  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @djmarc75
    #61
    @alero was willst du damit zeigen?
    • A Alero
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #62
      @alero stell mal von debug auf error oder warn um
      Lehrling seit 1975 !!!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Alero
        #63
        @djmarc75
        hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
        Bei Error kommt auch nix.
        DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #64
          @alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
          Und immer zeigen, nicht nacherzählen ;)
          • A Alero
            @djmarc75
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #65
            @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
            er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
            Jo, der feuert halt nicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Alero
              #66
              @djmarc75
              Bei keiner Bewegung
              Bei Bewegung
              und das script:
              A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @djmarc75
                Bei keiner Bewegung
                Bei Bewegung
                und das script:
                Alero
                #67
                es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
                ich denke das ist da sproblem
                • A Alero
                  @djmarc75
                  Bei keiner Bewegung
                  Bei Bewegung
                  und das script:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  @alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    #69
                    @djmarc75
                    nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen.
                    • A Alero
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
                      Ich kenne Deinen BWM nicht.
                      • A Alero
                        Codierknecht
                        #71
                        Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Alero
                          #72
                          @codierknecht
                          ist ein HmIP-SMO-A
                          • A Alero
                            @codierknecht
                            ist ein HmIP-SMO-A
                            Alero
                            #73
                            habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
                            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Alero
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                              #74
                              Moin,
                              Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
                              Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
                              Gruß Peter
                              EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
                              Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
                                @alero Dann eben so:
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #75
                                @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
                                Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder? 😅
                                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! 💁‍♂️
                                • NewpicselN Newpicsel
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                  korrekt...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
                                    korrekt...
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #77
                                    korrekt...
                                    Ebenfalls korrekt 😅👍
                                    Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört 🤷‍♂️😂
                                    Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
                                    @Alero
                                    Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?
                                    Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
                                    Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltet 🤷‍♂️🙈
                                    EDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
                                    EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
                                    Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.
                                    Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
                                      korrekt...
                                      @Alero
                                      Alero
                                      #78
                                      @newpicsel
                                      zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt.
                                        Moin,
                                        Gruß Peter
                                        #79
                                        nur wenn er vorher false war!
                                        Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
                                        A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Alero
                                          #80
                                          ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
                                          Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
                                          Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
