  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
    Wahr = 1
    Falsch =0
    Da muss nix umgewandelt werden.
    das gilt nur für DP vom Typ bool.
    Ist es doch.
    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Ist es doch.
      cdn
      @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.
        Ist es doch.
        Ist es doch.
        ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg
        • C cdn
          das ist keine Fehlerbeschreibung!
          bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cdn
            ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
            Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
            In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
            Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"
              cdn
              @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                cdn
                schrieb am zuletzt editiert von cdn
                  "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Eingang EG",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "unit": ""
                  "native": {
                    "regType": "holdingRegs",
                    "address": 6,
                    "deviceId": 20,
                    "type": "uint16be",
                    "len": 1,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1,
                    "poll": true
                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1693392883828,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cdn
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @cdn was macht keinen Sinn?
                  • C cdn
                    wieso nicht?
                    Andersrum ergibt es keinen Sinn!
                    wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
                    • C cdn
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": ""
                        "native": {
                          "address": 6,
                          "deviceId": 20,
                          "type": "uint16be",
                          "len": 1,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1,
                          "poll": true
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Eingang EG
                      Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • C cdn
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": ""
                          "native": {
                            "address": 6,
                            "deviceId": 20,
                            "type": "uint16be",
                            "len": 1,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                        wenn du auf wahr triggern willst?
                          wieso nicht?
                          cdn
                          richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Eingang EG
                            cdn
                            @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
                              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "WC H EG",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "unit": ""
                              "native": {
                                "address": 6,
                                "deviceId": 23,
                                "type": "uint16be",
                                "len": 1,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1,
                                "poll": true
                              "ts": 1693392883846,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              cdn
                              @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                              0=false
                              1=true
                              • C cdn
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "WC H EG",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": ""
                                  "native": {
                                    "address": 6,
                                    "deviceId": 23,
                                    "type": "uint16be",
                                    "len": 1,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1,
                                    "poll": true
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                und der Schalter?
                                • C cdn
                                  0=false
                                  1=true
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @cdn probiere
                                  oder
                                  • C cdn
                                    0=false
                                    1=true
                                    0=false
                                    1=true
                                    natürlich nicht!
                                    ist ja number und nicht bool
                                    Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                                      0=false
                                      1=true
                                      natürlich nicht!
                                      cdn
                                      @homoran Bekomme ich das geändert?
                                      • C cdn
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        So:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
                                          So:
                                          cdn
                                          @djmarc75
                                          okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
                                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
