  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
    Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
    schau ich mir an
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #41
    @jogibear9988
    gefixt
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
      Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
      Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
      Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
      das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
      TimKT Offline
      TimKT Offline
      TimK
      #42
      @jogibear9988
      Ich wollt die WEBUI einfach noch mal sauber neu installieren.
      Also erst die Instanze gelöscht und dann Adapter.
      Und danach, hatte ich das Problem.
      Wal(ter) hatte das Problem ja schon genannt und auch den Workaround.
      Das mit den js functionen klappt nun auch noch, so wie man sich das vorstellt.
      Die webui wirklich powerfull!
      Danke für die klasse Arbeit!
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • TimKT TimK
        @jogibear9988
        jogibear9988
        #43
        @timk
        hab was gefixt, sollte nun gehen.
        hat ne datei vom monaco editor gefehlt...
        TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
          @timk
          TimKT Offline
          TimKT Offline
          TimK
          #44
          @jogibear9988 👍 läuft jetzt, habs gerad noch mal getestet.
            @timk
            klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            #45
            @jogibear9988 said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
            @timk
            kannst Du mir hierzu bitte wieder helfen.
            die Funktion wird jetzt zwar ausgeführt.
            Aber mein document.getElementById("Licht") liefert nur ein null zurück.
            Gruß Tim
            jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
            • TimKT TimK
              @timk
              Gruß Tim
              jogibear9988
              #46
              @timk
              ja, weil das script in einer webcomponente läuft und dort gekapselt auf das element zugreifen musst.
              Lass dir methodensignatur von webui einfügen dann sieht die so aus:
              export function btnClose(event: MouseEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement)
              und über den shadowRoot kannst du dann dein element queryen.
              du brauchst für diese funktion aber uch kein javascript, dafür gibts den script befehl: SetElementProperty
              • TimKT TimK
                @timk
                Gruß Tim
                jogibear9988
                #47
                @timk
                wenn du statt alert, debugger reinschreibst kannst auch in dem script anhalten
                • TimKT TimK
                  @timk
                  Gruß Tim
                  jogibear9988
                  #48
                  @timk
