  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @timk
    denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jogibear9988
    Nutze den Adapter nicht ,
    aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @jogibear9988
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @glasfaser
      es gibt eigentlich keine besonderen.
      das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jogibear9988
        Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
        Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
        und Zack passiert ein Unglück .
          @jogibear9988
          jogibear9988
          @glasfaser
          ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
          Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
          TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
            @glasfaser
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
            Jetzt läuft es.
            Danke Jungs für die Hilfe!
            Ich freue mich so auf diesen Adapter.
            Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
            Dann bauchst Du ein solches Update.
            Thread kann geschlossen werden.
            vielen Dank für die Hilfe
            @jogibear9988 Viel Erfolg
            wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
            GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
              Jetzt läuft es.
              Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
              • TimKT TimK
                Jetzt läuft es.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das mußt du selber machen !
                in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
                bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                • TimKT TimK
                  Jetzt läuft es.
                  jogibear9988
                  @timk
                  also auf stable ging es nicht?
                  D.h. ich setze mal ein Stable iobroker auf und teste nochmal, das demosystem von mir hier: http://130.61.246.67/ war aber lange auf stable und es lief. Habe nur geupdatet, da die pakete ja erst in unstable kommen das ich sie testen kann.
                  Muss mal schauen wo ich das stable repo draufknalle
                    Jetzt läuft es.
                    TimKT Offline
                    TimKT Offline
                    TimK
                    @glasfaser
                    das weiß ich nicht genau,
                    ich habe ein Backup gemacht und dann alles ge-updatet.
                    WebUI brauchte ich dann nicht mehr zu aktualisieren
                    • TimKT TimK
                      Jetzt läuft es.
                      jogibear9988
                      @timk said in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                      falls du Entwickler bist, kannst gern beim Designer weiterhelfen, da gibts noch genug zu tun (z.B. die ganze Css Grid Funktionalität ist noch sehr rudimentär. Ansonsten Doku gibts zu schreiben, man kann die UI verschönern (hab ich kein Händchen für) uvm...
                        @timk
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jogibear9988 sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                        @timk
                        ich tippe eher es liegt bei Ihm , denn wenn ich mir sein Screenshot anschaue , hat er auch mit Vis-2 Alpha/Beta getestet ...
                        und du / wir wissen nicht was er sonst so alles noch hat ... querbett installation !!
                        jogibear9988J TimKT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @timk
                          jogibear9988
                          @glasfaser
                          wenn die npm pakete mit abhänigkeiten richtig konfiguriert sind, sollte das ja nichts machen, da jedes seine abhänigkeiten verlangt (außer sie können nicht gelöst werden, oder sie haben in neueren versionen breaking changes).
                          wüsste aber nicht warum die webui nicht gehen sollte wenn z.b. vis geht.
                          GlasfaserG WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jogibear9988
                            Deshalb schrieb ich ...
                            du/ wir kennen nicht sein ioBrocker , was er sonst so installiert hat .. da kann vieles anderes sein .
                            Deshalb lassen wir es erstmal auf ein einzelfall ;)
                              @timk
                              TimKT Offline
                              TimKT Offline
                              TimK
                              @glasfaser
                              vis - hab ich erst vor ca. 60 oder 90 min installiert ('lange' nach WebUi).
                              würde aber trotzdem nicht ausschließen, das der Fehler bei mir lag.
                              Und ich gebe Dir recht: wenn man 'mal kurz' auf Beta umschaltet,
                              ist man geneigt mal eben schnell 'dies und das' noch zu updaten.
                              Aber wenn Du wüsstet wie oft ich mir den ioBrocker damals zerschossen habe.
                              Wie viele Nächte drauf gegangen sind um den Fehler zu finden.
                              Dann ist man nach ein paar Jahren vorsichtig und verlässt das runnig system nicht mehr so gern.
                              Vor allem wenn Du so viele Zeilen in ein VIS HTML Widget geschrieben hast.
                              Dann drückst Du kurz auf Strg Z und was: Alles ist weg, und Du musst ein Backup wieder einspielen.
                              Das ist alles noch ein bisschen Beta auch wenn es stable heißt.
                              Deshalb webUI - und alles kann besser werden.
                                @glasfaser
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                gelöscht -> falscher thread
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • TimKT TimK
                                  @glasfaser
                                  jogibear9988
                                  @timk
                                  hast du denn webui nun mal ausgiebig getestet? Gibts Fragen, Probleme, Anmerkungen?
                                    @timk
                                    TimKT Offline
                                    TimKT Offline
                                    TimK
                                    schrieb am zuletzt editiert von TimK
                                    gelöscht
                                    • TimKT Offline
                                      TimKT Offline
                                      TimK
                                      @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
                                      Aktueller Stand:
                                      Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
                                      Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
                                      Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
                                      Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
                                      Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
                                      Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
                                      Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
                                      womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
                                      Ich würde gerne so etwas machen:
                                      das klappt aber nicht.
                                      Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
                                      • TimKT TimK
                                        Aktueller Stand:
                                        jogibear9988
                                        @timk
                                        klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
                                        • TimKT TimK
                                          Aktueller Stand:
                                          jogibear9988
                                          @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                          das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
