  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @timk
    zeig mal deine web einstellungen.
    nochmals, welche nodejs version hast du?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @jogibear9988
    uups übersehen, v18
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • TimKT TimK
      v6.1.0 (stabel) am 01.09.2023
      d1bd4c32-096a-4f87-8604-40e2708b3be1-image.png @jogibear9988
      mache ich evtl etwas mit den Ports falsch?
      WebUI Editor: 8082 genau wie VIS
      ADMIN ist auf 8081S
      jogibear9988
      @timk
      der webui adapter schreib zumindest beim start sein verzeichnis in das log, also eine ausgabe sollte es geben (loglevel info)
      • TimKT TimK
        ADMIN ist auf 8081S
        jogibear9988
        @timk
        so sieht web bei mir aus:
        • TimKT TimK
          ADMIN ist auf 8081S
          jogibear9988
          @timk
          was steht bei "socket.io" bei web?
          TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
            @timk
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            Bis auf denLog level gleich, den hab ich grade erst auf info umgestellt.:
            b1dc0927-1dbc-46d6-ab33-b22c73275d15-image.png @jogibear9988
            GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
            • TimKT TimK
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @timk
              Mach mal dort einen Haken rein
              • TimKT TimK
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @timk
                Warum hast du dort ein Hinweis ( JS Controller ) , der kommt eigentlich wenn du im BETA bist !?
                Aber du schreibst du hast Admin 6.8.0 und der ist Stable !?
                • TimKT TimK
                  jogibear9988
                  @timk
                  stell mal um von socketio auf integriert.
                  habs gerade bei mir probiert, gleicher fehler....
                  das ging schon, geht aber wohl nicht mehr.
                  muss schauen was da kaput ist
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @timk
                    jogibear9988
                    @jogibear9988
                    also in der config vom web abapter
                    das auf integriert
                      @jogibear9988
                      das auf integriert
                      TimKT Offline
                      TimKT Offline
                      TimK
                      Ich kann leider noch immer nicht speichern.
                      Soket
                      mit oder ohne Hacken in Web-Sockets erzwingen
                      die Dateien index und runtime wurden seid der Installation nicht mehr aktualiesiert.
                      Irgendwo ist mein Zuriff blockiert.
                      • TimKT TimK
                        Soket
                        jogibear9988
                        @timk
                        ja geht nun lesen? kannst du objects usw... aufklappen?
                        installier mal die neuste version von github, jetzt müsste sich die index.html ändern, da ich gerad edie versions ansicht und verbindungsstatus eingebaut habe
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @timk
                          TimKT Offline
                          TimKT Offline
                          TimK
                          @glasfaser richtig ich lass eigentlich alles auf stable laufen.
                          Aber webUI ist genau was ioBroker braucht.
                          deshalb des switch auf Beta bzw auf die Katze.
                          Aber den Admin hab ich dafür nicht aktualisiert.
                          • TimKT TimK
                            jogibear9988
                            @timk
                            denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
                              @timk
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jogibear9988
                              Nutze den Adapter nicht ,
                              aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                @glasfaser
                                es gibt eigentlich keine besonderen.
                                das mit dem websocket wusste ich nicht, bzw. dachte ich ich hätte web mit socket.io schon probiert und es ging... das werd ich prüfen und wenn es bestimme voraussetzungen gibt kommen die rein. sollte aber keine geben, ausser das man "web" braucht, aber das braucht man ja immer
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jogibear9988
                                  Du siehst ja selber ... viele stellen auf BETA um ... sehen noch was anders ...
                                  Ohh .... den WEB Adapter usw. kann ich auch mal eben Updaten .
                                  und Zack passiert ein Unglück .
                                    @jogibear9988
                                    jogibear9988
                                    @glasfaser
                                    ich hab doch gesagt es gibt keine speziellen Voraussetzungen, daher stehen ja auch keine dort.
                                    Und da es eben bei hier nicht geht müssen wir erst mal herausfinden warum, und wenn wir das wissen dann wird es gelöst oder erwähnt. sobald wir die Ursache haben.
                                      @glasfaser
                                      TimKT Offline
                                      TimKT Offline
                                      TimK
                                      ich musste stable aufgeben und auf beta updaten.
                                      Jetzt läuft es.
                                      Danke Jungs für die Hilfe!
                                      Ich freue mich so auf diesen Adapter.
                                      Versuch mal 10.000 Zeilen in eine VIS HTML Widget zu verwalten plus CSS.
                                      Dann bauchst Du ein solches Update.
                                      Thread kann geschlossen werden.
                                      vielen Dank für die Hilfe
                                      @jogibear9988 Viel Erfolg
                                      wenn ich kann, werde ich wo ich kann, Dich unterstützten.
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @timk sagte in webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                                        Jetzt läuft es.
                                        Das heißt , auch andere Adapter auf Beta !?
                                        • TimKT TimK
                                          Jetzt läuft es.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das mußt du selber machen !
                                          in den Startbeitrag gehen , dann den Titel ändern auf
                                          bei den 3 Punkten kannst du es ändern
