  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TimKT Offline
    TimKT Offline
    TimK
    @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
    Aktueller Stand:
    Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
    Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
    Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
    Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
    Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
    Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
    Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
    womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
    Ich würde gerne so etwas machen:
    das klappt aber nicht.
    Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
    jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
    • TimKT TimK
      Aktueller Stand:
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @timk
      klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
      • TimKT TimK
        Aktueller Stand:
        jogibear9988
        @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
        das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
        • TimKT TimK
          Aktueller Stand:
          jogibear9988
          schau ich mir an
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • jogibear9988J jogibear9988
            schau ich mir an
            jogibear9988
            @jogibear9988
            gefixt
              TimKT Offline
              TimKT Offline
              TimK
              @jogibear9988
              Ich wollt die WEBUI einfach noch mal sauber neu installieren.
              Also erst die Instanze gelöscht und dann Adapter.
              Und danach, hatte ich das Problem.
              Wal(ter) hatte das Problem ja schon genannt und auch den Workaround.
              Das mit den js functionen klappt nun auch noch, so wie man sich das vorstellt.
              Die webui wirklich powerfull!
              Danke für die klasse Arbeit!
              • TimKT TimK
                @jogibear9988
                jogibear9988
                @timk
                hab was gefixt, sollte nun gehen.
                hat ne datei vom monaco editor gefehlt...
                  @timk
                  TimKT Offline
                  TimKT Offline
                  TimK
                  @jogibear9988 👍 läuft jetzt, habs gerad noch mal getestet.
                    @timk
                    TimKT Offline
                    TimKT Offline
                    TimK
                    @jogibear9988 said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                    @timk
                    kannst Du mir hierzu bitte wieder helfen.
                    die Funktion wird jetzt zwar ausgeführt.
                    Aber mein document.getElementById("Licht") liefert nur ein null zurück.
                    Gruß Tim
                    • TimKT TimK
                      @timk
                      Gruß Tim
                      jogibear9988
                      @timk
                      ja, weil das script in einer webcomponente läuft und dort gekapselt auf das element zugreifen musst.
                      Lass dir methodensignatur von webui einfügen dann sieht die so aus:
                      export function btnClose(event: MouseEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement)
                      und über den shadowRoot kannst du dann dein element queryen.
                      du brauchst für diese funktion aber uch kein javascript, dafür gibts den script befehl: SetElementProperty
                      • TimKT TimK
                        @timk
                        Gruß Tim
                        jogibear9988
                        @timk
                        wenn du statt alert, debugger reinschreibst kannst auch in dem script anhalten
                        • TimKT TimK
                          @timk
                          Gruß Tim
                          jogibear9988
                          @timk
