  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ist es doch.
    cdn
    @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.
      Ist es doch.
      @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
      Ist es doch.
      ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg
      • C cdn
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        das ist keine Fehlerbeschreibung!
        bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cdn
          ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
          Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
          In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
          Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"
            cdn
            @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von cdn
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Eingang EG",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 6,
                  "deviceId": 20,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693392883828,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cdn
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @cdn was macht keinen Sinn?
                • C cdn
                  wieso nicht?
                  Andersrum ergibt es keinen Sinn!
                  wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
                  • C cdn
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": ""
                      "native": {
                        "address": 6,
                        "deviceId": 20,
                        "type": "uint16be",
                        "len": 1,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1,
                        "poll": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Eingang EG
                    Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • C cdn
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": ""
                        "native": {
                          "address": 6,
                          "deviceId": 20,
                          "type": "uint16be",
                          "len": 1,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1,
                          "poll": true
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                      wenn du auf wahr triggern willst?
                        wieso nicht?
                        cdn
                        richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Eingang EG
                          cdn
                          @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
                            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "WC H EG",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": ""
                            "native": {
                              "address": 6,
                              "deviceId": 23,
                              "type": "uint16be",
                              "len": 1,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            "ts": 1693392883846,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            cdn
                            @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                            0=false
                            1=true
                            • C cdn
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "WC H EG",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "unit": ""
                                "native": {
                                  "address": 6,
                                  "deviceId": 23,
                                  "type": "uint16be",
                                  "len": 1,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1,
                                  "poll": true
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              und der Schalter?
                              • C cdn
                                0=false
                                1=true
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @cdn probiere
                                oder
                                • C cdn
                                  0=false
                                  1=true
                                  0=false
                                  1=true
                                  natürlich nicht!
                                  ist ja number und nicht bool
                                  Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                                    0=false
                                    1=true
                                    natürlich nicht!
                                    cdn
                                    @homoran Bekomme ich das geändert?
                                    • C cdn
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      So:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
                                        So:
                                        cdn
                                        @djmarc75
                                        okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
                                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cdn
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
                                          Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
                                          ODER Du legst Dir einen Alias an.
