  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    Er wird ja bei True getrigger
    nur wenn er vorher false war!
    Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #81
    Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
    (von true auf false und wieder auf true)
    Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…
    @Alero
    Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist? 😅
    Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebt 🙈
    Sonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
    So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
    Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
    (Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      @Alero
      Alero
      #82
      @newpicsel
      gute idee. werde ich machen und testen
      • NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #83
        @alero said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
        ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
        Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
        Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
        Ok, dass beantwortet ein paar Fragen!
        Trotzdem mal mit den debug Blöcken testen bitte…
          @Alero
          #84
          ggf. auch bei
          @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
          HmIP-SMO-A
          ist der per ccu oder HmAP angeschlossen
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            ggf. auch bei
            HmIP-SMO-A
            Alero
            #85
            hi, an einer ccu3
            Hat geklappt:
            er zeigt lampe an und lampe aus an.
            So wie es jetzt ist wäre es ok. es muss nicht übder den BM laufen.
            Vielen Dank an alle!!
            ich konnte wieder sehr viel dazu lernen.
            NewpicselN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              hi, an einer ccu3
              Hat geklappt:
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #86
              @alero
              Ich meinte bei dem anderen Blockly, welches die Lampe nicht wieder deaktiviert hat.
              Wäre zumindest für mich dennoch interessant, woran es denn liegt 😅
                @alero
                Alero
                #87
                @newpicsel
                ich kann es ja noch einmal testen und gebe dannhier noch enmal bescheid.
                • A Alero
                  hi, an einer ccu3
                  Hat geklappt:
                  #88
                  @alero gelöst ist das ja nicht wirklich!
                  Es war doch die Frage warum der BWM nicht auslöst.
                  Den hast du ja jetzt gar nicht mehr drin.
                  [gelöst] mein Auto fährt nicht mehr
                  ich hab ein neues Auto gekauft 😂
                    Alero
                    #89
                    @homoran und alle anderen
                    jetzt klappt es auch mit dem BM
                    ist jetzt von der zeitzone für morgens eingestellt (damit ich es testen kann)
                    und ich habe den wert vom Fenstergriff Kontakt auf 0 gesetzt. (sonst hätte er nicht ausgelöst, da ich nicht runtergerannt bin um den Fenstergriff zu betättigen.
                    Im screenshot steht er setzt auf 2. das wäre der richtige zustand.
                    Nooch einmal vielen Dank.
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #90
                      @alero
                      Als nächstes wäre eine Vermutung, dass dein Wert "1" von dem Objekt "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" nicht vom type "number" sondern "string" ist 🤷‍♂️ hab sowas noch nie getestet, aber der Vergleich sollte dann immer false ergeben denke ich, was dann die Frage aufwerfen würde, warum oder wodurch die Lampe eingeschaltet wurde…
                        @alero
                        Alero
                        #91
                        @newpicsel
                        der fehler war glaub ich die 1 . da musste eine 2 für open rein.
                        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @newpicsel
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #92
                          @alero
                          Aber dann hätte die Lampe auch nicht einschalten dürfen 🤷‍♂️ trotzdem irgendwas nicht in Ordnung bei dir…
                            @alero
                            Alero
                            #93
                            @newpicsel
                            so wie es jetzt im letzten "spoiler" drin steht klappt es.
