  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @djmarc75
    danke
    werde es testen
    Alero
    Leider funzt es immer noch nicht
    • A Alero
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      Blockly zeigen bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @djmarc75
        HI,
        hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
        • A Alero
          @djmarc75
          HI,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
          Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG
            Alero
            @djmarc75
            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @djmarc75
              @alero was willst du damit zeigen?
              • A Alero
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @alero stell mal von debug auf error oder warn um
                  Alero
                  @djmarc75
                  hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
                  Bei Error kommt auch nix.
                  DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
                    Und immer zeigen, nicht nacherzählen ;)
                    • A Alero
                      @djmarc75
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
                      Jo, der feuert halt nicht.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Alero
                        #66
                        @djmarc75
                        Bei keiner Bewegung
                        Bei Bewegung
                        und das script:
                        A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @djmarc75
                          Bei keiner Bewegung
                          Bei Bewegung
                          und das script:
                          Alero
                          #67
                          es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
                          ich denke das ist da sproblem
                          • A Alero
                            @djmarc75
                            Bei keiner Bewegung
                            Bei Bewegung
                            und das script:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #68
                            @alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
                              Alero
                              #69
                              @djmarc75
                              nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen.
                              • A Alero
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #70
                                ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
                                Ich kenne Deinen BWM nicht.
                                • A Alero
                                  Codierknecht
                                  #71
                                  Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Alero
                                    #72
                                    @codierknecht
                                    ist ein HmIP-SMO-A
                                    • A Alero
                                      @codierknecht
                                      ist ein HmIP-SMO-A
                                      Alero
                                      #73
                                      habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
                                      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                        #74
                                        Moin,
                                        Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
                                        Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
                                        Gruß Peter
                                        EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
                                        Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
                                          @alero Dann eben so:
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #75
                                          @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                          Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
                                          Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder? 😅
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! 💁‍♂️
