  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
    3.2k
    3.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TimKT TimK
    @jogibear9988 ja habe ich, bzw ich bin immer noch dabei.
    Aktueller Stand:
    Was Du unbedingt noch hin bekommen musst, ist das sich die Sache mit den Screens können nicht gespeichert werden.
    Nur mit einer Vorversion <= 0.4.0
    Vielleicht ist das sogar passiert, als Du mir geholfen hast.
    Jedenfalls muss man jetzt zuerst die V0.4.0 installieren, und kann dann updaten.
    Was der Hammer ist, sind Deine Bindings, die sich sogar per drag &drop ziehen lassen.
    Ich habe vorher in VIS mit Bindings gearbeitet, aber das ist kein Vergleich.
    Ganz großes Lob! das hast Du echt geil gemacht!!!!
    womit ich noch nicht zurecht komme ist das Fenster javascript
    Ich würde gerne so etwas machen:
    das klappt aber nicht.
    Ach und wenn ich speichern möchte geht das nicht in der CODE Ansicht, dafür muss ich in die Split Ansicht wechseln.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @timk said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
    das muss ich nochmal prüfen. richte mir am montag noch mal ne linux VM ein
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
    • TimKT TimK
      Aktueller Stand:
      jogibear9988
      schau ich mir an
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        schau ich mir an
        jogibear9988
        @jogibear9988
        gefixt
          TimKT Offline
          TimKT Offline
          TimK
          @jogibear9988
          Ich wollt die WEBUI einfach noch mal sauber neu installieren.
          Also erst die Instanze gelöscht und dann Adapter.
          Und danach, hatte ich das Problem.
          Wal(ter) hatte das Problem ja schon genannt und auch den Workaround.
          Das mit den js functionen klappt nun auch noch, so wie man sich das vorstellt.
          Die webui wirklich powerfull!
          Danke für die klasse Arbeit!
          • TimKT TimK
            @jogibear9988
            jogibear9988
            @timk
            hab was gefixt, sollte nun gehen.
            hat ne datei vom monaco editor gefehlt...
              @timk
              TimKT Offline
              TimKT Offline
              TimK
              @jogibear9988 👍 läuft jetzt, habs gerad noch mal getestet.
                @timk
                klick mal im events fenster mit der rechten maustaste auf den button "..." dann kannst du das javascript zuweisen. oder du schreibst "@click" rein. und du musst vor die function "export" schreiben.
                TimKT Offline
                TimKT Offline
                TimK
                @jogibear9988 said in [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0:
                @timk
                kannst Du mir hierzu bitte wieder helfen.
                die Funktion wird jetzt zwar ausgeführt.
                Aber mein document.getElementById("Licht") liefert nur ein null zurück.
                Gruß Tim
                jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                • TimKT TimK
                  @timk
                  Gruß Tim
                  jogibear9988
                  @timk
                  ja, weil das script in einer webcomponente läuft und dort gekapselt auf das element zugreifen musst.
                  Lass dir methodensignatur von webui einfügen dann sieht die so aus:
                  export function btnClose(event: MouseEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement)
                  und über den shadowRoot kannst du dann dein element queryen.
                  du brauchst für diese funktion aber uch kein javascript, dafür gibts den script befehl: SetElementProperty
                  • TimKT TimK
                    @timk
                    Gruß Tim
                    jogibear9988
                    @timk
                    wenn du statt alert, debugger reinschreibst kannst auch in dem script anhalten
                    • TimKT TimK
                      @timk
                      Gruß Tim
                      jogibear9988
                      @timk
