  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @timk
    Warum hast du dort ein Hinweis ( JS Controller ) , der kommt eigentlich wenn du im BETA bist !?
    Aber du schreibst du hast Admin 6.8.0 und der ist Stable !?
    TimKT Offline
    TimKT Offline
    TimK
    @glasfaser richtig ich lass eigentlich alles auf stable laufen.
    Aber webUI ist genau was ioBroker braucht.
    deshalb des switch auf Beta bzw auf die Katze.
    Aber den Admin hab ich dafür nicht aktualisiert.
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • TimKT TimK
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @timk
      denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J jogibear9988
        @timk
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jogibear9988
        Nutze den Adapter nicht ,
        aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
          @jogibear9988
          jogibear9988
          @glasfaser
          es gibt eigentlich keine besonderen.
          das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jogibear9988
            Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
            Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
            und Zack passiert ein Unglück .
              @jogibear9988
              jogibear9988
              @glasfaser
              ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
              Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
              TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
                @glasfaser
                TimKT Offline
                TimKT Offline
                TimK
                ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
                Jetzt läuft es.
                Danke Jungs für die Hilfe!
                Ich freue mich so auf diesen Adapter.
                Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
                Dann bauchst Du ein solches Update.
                Thread kann geschlossen werden.
                vielen Dank für die Hilfe
                @jogibear9988 Viel Erfolg
                wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
                GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                  Jetzt läuft es.
                  Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
                  • TimKT TimK
                    Jetzt läuft es.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das mußt du selber machen !
                    in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
                    bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                    • TimKT TimK
                      Jetzt läuft es.
                      jogibear9988
                      @timk
                      also auf stable ging es nicht?
                      D.h. ich setze mal ein Stable iobroker auf und teste nochmal, das demosystem von mir hier: http://130.61.246.67/ war aber lange auf stable und es lief. Habe nur geupdatet, da die pakete ja erst in unstable kommen das ich sie testen kann.
                      Muss mal schauen wo ich das stable repo draufknalle
                        Jetzt läuft es.
                        TimKT Offline
                        TimKT Offline
                        TimK
                        @glasfaser
                        das weiß ich nicht genau,
                        ich habe ein Backup gemacht und dann alles ge-updatet.
                        WebUI brauchte ich dann nicht mehr zu aktualisieren
                        • TimKT TimK
                          Jetzt läuft es.
                          jogibear9988
                          @timk said in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                          falls du Entwickler bist, kannst gern beim Designer weiterhelfen, da gibts noch genug zu tun (z.B. die ganze Css Grid Funktionalität ist noch sehr rudimentär. Ansonsten Doku gibts zu schreiben, man kann die UI verschönern (hab ich kein Händchen für) uvm...
                            @timk
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jogibear9988 sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                            @timk
                            ich tippe eher es liegt bei Ihm , denn wenn ich mir sein Screenshot anschaue , hat er auch mit Vis-2 Alpha/Beta getestet ...
                            und du / wir wissen nicht was er sonst so alles noch hat ... querbett installation !!
                            jogibear9988J TimKT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @timk
                              jogibear9988
                              @glasfaser
                              wenn die npm pakete mit abhänigkeiten richtig konfiguriert sind, sollte das ja nichts machen, da jedes seine abhänigkeiten verlangt (außer sie können nicht gelöst werden, oder sie haben in neueren versionen breaking changes).
                              wüsste aber nicht warum die webui nicht gehen sollte wenn z.b. vis geht.
                              GlasfaserG WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jogibear9988
                                Deshalb schrieb ich ...
                                du/ wir kennen nicht sein ioBrocker , was er sonst so installiert hat .. da kann vieles anderes sein .
                                Deshalb lassen wir es erstmal auf ein einzelfall ;)
                                  @timk
                                  TimKT Offline
                                  TimKT Offline
                                  TimK
                                  @glasfaser
                                  vis - hab ich erst vor ca. 60 oder 90 min installiert ('lange' nach WebUi).
                                  würde aber trotzdem nicht ausschließen, das der Fehler bei mir lag.
                                  Und ich gebe Dir recht: wenn man 'mal kurz' auf Beta umschaltet,
                                  ist man geneigt mal eben schnell 'dies und das' noch zu updaten.
                                  Aber wenn Du wüsstet wie oft ich mir den ioBrocker damals zerschossen habe.
                                  Wie viele Nächte drauf gegangen sind um den Fehler zu finden.
                                  Dann ist man nach ein paar Jahren vorsichtig und verlässt das runnig system nicht mehr so gern.
                                  Vor allem wenn Du so viele Zeilen in ein VIS HTML Widget geschrieben hast.
                                  Dann drückst Du kurz auf Strg Z und was: Alles ist weg, und Du musst ein Backup wieder einspielen.
                                  Das ist alles noch ein bisschen Beta auch wenn es stable heißt.
                                  Deshalb webUI - und alles kann besser werden.
                                    @glasfaser
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    gelöscht -> falscher thread
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • TimKT TimK
                                      @glasfaser
                                      jogibear9988
                                      @timk
                                      hast du denn webui nun mal ausgiebig getestet? Gibts Fragen, Probleme, Anmerkungen?
                                        @timk
                                        TimKT Offline
                                        TimKT Offline
                                        TimK
                                        schrieb am zuletzt editiert von TimK
                                        gelöscht
                                        • TimKT Offline
                                          TimKT Offline
                                          TimK
                                          @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
                                          Aktueller Stand:
                                          Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
                                          Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
                                          Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
                                          Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
                                          Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
                                          Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
                                          Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
                                          womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
                                          Ich würde gerne so etwas machen:
                                          das klappt aber nicht.
                                          Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
