  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    hi,
    habe jetzt mal das script gestestet.
    Die Lampe geht an aber leider nicht wieder aus nach 3 min.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @alero
    Verschiebe das obere "stop ausschalten" unter Deinen gelben KommentarBaustein.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @alero
      Alero
      @djmarc75
      danke
      werde es testen
      • A Alero
        @djmarc75
        danke
        werde es testen
        Alero
        Leider funzt es immer noch nicht
        • A Alero
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
          Blockly zeigen bitte
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            @djmarc75
            HI,
            hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
            • A Alero
              @djmarc75
              HI,
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
              Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG
                Alero
                @djmarc75
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @djmarc75
                  @alero was willst du damit zeigen?
                  • A Alero
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @alero stell mal von debug auf error oder warn um
                      Alero
                      @djmarc75
                      hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
                      Bei Error kommt auch nix.
                      DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
                        Und immer zeigen, nicht nacherzählen ;)
                        • A Alero
                          @djmarc75
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
                          Jo, der feuert halt nicht.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            Alero
                            #66
                            @djmarc75
                            Bei keiner Bewegung
                            Bei Bewegung
                            und das script:
                            A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Alero
                              @djmarc75
                              Bei keiner Bewegung
                              Bei Bewegung
                              und das script:
                              Alero
                              #67
                              es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
                              ich denke das ist da sproblem
                              • A Alero
                                @djmarc75
                                Bei keiner Bewegung
                                Bei Bewegung
                                und das script:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #68
                                @alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
                                  Alero
                                  #69
                                  @djmarc75
                                  nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen.
                                  • A Alero
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #70
                                    ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
                                    Ich kenne Deinen BWM nicht.
                                    • A Alero
                                      Codierknecht
                                      #71
                                      Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        Alero
                                        #72
                                        @codierknecht
                                        ist ein HmIP-SMO-A
                                        • A Alero
                                          @codierknecht
                                          ist ein HmIP-SMO-A
                                          Alero
                                          #73
                                          habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
                                          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
