  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TimKT TimK
    Bis auf denLog level gleich, den hab ich grade erst auf info umgestellt.:
    b1dc0927-1dbc-46d6-ab33-b22c73275d15-image.png @jogibear9988
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @timk
    Mach mal dort einen Haken rein
    • TimKT TimK
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @timk
      Warum hast du dort ein Hinweis ( JS Controller ) , der kommt eigentlich wenn du im BETA bist !?
      Aber du schreibst du hast Admin 6.8.0 und der ist Stable !?
      TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
      • TimKT TimK
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        @timk
        stell mal um von socketio auf integriert.
        habs gerade bei mir probiert, gleicher fehler....
        das ging schon, geht aber wohl nicht mehr.
        muss schauen was da kaput ist
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          @timk
          jogibear9988
          @jogibear9988
          also in der config vom web abapter
          das auf integriert
            @jogibear9988
            das auf integriert
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            Ich kann leider noch immer nicht speichern.
            Soket
            mit oder ohne Hacken in Web-Sockets erzwingen
            die Dateien index und runtime wurden seid der Installation nicht mehr aktualiesiert.
            Irgendwo ist mein Zuriff blockiert.
            • TimKT TimK
              Soket
              jogibear9988
              @timk
              ja geht nun lesen? kannst du objects usw... aufklappen?
              installier mal die neuste version von github, jetzt müsste sich die index.html ändern, da ich gerad edie versions ansicht und verbindungsstatus eingebaut habe
              • GlasfaserG Glasfaser
                @timk
                TimKT Offline
                TimKT Offline
                TimK
                @glasfaser richtig ich lass eigentlich alles auf stable laufen.
                Aber webUI ist genau was ioBroker braucht.
                deshalb des switch auf Beta bzw auf die Katze.
                Aber den Admin hab ich dafür nicht aktualisiert.
                • TimKT TimK
                  jogibear9988
                  @timk
                  denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
                    @timk
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jogibear9988
                    Nutze den Adapter nicht ,
                    aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      @glasfaser
                      es gibt eigentlich keine besonderen.
                      das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jogibear9988
                        Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
                        Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
                        und Zack passiert ein Unglück .
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          @glasfaser
                          ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
                          Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
                            @glasfaser
                            TimKT Offline
                            TimKT Offline
                            TimK
                            ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
                            Jetzt läuft es.
                            Danke Jungs für die Hilfe!
                            Ich freue mich so auf diesen Adapter.
                            Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
                            Dann bauchst Du ein solches Update.
                            Thread kann geschlossen werden.
                            vielen Dank für die Hilfe
                            @jogibear9988 Viel Erfolg
                            wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
                            GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                              Jetzt läuft es.
                              Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
                              • TimKT TimK
                                Jetzt läuft es.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Das mußt du selber machen !
                                in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
                                bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                • TimKT TimK
                                  Jetzt läuft es.
                                  jogibear9988
                                  @timk
                                  also auf stable ging es nicht?
                                  D.h. ich setze mal ein Stable iobroker auf und teste nochmal, das demosystem von mir hier: http://130.61.246.67/ war aber lange auf stable und es lief. Habe nur geupdatet, da die pakete ja erst in unstable kommen das ich sie testen kann.
                                  Muss mal schauen wo ich das stable repo draufknalle
                                    Jetzt läuft es.
                                    TimKT Offline
                                    TimKT Offline
                                    TimK
                                    @glasfaser
                                    das weiß ich nicht genau,
                                    ich habe ein Backup gemacht und dann alles ge-updatet.
                                    WebUI brauchte ich dann nicht mehr zu aktualisieren
                                    • TimKT TimK
                                      Jetzt läuft es.
                                      jogibear9988
                                      @timk said in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                      falls du Entwickler bist, kannst gern beim Designer weiterhelfen, da gibts noch genug zu tun (z.B. die ganze Css Grid Funktionalität ist noch sehr rudimentär. Ansonsten Doku gibts zu schreiben, man kann die UI verschönern (hab ich kein Händchen für) uvm...
                                        @timk
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @jogibear9988 sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                        @timk
                                        ich tippe eher es liegt bei Ihm , denn wenn ich mir sein Screenshot anschaue , hat er auch mit Vis-2 Alpha/Beta getestet ...
                                        und du / wir wissen nicht was er sonst so alles noch hat ... querbett installation !!
                                        jogibear9988J TimKT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @timk
                                          jogibear9988
                                          @glasfaser
                                          wenn die npm pakete mit abhänigkeiten richtig konfiguriert sind, sollte das ja nichts machen, da jedes seine abhänigkeiten verlangt (außer sie können nicht gelöst werden, oder sie haben in neueren versionen breaking changes).
                                          wüsste aber nicht warum die webui nicht gehen sollte wenn z.b. vis geht.
                                          GlasfaserG WalW 2 Antworten Letzte Antwort
