  3. Einsteigerfragen
  4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln
    5.5k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.
    Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".
    cdn
    Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?
    Wie geht das denn mit diesem Alias?
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cdn
      @cdn sagte: was ist, wenn der Wert dann 0 ist?
      Dann laufen die 5 Minuten Verzögerung ab und das Licht geht aus.
      Wie lange hält der BWM nach Bewegungserkennung selbst den Wert auf 1?
      Wenn es lange genug auf 1 bleibt, kann man mit !! einfach die Zahl in einen Logikwert wandeln.
      • C cdn
        @homoran Bekomme ich das geändert?
        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
        was?
        nee, wenn er triggern will nutzt das auch erst einmal nichts!
        • C cdn
          fehlt immer noch die Antwort auf
          @homoran sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
          @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cdn
            @homoran said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
            @cdn said in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:
            @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
            0=false
            1=true
            Steht doch hier?
            0= Abwesend
            1= Anwesend
            • C cdn
              0=false
              1=true
              Steht doch hier?
              0= Abwesend
              1= Anwesend
              Steht doch hier?
              und keine weiteren Werte möglich?
              • C cdn
                ich komme hier leider nicht weiter: Ich nutze den Modbus-Adapter um Bewegung zu detektieren und möchte je nachdem das Licht steuern.
                Im Modbus Adapter erhalte ich 0= Keine Bewegung und 1= Bewegung zurück.
                In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten. Wie kann ich nun die 0, oder 1 in false oder true umwandeln?
                Stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @cdn
                Kannst Du nochmal genau erklären, was Du genau erreichen willst?
                Ich steige bei dem ganzen hin und her langsam nicht mehr durch.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Steht doch hier?
                  cdn
                  Korrekt
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @cdn
                    cdn
                    @codierknecht
                    Zusammengefasst will ich eigentlich folgendes erreichen: https://jb-smarthome.de/iobroker-bewegungsmelder-als-praesenzmelder-mit-blockly
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cdn
                      Korrekt
                      @cdn klappt das von @paul53 mit ist größer als letztes nicht?
                        Codierknecht
                        Eben!
                        @cdn
                        Das sollte dann so aussehen:
                        • C cdn
                          @codierknecht
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @cdn Wenn ich eins gelernt habe: Wenn @paul53 einem ein Blockly oder Script anbietet, dann arbeitet dieses zu 100% und ist so ressourcenschonend wie möglich. Wenn es nicht tut, was es soll, dann hat man entweder nicht genau beschrieben, was wann wie genau passieren soll bzw. wann nicht, oder die Datenpunkte entsprechen nicht dem, was man selber denkt oder geschrieben hat. Also vom Objekt her, ob es boolean, number oder sonstwas sind. Zeig doch den Inhalt der Datenpunkte wie sie im iobroker als Objekt angezeigt werden.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von cdn
                            @wildbill @paul53
                            okay. Vielleicht erkläre ich es nochmal ausführlich, weil so wie paul53 geschrieben hat klappt es leider nicht.
                            Ich habe einen Bewegungsmelder, welcher per Modbus ausgelesen wird. Hier der DP:
                            Der Wert ist entweder 0 (niemand da), oder 1 (jemand da). Wenn jemand erkannt wird, soll das Licht angehen. Das Licht soll dann mindestens (in meinen Screenshots zum testen jetzt nur) 10 Sekunden anbleiben. Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird, soll das Licht für weitere 10 Sekunden anbleiben. Wenn der Wert dann aber auf 0 geht und 10 Sekunden keine erneute Anwesenheit erkannt wird, geht das Licht aus.
                            Die Haltezeit des BWM liegt bei 20s.
                            • C cdn
                              @wildbill @paul53
                              @cdn sagte: Wenn innerhalb der 10 Sekunden erneut Bewegung erkannt wird
                              Das bedeutet, dass der BWM auf 1 bleibt, aber aktualisiert (den Zeitstempel ändert)?
                              Dann muss es mit dem Trigger "wurde aktualisiert" und Prüfung von Wert funktionieren.
                              Alternativ so:
                              Das ist zu kurz für diese Lösung?
                                Alternativ so:
                                cdn
                                Könntest du mir die obenstehende Lösungsmöglichkeit einmal erklären. Das verstehe ich irgendwie nicht wirklich. Ich brauche 5min und der BWM kann nur 20s.
                                • C cdn
                                  @cdn sagte: erklären.
                                  Der mache-Zweig wird immer dann ausgeführt, wenn Bewegung erkannt (auf 1 aktualisiert) wird. "stop timeout" sorgt dafür, dass mit jeder Bewegungserkennung die Ausschaltverzögerung neu gestartet wird.
                                    cdn
                                    Ah sehr gut! Das funktioniert! Super! Vielen Dank :-)
