  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @glasfaser
    wenn die npm pakete mit abhänigkeiten richtig konfiguriert sind, sollte das ja nichts machen, da jedes seine abhänigkeiten verlangt (außer sie können nicht gelöst werden, oder sie haben in neueren versionen breaking changes).
    wüsste aber nicht warum die webui nicht gehen sollte wenn z.b. vis geht.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    gelöscht -> falscher thread
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • TimKT TimK
      @glasfaser
      vis - hab ich erst vor ca. 60 oder 90 min installiert ('lange' nach WebUi).
      würde aber trotzdem nicht ausschließen, das der Fehler bei mir lag.
      Und ich gebe Dir recht: wenn man 'mal kurz' auf Beta umschaltet,
      ist man geneigt mal eben schnell 'dies und das' noch zu updaten.
      Aber wenn Du wüsstet wie oft ich mir den ioBrocker damals zerschossen habe.
      Wie viele Nächte drauf gegangen sind um den Fehler zu finden.
      Dann ist man nach ein paar Jahren vorsichtig und verlässt das runnig system nicht mehr so gern.
      Vor allem wenn Du so viele Zeilen in ein VIS HTML Widget geschrieben hast.
      Dann drückst Du kurz auf Strg Z und was: Alles ist weg, und Du musst ein Backup wieder einspielen.
      Das ist alles noch ein bisschen Beta auch wenn es stable heißt.
      Deshalb webUI - und alles kann besser werden.
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @timk
      hast du denn webui nun mal ausgiebig getestet? Gibts Fragen, Probleme, Anmerkungen?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
        @timk
        TimKT Offline
        TimKT Offline
        TimK
        schrieb am zuletzt editiert von TimK
        gelöscht
        • TimKT Offline
          TimKT Offline
          TimK
          @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
          Aktueller Stand:
          Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
          Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
          Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
          Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
          Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
          Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
          Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
          womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
          Ich würde gerne so etwas machen:
          das klappt aber nicht.
          Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
          jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
          • TimKT TimK
            Aktueller Stand:
            jogibear9988
            @timk
            klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
            • TimKT TimK
              Aktueller Stand:
              jogibear9988
              @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
              das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
              • TimKT TimK
                Aktueller Stand:
                jogibear9988
                schau ich mir an
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  schau ich mir an
                  jogibear9988
                  @jogibear9988
                  gefixt
                    TimKT Offline
                    TimKT Offline
                    TimK
                    @jogibear9988
                    Ich wollt die WEBUI einfach noch mal sauber neu installieren.
                    Also erst die Instanze gelöscht und dann Adapter.
                    Und danach, hatte ich das Problem.
                    Wal(ter) hatte das Problem ja schon genannt und auch den Workaround.
                    Das mit den js functionen klappt nun auch noch, so wie man sich das vorstellt.
                    Die webui wirklich powerfull!
                    Danke für die klasse Arbeit!
                    • TimKT TimK
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      @timk
                      hab was gefixt, sollte nun gehen.
                      hat ne datei vom monaco editor gefehlt...
                        @timk
                        TimKT Offline
                        TimKT Offline
                        TimK
                        @jogibear9988 👍 läuft jetzt, habs gerad noch mal getestet.
                          @timk
                          TimKT Offline
                          TimKT Offline
                          TimK
                          @jogibear9988 said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                          @timk
                          kannst Du mir hierzu bitte wieder helfen.
                          die Funktion wird jetzt zwar ausgeführt.
                          Aber mein document.getElementById("Licht") liefert nur ein null zurück.
                          Gruß Tim
                          • TimKT TimK
                            @timk
                            Gruß Tim
                            jogibear9988
                            @timk
                            ja, weil das script in einer webcomponente läuft und dort gekapselt auf das element zugreifen musst.
                            Lass dir methodensignatur von webui einfügen dann sieht die so aus:
                            export function btnClose(event: MouseEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement)
                            und über den shadowRoot kannst du dann dein element queryen.
                            du brauchst für diese funktion aber uch kein javascript, dafür gibts den script befehl: SetElementProperty
                            • TimKT TimK
                              @timk
                              Gruß Tim
                              jogibear9988
                              @timk
                              wenn du statt alert, debugger reinschreibst kannst auch in dem script anhalten
                              • TimKT TimK
                                @timk
                                Gruß Tim
                                jogibear9988
                                @timk
