  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #41
    @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
    Eben!
    @cdn
    Das sollte dann so aussehen:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • C cdn
      @codierknecht
      Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #42
      @cdn Wenn ich eins gelernt habe: Wenn @paul53 einem ein Blockly oder Script anbietet, dann arbeitet dieses zu 100% und ist so ressourcenschonend wie möglich. Wenn es nicht tut, was es soll, dann hat man entweder nicht genau beschrieben, was wann wie genau passieren soll bzw. wann nicht, oder die Datenpunkte entsprechen nicht dem, was man selber denkt oder geschrieben hat. Also vom Objekt her, ob es boolean, number oder sonstwas sind. Zeig doch den Inhalt der Datenpunkte wie sie im iobroker als Objekt angezeigt werden.
      Gruss, Jürgen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von cdn
        #43
        @wildbill @paul53
        okay. Vielleicht erkläre ich es nochmal ausführlich, weil so wie paul53 geschrieben hat klappt es leider nicht.
        Ich habe einen Bewegungsmelder, welcher per Modbus ausgelesen wird. Hier der DP:
        Der Wert ist entweder 0 (niemand da), oder 1 (jemand da). Wenn jemand erkannt wird, soll das Licht angehen. Das Licht soll dann mindestens (in meinen Screenshots zum testen jetzt nur) 10 Sekunden anbleiben. Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird, soll das Licht für weitere 10 Sekunden anbleiben. Wenn der Wert dann aber auf 0 geht und 10 Sekunden keine erneute Anwesenheit erkannt wird, geht das Licht aus.
        Die Haltezeit des BWM liegt bei 20s.
        • C cdn
          @wildbill @paul53
          #44
          @cdn sagte: Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird
          Das bedeutet, dass der BWM auf 1 bleibt, aber aktualisiert (den Zeitstempel ändert)?
          Dann muss es mit dem Trigger "wurde aktualisiert" und Prüfung von Wert funktionieren.
          Alternativ so:
          @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
          Das ist zu kurz für diese Lösung?
            Alternativ so:
            cdn
            #45
            Könntest du mir die obenstehende Lösungsmöglichkeit einmal erklären. Das verstehe ich irgendwie nicht wirklich. Ich brauche 5min und der BWM kann nur 20s.
            • C cdn
              #46
              @cdn sagte: erklären.
              Der mache-Zweig wird immer dann ausgeführt, wenn Bewegung erkannt (auf 1 aktualisiert) wird. "stop timeout" sorgt dafür, dass mit jeder Bewegungserkennung die Ausschaltverzögerung neu gestartet wird.
                cdn
                #47
                Ah sehr gut! Das funktioniert! Super! Vielen Dank :-)
