  5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
93 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
    korrekt...
    https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
    Ebenfalls korrekt 😅👍
    Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört 🤷‍♂️😂
    Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
    @Alero
    Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?
    Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
    Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltet 🤷‍♂️🙈
    EDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
    EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
    Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.
    Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
    Alero
    #78
    @newpicsel
    zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt.
      Moin,
      Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
      Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
      Gruß Peter
      EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
      Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
      #79
      @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      nur wenn er vorher false war!
      Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
      A NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #80
        ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
        Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
        Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #81
          Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
          (von true auf false und wieder auf true)
          Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…
          @Alero
          Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist? 😅
          Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebt 🙈
          Sonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
          So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
          Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
          (Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Alero
            Alero
            #82
            @newpicsel
            gute idee. werde ich machen und testen
            • NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #83
              @alero said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
              Ok, dass beantwortet ein paar Fragen!
              Trotzdem mal mit den debug Blöcken testen bitte…
                @Alero
                #84
                ggf. auch bei
                @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                HmIP-SMO-A
                ist der per ccu oder HmAP angeschlossen
                  ggf. auch bei
                  HmIP-SMO-A
                  Alero
                  #85
                  hi, an einer ccu3
                  Hat geklappt:
                  er zeigt lampe an und lampe aus an.
                  So wie es jetzt ist wäre es ok. es muss nicht übder den BM laufen.
                  Vielen Dank an alle!!
                  ich konnte wieder sehr viel dazu lernen.
                  NewpicselN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    hi, an einer ccu3
                    Hat geklappt:
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #86
                    @alero
                    Ich meinte bei dem anderen Blockly, welches die Lampe nicht wieder deaktiviert hat.
                    Wäre zumindest für mich dennoch interessant, woran es denn liegt 😅
                      @alero
                      Alero
                      #87
                      @newpicsel
                      ich kann es ja noch einmal testen und gebe dannhier noch enmal bescheid.
                      • A Alero
                        hi, an einer ccu3
                        Hat geklappt:
                        #88
                        @alero gelöst ist das ja nicht wirklich!
                        Es war doch die Frage warum der BWM nicht auslöst.
                        Den hast du ja jetzt gar nicht mehr drin.
                        [gelöst] mein Auto fährt nicht mehr
                        ich hab ein neues Auto gekauft 😂
                          Alero
                          #89
                          @homoran und alle anderen
                          jetzt klappt es auch mit dem BM
                          ist jetzt von der zeitzone für morgens eingestellt (damit ich es testen kann)
                          und ich habe den wert vom Fenstergriff Kontakt auf 0 gesetzt. (sonst hätte er nicht ausgelöst, da ich nicht runtergerannt bin um den Fenstergriff zu betättigen.
                          Im screenshot steht er setzt auf 2. das wäre der richtige zustand.
                          Nooch einmal vielen Dank.
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #90
                            @alero
                            Als nächstes wäre eine Vermutung, dass dein Wert "1" von dem Objekt "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" nicht vom type "number" sondern "string" ist 🤷‍♂️ hab sowas noch nie getestet, aber der Vergleich sollte dann immer false ergeben denke ich, was dann die Frage aufwerfen würde, warum oder wodurch die Lampe eingeschaltet wurde…
                              @alero
                              Alero
                              #91
                              @newpicsel
                              der fehler war glaub ich die 1 . da musste eine 2 für open rein.
                              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Alero
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #92
                                @alero
                                Aber dann hätte die Lampe auch nicht einschalten dürfen 🤷‍♂️ trotzdem irgendwas nicht in Ordnung bei dir…
                                  @alero
                                  Alero
                                  #93
                                  @newpicsel
                                  so wie es jetzt im letzten "spoiler" drin steht klappt es.
