  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.
    Wahr = 1
    Falsch =0
    Da muss nix umgewandelt werden.
    @thomas-braun sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    Wahr = 1
    Falsch =0
    das gilt nur für DP vom Typ bool.
      Wahr = 1
      Falsch =0
      Ist es doch.
      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Ist es doch.
        cdn
        @thomas-braun funktioniert aber leider nicht.
          Ist es doch.
          Ist es doch.
          ich gehe davon aus, dass @cdn sich hier ur meldet, nachdem er es versucht hat, aber ohne Erfolg
          • C cdn
            das ist keine Fehlerbeschreibung!
            bitte Objektdaten beider beteiligten DPs in code-tags posten
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cdn
              ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
              Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
              In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
              Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @cdn änder doch den trigger mal auf "wurde geändert"
                cdn
                @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von cdn
                    "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20.6_PIR",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Eingang EG",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": ""
                    "native": {
                      "regType": "holdingRegs",
                      "address": 6,
                      "deviceId": 20,
                      "type": "uint16be",
                      "len": 1,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1,
                      "poll": true
                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1693392883828,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cdn
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @cdn was macht keinen Sinn?
                    • C cdn
                      wieso nicht?
                      Andersrum ergibt es keinen Sinn!
                      wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1
                      • C cdn
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": ""
                          "native": {
                            "address": 6,
                            "deviceId": 20,
                            "type": "uint16be",
                            "len": 1,
                            "offset": 0,
                            "factor": 1,
                            "poll": true
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Eingang EG
                        Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • C cdn
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "unit": ""
                            "native": {
                              "address": 6,
                              "deviceId": 20,
                              "type": "uint16be",
                              "len": 1,
                              "offset": 0,
                              "factor": 1,
                              "poll": true
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
                          wenn du auf wahr triggern willst?
                            wieso nicht?
                            cdn
                            richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Eingang EG
                              cdn
                              @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:
                                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "WC H EG",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "unit": ""
                                "native": {
                                  "address": 6,
                                  "deviceId": 23,
                                  "type": "uint16be",
                                  "len": 1,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1,
                                  "poll": true
                                "ts": 1693392883846,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                cdn
                                @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                                0=false
                                1=true
                                • C cdn
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "WC H EG",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": ""
                                    "native": {
                                      "address": 6,
                                      "deviceId": 23,
                                      "type": "uint16be",
                                      "len": 1,
                                      "offset": 0,
                                      "factor": 1,
                                      "poll": true
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  und der Schalter?
                                  • C cdn
                                    0=false
                                    1=true
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @cdn probiere
                                    oder
                                    • C cdn
                                      0=false
                                      1=true
                                      0=false
                                      1=true
                                      natürlich nicht!
                                      ist ja number und nicht bool
                                      Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern
                                        0=false
                                        1=true
                                        natürlich nicht!
                                        cdn
                                        @homoran Bekomme ich das geändert?
                                        • C cdn
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          So:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397
