  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    wieso nicht?
    Andersrum ergibt es keinen Sinn!
    wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cdn
        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Eingang EG",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "unit": ""
        "native": {
          "regType": "holdingRegs",
          "address": 6,
          "deviceId": 20,
          "type": "uint16be",
          "len": 1,
          "offset": 0,
          "factor": 1,
          "poll": true
        "from": "system.adapter.modbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1693392883828,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Eingang EG
      Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • C cdn
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "unit": ""
          "native": {
            "address": 6,
            "deviceId": 20,
            "type": "uint16be",
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1,
            "poll": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
        wenn du auf wahr triggern willst?
          wieso nicht?
          cdn
          richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Eingang EG
            cdn
            @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "WC H EG",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              "native": {
                "address": 6,
                "deviceId": 23,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              "ts": 1693392883846,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              cdn
              schrieb am zuletzt editiert von cdn
              @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
              0=false
              1=true
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cdn
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "WC H EG",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "unit": ""
                  "native": {
                    "address": 6,
                    "deviceId": 23,
                    "type": "uint16be",
                    "len": 1,
                    "offset": 0,
                    "factor": 1,
                    "poll": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                und der Schalter?
                • C cdn
                  0=false
                  1=true
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @cdn probiere
                  oder
                  • C cdn
                    0=false
                    1=true
                    0=false
                    1=true
                    natürlich nicht!
                    ist ja number und nicht bool
                    Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                      0=false
                      1=true
                      natürlich nicht!
                      cdn
                      @homoran Bekomme ich das geändert?
                      • C cdn
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        So:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
                          So:
                          cdn
                          @djmarc75
                          okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.
                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cdn
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?
                            Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
                            ODER Du legst Dir einen Alias an.
                            • C cdn
                              @djmarc75
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              nur per alias
                              • C cdn
                                ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
                                Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
                                In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
                                Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
                                @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
                                Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.
                                  Wahr = 1
                                  Falsch =0
                                  Da muss nix umgewandelt werden.
                                  @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.
                                  Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.
                                    @cdn probiere
                                    oder
                                    cdn
                                    @djmarc75
                                    funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.
                                      cdn
                                      Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                                      • C cdn
                                        @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
                                        Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
                                          cdn
                                          Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
                                          Wie geht das denn mit diesem Alias?
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
