  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @timk
    was steht bei "socket.io" bei web?
    TimKT Offline
    TimKT Offline
    TimK
    Bis auf denLog level gleich, den hab ich grade erst auf info umgestellt.:
    b1dc0927-1dbc-46d6-ab33-b22c73275d15-image.png @jogibear9988
    GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
    • TimKT TimK
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @timk
      Mach mal dort einen Haken rein
      • TimKT TimK
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @timk
        Warum hast du dort ein Hinweis ( JS Controller ) , der kommt eigentlich wenn du im BETA bist !?
        Aber du schreibst du hast Admin 6.8.0 und der ist Stable !?
        TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
        • TimKT TimK
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          @timk
          stell mal um von socketio auf integriert.
          habs gerade bei mir probiert, gleicher fehler....
          das ging schon, geht aber wohl nicht mehr.
          muss schauen was da kaput ist
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            @timk
            jogibear9988
            @jogibear9988
            also in der config vom web abapter
            das auf integriert
              @jogibear9988
              das auf integriert
              TimKT Offline
              TimKT Offline
              TimK
              Ich kann leider noch immer nicht speichern.
              Soket
              mit oder ohne Hacken in Web-Sockets erzwingen
              die Dateien index und runtime wurden seid der Installation nicht mehr aktualiesiert.
              Irgendwo ist mein Zuriff blockiert.
              • TimKT TimK
                Soket
                jogibear9988
                @timk
                ja geht nun lesen? kannst du objects usw... aufklappen?
                installier mal die neuste version von github, jetzt müsste sich die index.html ändern, da ich gerad edie versions ansicht und verbindungsstatus eingebaut habe
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @timk
                  TimKT Offline
                  TimKT Offline
                  TimK
                  @glasfaser richtig ich lass eigentlich alles auf stable laufen.
                  Aber webUI ist genau was ioBroker braucht.
                  deshalb des switch auf Beta bzw auf die Katze.
                  Aber den Admin hab ich dafür nicht aktualisiert.
                  • TimKT TimK
                    jogibear9988
                    @timk
                    denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
                      @timk
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @jogibear9988
                      Nutze den Adapter nicht ,
                      aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        @glasfaser
                        es gibt eigentlich keine besonderen.
                        das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @jogibear9988
                          Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
                          Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
                          und Zack passiert ein Unglück .
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            @glasfaser
                            ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
                            Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
                              @glasfaser
                              TimKT Offline
                              TimKT Offline
                              TimK
                              ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
                              Jetzt läuft es.
                              Danke Jungs für die Hilfe!
                              Ich freue mich so auf diesen Adapter.
                              Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
                              Dann bauchst Du ein solches Update.
                              Thread kann geschlossen werden.
                              vielen Dank für die Hilfe
                              @jogibear9988 Viel Erfolg
                              wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                Jetzt läuft es.
                                Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
                                • TimKT TimK
                                  Jetzt läuft es.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das mußt du selber machen !
                                  in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
                                  bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  • TimKT TimK
                                    Jetzt läuft es.
                                    jogibear9988
                                    @timk
                                    also auf stable ging es nicht?
                                    D.h. ich setze mal ein Stable iobroker auf und teste nochmal, das demosystem von mir hier: http://130.61.246.67/ war aber lange auf stable und es lief. Habe nur geupdatet, da die pakete ja erst in unstable kommen das ich sie testen kann.
                                    Muss mal schauen wo ich das stable repo draufknalle
                                      Jetzt läuft es.
                                      TimKT Offline
                                      TimKT Offline
                                      TimK
                                      @glasfaser
                                      das weiß ich nicht genau,
                                      ich habe ein Backup gemacht und dann alles ge-updatet.
                                      WebUI brauchte ich dann nicht mehr zu aktualisieren
                                      • TimKT TimK
                                        Jetzt läuft es.
                                        jogibear9988
                                        @timk said in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                        falls du Entwickler bist, kannst gern beim Designer weiterhelfen, da gibts noch genug zu tun (z.B. die ganze Css Grid Funktionalität ist noch sehr rudimentär. Ansonsten Doku gibts zu schreiben, man kann die UI verschönern (hab ich kein Händchen für) uvm...
                                          @timk
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jogibear9988 sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                          @timk
                                          ich tippe eher es liegt bei Ihm , denn wenn ich mir sein Screenshot anschaue , hat er auch mit Vis-2 Alpha/Beta getestet ...
                                          und du / wir wissen nicht was er sonst so alles noch hat ... querbett installation !!
                                          jogibear9988J TimKT 2 Antworten Letzte Antwort
