  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
    0=false
    1=true
    natürlich nicht!
    ist ja number und nicht bool
    Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
    cdn
    @homoran Bekomme ich das geändert?
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cdn
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      So:
      https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        So:
        cdn
        @djmarc75
        okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cdn
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
          Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
          ODER Du legst Dir einen Alias an.
          • C cdn
            @djmarc75
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            nur per alias
            • C cdn
              ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
              Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
              In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
              Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
              @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
              Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
                Wahr = 1
                Falsch =0
                Da muss nix umgewandelt werden.
                @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
                Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
                  @cdn probiere
                  oder
                  cdn
                  @djmarc75
                  funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
                    cdn
                    Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                    • C cdn
                      @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                      Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                        cdn
                        Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                        Wie geht das denn mit diesem Alias?
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cdn
                          @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
                          Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
                          Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
                          Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
                          • C cdn
                            was?
                            nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
                            • C cdn
                              fehlt immer noch die Antwort auf
                              @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                              @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                                cdn
                                @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
                                0=false
                                1=true
                                Steht doch hier?
                                0= Abwesend
                                1= Anwesend
                                • C cdn
                                  0=false
                                  1=true
                                  Steht doch hier?
                                  0= Abwesend
                                  1= Anwesend
                                  Steht doch hier?
                                  und keine weiteren Werte möglich?
                                  • C cdn
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    @cdn
                                    Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                                    Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                      Steht doch hier?
                                      cdn
                                      Korrekt
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @cdn
                                        cdn
                                        @codierknecht
                                        Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cdn
                                          Korrekt
                                          @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
