  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @djmarc75
    hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
    Bei Error kommt auch nix.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
    Und immer zeigen, nicht nacherzählen ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • A Alero
      @djmarc75
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
      Jo, der feuert halt nicht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • DJMarc75D DJMarc75
        Alero
        #66
        @djmarc75
        Bei keiner Bewegung
        Bei Bewegung
        und das script:
        A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @djmarc75
          Bei keiner Bewegung
          Bei Bewegung
          und das script:
          Alero
          #67
          es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
          ich denke das ist da sproblem
          • A Alero
            @djmarc75
            Bei keiner Bewegung
            Bei Bewegung
            und das script:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #68
            @alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              #69
              @djmarc75
              nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen.
              • A Alero
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #70
                ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
                Ich kenne Deinen BWM nicht.
                • A Alero
                  Codierknecht
                  #71
                  Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Alero
                    #72
                    @codierknecht
                    ist ein HmIP-SMO-A
                    • A Alero
                      @codierknecht
                      ist ein HmIP-SMO-A
                      Alero
                      #73
                      habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
                      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Alero
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                        #74
                        Moin,
                        Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
                        Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
                        Gruß Peter
                        EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
                        Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
                          @alero Dann eben so:
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #75
                          @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                          Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
                          Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder? 😅
                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! 💁‍♂️
                          • NewpicselN Newpicsel
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #76
                            @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                            korrekt...
                            https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
                              korrekt...
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              #77
                              korrekt...
                              Ebenfalls korrekt 😅👍
                              Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört 🤷‍♂️😂
                              Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
                              @Alero
                              Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?
                              Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
                              Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltet 🤷‍♂️🙈
                              EDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
                              EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
                              Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.
                              Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
                                korrekt...
                                @Alero
                                Alero
                                #78
                                @newpicsel
                                zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt.
                                  Moin,
                                  Gruß Peter
                                  #79
                                  nur wenn er vorher false war!
                                  Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
                                  A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Alero
                                    #80
                                    ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
                                    Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
                                    Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      #81
                                      Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
                                      (von true auf false und wieder auf true)
                                      Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…
                                      @Alero
                                      Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist? 😅
                                      Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebt 🙈
                                      Sonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
                                      So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
                                      Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
                                      (Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Alero
                                        Alero
                                        #82
                                        @newpicsel
                                        gute idee. werde ich machen und testen
                                        • NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #83
                                          @alero said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                          Ok, dass beantwortet ein paar Fragen!
                                          Trotzdem mal mit den debug Blöcken testen bitte…
