUi).
                            würde aber trotzdem nicht ausschließen, das der Fehler bei mir lag.
                            Und ich gebe Dir recht: wenn man 'mal kurz' auf Beta umschaltet,
                            ist man geneigt mal eben schnell 'dies und das' noch zu updaten.
                            Aber wenn Du wüsstet wie oft ich mir den ioBrocker damals zerschossen habe.
                            Wie viele Nächte drauf gegangen sind um den Fehler zu finden.
                            Dann ist man nach ein paar Jahren vorsichtig und verlässt das runnig system nicht mehr so gern.
                            Vor allem wenn Du so viele Zeilen in ein VIS HTML Widget geschrieben hast.
                            Dann drückst Du kurz auf Strg Z und was: Alles ist weg, und Du musst ein Backup wieder einspielen.
                            Das ist alles noch ein bisschen Beta auch wenn es stable heißt.
                            Deshalb webUI - und alles kann besser werden.
                              @glasfaser
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              gelöscht -> falscher thread
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • TimKT TimK
                                @glasfaser
                                jogibear9988
                                @timk
                                hast du denn webui nun mal ausgiebig getestet? Gibts Fragen, Probleme, Anmerkungen?
                                  @timk
                                  TimKT Offline
                                  TimKT Offline
                                  TimK
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimK
                                  gelöscht
                                  • TimKT Offline
                                    TimKT Offline
                                    TimK
                                    @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
                                    Aktueller Stand:
                                    Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
                                    Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
                                    Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
                                    Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
                                    Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
                                    Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
                                    Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
                                    womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
                                    Ich würde gerne so etwas machen:
                                    das klappt aber nicht.
                                    Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
                                    • TimKT TimK
                                      Aktueller Stand:
                                      jogibear9988
                                      @timk
                                      klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
                                      • TimKT TimK
                                        Aktueller Stand:
                                        jogibear9988
                                        @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                        das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
                                        • TimKT TimK
                                          Aktueller Stand:
                                          jogibear9988
                                          schau ich mir an
